无线电能传输利用空气中的电磁场作为介质,无需任何物理接触、导线或电缆,就可将电能从一个电路传输至另一个电路。
WPT 可在短距离内传输电能,这种无线电能传输方式被称为近场 WPT。
影响感应电能传输系统性能的因素包括频率和磁耦合电路参数,例如线圈间距、线圈尺寸以及线圈环路直径。
传统有线电能传输系统中杂乱的电线与电缆不仅使用不便,有时还存在安全隐患且占用空间。无线电能传输(Wireless power transfers,WPT)系统通过无线方式传输电能,有效规避了传统有线电能传输的这些问题。
无线电能传输的实现基于时变电场、磁场或电磁场技术,该传输系统具有诸多优势,不仅应用于汽车工业,还广泛应用于医疗保健领域以及消费电子和可穿戴设备。
在这些应用场景中,通过 WPT 技术传输的功率范围从低到高不等。大功率 WPT 采用磁耦合电路作为电能传输机制。通过感应耦合或磁耦合来传输电能是最常见的 WPT 方式,利用磁耦合线圈实现电能传输。本文将深入探讨感应耦合与磁耦合技术。
汽车行业利用无线电能传输技术给电动汽车充电
无线电能传输
无线电能传输(WPT)利用空气中的电磁场作为介质,无需任何物理接触、导线或电缆即可将电能从一个电路传输至另一个电路。根据所采用的电磁场类型,WPT 可分为以下几类:
1
远场 WPT
通过微波、射频波、激光或光波等电磁辐射实现电能传输。
2
近场 WPT
通过电场或磁场实现电能传输。
无线电能传输的应用
WPT
如前所述,无线电能传输在多种场景中找到了用武之地。WPT 可为电动汽车无线充电,成为道路交通系统的重要组成部分。WPT 技术还被应用于植入式医疗器械,为心脏起搏器、脑部监测电路等供电。由于无需布线,WPT 也应用于无尘室、采矿行业和水下环境中。
近场无线电能传输
WPT 可在短距离内传输电能,这种无线电能传输方式被称为近场 WPT。近场 WPT 主要通过两种方式实现:
通过交变电场并利用互电容将电能从一个电路传输至另一个电路。这类近场无线电能传输技术通常被称为电容式电能传输(Capacitive Power Transfer,CPT)。CPT 发生在电容耦合电路之间,主要是两个金属电极或电容器极板。金属电极两端电压随时间的变化率是决定 CPT 功率传输等级的核心参数。
通过交变磁场并利用互感磁通将电能从一个电路传递至另一个电路,这类近场无线电能传输技术被称为感应式电能传输(Inductive Power Transfer,IPT)。IPT 通过磁耦合电路实现,其核心组件通常是两个感应线圈。
近场 WPT 通过感应或磁耦合电路实现
感应式电能传输是应用最广泛的近场 WPT 技术,广泛应用于智能手机、植入式医疗器械、可穿戴电子设备及汽车等领域。感应耦合或磁耦合利用导线中电流产生的磁场。当导体载有电流时,其周围会产生磁场。根据电流类型(直流或交流),产生的磁场分别为恒定磁场或交变磁场。当导体绕制成线圈形式时,磁场会被放大。在线圈中引入环路可进一步增强磁场强度。
当第二个(次级)线圈被置于第一个(初级)线圈产生的磁场中时,次级线圈内会感应出电流。当负载连接至次级线圈时,电流流向负载并感应出电压。这就是磁耦合实现无线电能传输的原理。
IPT 中的磁耦合电路与变压器有何不同?
IPT 的原理是电磁感应,这一原理同样适用于传统变压器。变压器采用高磁导率铁芯,线圈缠绕其上。
变压器的铁芯、初级线圈和次级线圈是实现电磁感应电压的三个核心部件。
IPT 系统中的磁耦合电路是实现无线电能传递的关键组件。其本质是由两个间距较大的线圈构成,这个间距远大于传统变压器中初级线圈和次级线圈的距离。电能传输通过空气介质进行,而空气的磁导率较低。在 IPT 的磁耦合电路中,初级与次级线圈共享的互感通磁路径具有极高的磁阻,形成松耦合线圈结构。
IPT 系统中线圈间的松耦合特性会产生显著的漏磁场。这限制了 IPT 的功率传输水平。影响 IPT 性能的其他因素包括频率和磁耦合电路参数,例如线圈间距、线圈尺寸以及线圈环路直径。就变压器而言,其耦合度较高,相关的漏磁通较低。
对比 IPT 中的变压器与磁耦合电路,后者的初级和次级线圈耦合度相对较低。但与同尺寸的 CPT 系统相比,IPT 系统能在感应线圈间距较大的情况下实现更优越的磁耦合性能。IPT 的这一优势被应用于 WPT 距离超过 100 毫米的电动汽车充电领域。
Cadence 软件为此提供了专门的仿真工具,可助力设计人员分析 WPT 系统。Clarity 3D Solver 是一款3D 全波电磁仿真软件工具,在设计用于 5G、汽车、高性能计算和机器学习应用的系统时,该工具的仿真精度可达到黄金标准,其突破性 EM 仿真技术可解决最复杂的电磁挑战,使您能够顺利完成验收并成功将系统投入生产过程。
其中,Clarity 3D Layout 是针对层状结构的仿真套件。它不仅求解精度高,仿真速度快,而且针对 PCB、封装、Die 等层状结构进行了专门优化,可以更好的帮助工程师进行电磁仿真和验证,从而缩短产品的开发周期。
电能
1文章
764浏览量
40057 -
耦合电路
3文章
51浏览量
20652 -
传输系统
166浏览量
38412
磁耦合谐振技术的无线充电传输系统设计
技术资讯 I 感应电能传输系统中的磁耦合电路
