新品
首个集成了维也纳PFC和压缩机变频器的热泵应用一体化模块解决方案。采用最新的IGBT7芯片技术,采用成熟的Econo2 封装。
产品型号:
■FP35R12N2T7_B67
产品特点
TRENCHSTOP IGBT7技术
集成维也纳PFC和压缩机变频器
一体化解决方案,使用方便,设计紧凑
成熟的Econo2封装
应用价值
一体化解决方案,使用方便,设计紧凑
相较于无源方案,有源功率因数校正PFC能显著减小电感尺寸
满足欧洲市场IEC 61000-3-2标准对谐波电流的限值要求
竞争优势
显著缩短上市周期,业界首款将PFC与变频器集成于单一模块的解决方案
成熟Econo2封装平台具备高量产能力
应用领域
热泵
C-HVAC
举报投诉
变频器
256文章
7866浏览量
159239 -
压缩机
12文章
715浏览量
84853 -
PFC
49文章
1103浏览量
113359
热点推荐
SLM的变频器可以带同步电机吗,变频器每次断电需要找同步电机的相位角吗?
的型号是6SL3320-1TE38-4AAx,840A,450KW;编码器模块是SMC30:6SL3055-0AA00-5Cxx。请问这个SLM整流的变频器可以带HTL编码器信号的同步
发表于 08-20 06:19
变频器输出正弦波滤波器
谐波、电压陡变、电磁干扰等系列问题,是优化变频系统运行、保护电机及延长设备线缆传输距离的核心配套器件,广泛应用于工业长距离布线、老旧电机改造、静音运行等高要求工况。 一、 工作原理 变频器输出的PWM波形中含有丰富的基波
变频器在什么情况下使用电抗器
在变频器电源侧) 主要目的是保护变频器整流部分,改善电网质量。 电网容量过大(变压器容量远大于变频器) 场景 :当变频器所在变压
变频器与漏电断路器的关系
可以 :变频器的输入端(电源侧)可以接漏电断路器,但必须选用 专门抗高频干扰 的类型(如B型或带滤波的)。 为什么会误动作?(根本原因) 变频器工作时会产生 高频漏电流 ,这是漏电断路
变频器如何编程
给变频器“编程”,其核心概念与我们通常说的软件编程(如C++、Python)有所不同,它主要是指通过 设置参数 来定义变频器如何控制电机、响应外部信号以及与其它自动化设备(如PLC)进行通讯。 一个
变频器的运行操作问题
通电后按面板启动键没反应,或外接按钮无效,通常是 “命令源” 不匹配。变频器的启动指令可以来自操作面板、外部端子或通讯,需根据实际接线来设置: 操作面板控制 :常用于调试或手动模式。 操作 :按面板上的 RUN (运行
如何延长变频器的寿命
变频器作为现代工业中不可或缺的电力控制设备,其寿命直接影响生产效率和设备维护成本。如何科学延长变频器的使用寿命,已成为企业设备管理的重要课题。本文将从安装环境、日常维护、参数设置、故障预防等多个维度,系统阐述变频器寿命延长的实用
变频器应用误区的探讨
变频器在应用过程中确实存在一些常见的误区,这些误区如果不加以注意和纠正,可能会对变频器的性能、寿命以及整个系统的稳定性产生不良影响。
变频器带载调试步骤
带载调试的核心是让变频器和电机适应真实的负载,通过观察和微调参数,让整个系统平稳、高效地运行。 带载调试没有空载调试那么“标准化”,因为它完全取决于你带的负载类型(是风机、水泵,还是传
变频器变频加速时过载的原因
变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用中,变频器在变频加速过程中出现过载的情况并不少见,这不仅影响生产效率,还可能对设备造成损害。那么,
变频器电磁干扰抑制措施
作为电子设备的变频器,其运行过程中产生的电磁干扰(EMI)问题是常见的。本文将详细介绍变频器电磁干扰的有效抑制措施,帮助工程师和技术人员全面了解并解决这一问题。 一、硬件措施抑制变频器电磁干扰 在
解决变频器对电机的影响
在现代工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其应用日益广泛。然而,变频器输出的PWM波形会对电机运行产生一系列特殊影响,这些影响主要体现在以下几个方面: 一、变频器对电机的主要影响 1.
如何预防变频器的故障
变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器的故障?以下从选型、安装、使用、维护等
新品 | 用于热泵的带变频器的 Econo PFC
