ADS932x是一款高速、双通道、同步采样、模数转换器(ADC),具有集成基准电压源和基准电压缓冲器。ADS932x具有出色的交流性能,这使得该器件成为宽带宽数据采集(DAQ)系统的最佳选择。
该器件支持SPI兼容串行接口。该接口使ADS932x易于与各种微控制器、数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)配对。该器件还支持数据平均功能,可在嘈杂的环境中提供交流性能提升。
*附件:ads9326.pdf
特性
- 16位SAR ADC系列
- ADS9327:5MSPS/通道
- ADS9326:3MSPS/通道
- 两个差分、同时采样的通道
- 支持 5V 和 3.3V 模拟电源作
- 优异的直流和交流性能:
- 信噪比:93dB(5MSPS)
- INL:±1LSB,DNL:±0.75LSB
- 功能集成:
- 内部参考
- 共模电压输出缓冲器
- 用于外部基准输入的集成缓冲器
- 简单数据平均多达 128 个样本
- 移动数据平均值多达 8 个样本
- 可配置串行接口:
- 每个ADC通道2个串行输出
- 每个ADC通道1个串行输出
- 两个ADC通道1个串行输出
- 支持菊花链功能
- 串行接口上的 8 位 CRC
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品基础信息与核心差异
ADS9326 与 ADS9327 同属 ADS932x 系列,共享双路同步采样、高集成度等核心特性,主要差异体现在采样速率,具体参数对比如下:
| 参数 | ADS9326 | ADS9327 | 共同特性 |
| 最大采样速率 | 3MSPS / 通道 | 5MSPS / 通道 | 1. 16 位分辨率,双路差分同步采样2. 支持 5V 和 3.3V 模拟供电3. 集成内部基准、共模电压输出缓冲器及外部基准输入缓冲器4. 支持简单平均(最高 128 样本)和移动平均(最高 8 样本)5. 兼容 SPI 接口,支持菊花链功能与 8 位 CRC 校验6. 工作温度范围:–40°C 至 + 125°C7. 封装为 3.5mm×3.5mm 22 引脚 VQFN(VAE 型号) |
| 典型 SNR(5V 供电,2kHz 输入) | 93dB | 93dB | |
| 非线性误差 | INL±1LSB,DNL±0.75LSB | INL±1LSB,DNL±0.75LSB | |
| 满速工作电流(AVDD,5V 供电) | 2.8mA | 4.2mA |
二、关键功能特性
1. 模拟输入与基准配置
- 模拟输入 :支持全差分输入,绝对输入电压范围为 0 至 AVDD,满量程输入范围(FSR)为 ±V_REF;共模输入范围围绕 V_CMOUT(V_REF=4.096V 时典型值 2.24V)波动 ±40mV,采样电容典型值 18pF,模拟输入带宽 1.5MHz(–0.1dB)。
- 基准选择 :可切换内部 / 外部基准。内部基准在 AVDD=5V 时默认 4.096V(可选 3.3V、2.5V),AVDD=3.3V 时为 2.5V;外部基准需将 PD_REF 寄存器设为 11b,REFIO 引脚输入电压范围为 2.48V 至 4.116V(5V 供电)或 2.48V 至 2.52V(3.3V 供电),且需接 1μF 去耦电容
举报投诉
adc
100文章
7973浏览量
557323 -
串行接口
3文章
524浏览量
45356 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130317 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49736 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22577
热点推荐
protel99文件转换成PADS2007文件的视频教程
protel99文件转换成PADS2007文件的视频教程关于protel99设计的PCB文件转换成PADS2007设计的PCB文件的视频教程
发表于 09-12 11:59
fat32_fat32文件系统
本内容讲述了fat32_fat32文件系统的基础内容,涉及FAT32定义,功能,fat32兼容性等及fat32转ntfs知识
发表于 05-21 16:41
•7425次阅读
服务器数据恢复—ocfs2文件系统被误格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
由于工作人员的误操作,将Ext4文件系统误装入到存储中Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统。
由于Ext4
服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
服务器存储数据恢复环境&故障:
人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统。
ADS9217文件内容总结
ADS921x 是一系列 18 位、高速、双通道、同步采样、模数转换器 (ADC),带有用于 ADC 输入的集成驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
ADS9219文件内容总结
ads9810文件内容总结
该ADS9810是一个八通道数据采集(DAQ)系统,基于同步采样、18位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。该ADS9813为每个通道提供完整的模拟前端 (AFE),并带有输入钳位。该器件
ADS9326文件内容总结
