电水壶方案浅析
拍明芯城 来源:拍明芯城 作者:拍明芯城 2025-10-17 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电水壶是一种常见的家用电器,通常基于蒸气智能感应控温技术,常备过热保护、水沸或水干自动断电等功能,可将水快速煮沸,使用便捷。随着生活的需要,当前的电水壶正在向多功能方向发展,如防漏、防烫、水、保温、养生、远程控制等。工程师设计电水壶前需了解和遵循的国际通用标准是IEC60335(IEC60335-1 家用和类似用途电器的安全通用要求以及IEC60335-2-15 液体加热器具的特殊要求);国家标准是GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》和GB/T 22089-2008《电水壶性能要求及试验方法》。
最简单的电水壶主要分为底座和铁壶两部分,下半部分底座的主要功能是把220V的交流电导入到水壶底部的链接器上,底座拆开后可见三角插头对应的火线、零线与地线接线柱。地线对应底座中间的圆孔触点、火线和零线的触点在小圆与大圆的侧面,同时这三个触点与电热水壶底部触点对应。上半部分铁壶由壶身(带刻度、标注最大烧水量)、手柄、蒸汽开关、电热丝/发热盘、限流电阻、氦氖指示灯和温控开关(防干烧开关)组成。底部的加热部件也是电水壶的核心部分,通常采用电阻线圈将电能转化为热能,再将热量传导到整个铁壶,烧开壶内的水,开关部分比较巧妙,蒸汽开关可以受气体控制,开始烧水时按下开关,开关闭合,指示灯亮;当壶内水沸腾后,水蒸气将通过唯一的小孔,蹿到开关处,强大的单向气流把开关弹开从而达到自动断电的功能,指示灯灭。和限流电阻并联的指示灯是氦氖灯泡,这种灯泡可以采用220V供电,耐高压用于指示水壶是否处于上电状态。
图2、电水壶结构及电路图
在了解了水的加热原理后,那么电水壶在水烧开之后,或者水烧干之后,可以自动断电,这又是什么原理呢?蒸汽开关、温控开关这两个重要部件起到了关键作用。
“蒸汽开关”和“温控开关”其实都是利用了双金属片的原理,它的核心部分是一个蝶形金属薄片。双金属片是由二种或多种具有合适性能的金属或其它材料所组成的一种复合材料。由于各组元层的热膨胀程度不同,当温度变化时,主动层的形变要大于被动层的形变,从而双金属片的整体就会向被动层一侧弯曲。
图3、双金属片机械开关
当热水壶内的水沸腾时,产生大量水蒸汽,它们通过底部小孔进入碟型双金属片的位置。蒸汽使得金属片的温度迅速上升,一旦超过某个值(蒸汽开关的触发温度通常为100℃),金属片会发生弯曲形变,从而切断电源停止加热。
图4、蒸汽开关
温控开关固定在水壶底部,一般都处在闭合的状态。如果蒸汽开关发生故障不能及时切断电源时,水就会一直被烧干,水壶底部会过热,此时防干烧开关触发。如图所示,与金属片连接的有一根圆柱,感温面实时检测壶底的温度变化,一旦温度过热,防干烧开关的蝶形金属片开始向下变形弯曲,从而把圆柱下面的导线接触片压下去,从而切断电源避免烧坏水壶。
图5、温控开关
以上就是最常见最简单的电水壶了。以下一款带按键带显示功能的九阳电水壶,根据博主“24c01硬件电子”的拆解可见,电水壶壶底就有电源板、加热丝、按键板、显示数码管温度传感器等组件了。该电水壶的拆解图片如下图所示:
图6、九阳电水壶拆解
首先是电源板和壶底,可以看到热水壶的接电部分,最中间是火线,第二圈是零线,最外圈是地线,同时热水壶的壶体金属部分也是连接到地线的,这个也是为了保证我们人体的安全。关于电源及周边部分,只看到了差模防护火线和零线之间加了一个压敏电阻(丝印HEL 100561K),没有看到做EMC的共模防护,除此以外还有STRIX温控器、保险丝、X电容、继电器、点解电容、变压器、光耦、蜂鸣器等元器件
图7、电水壶壶底正面拆截图
其次看电源板的背面,可以看到主控采用的是中颖的SH79F084,是一个基于8051兼容流水指令的8位单片机电源芯片丝印G38654,是一个反激的拓扑,应该是输出12V,经过一个78L05给单片机以及数码管按键板供电。左下角采用了一个sot23的三极管S8050和1N4148作为继电器的控制部分,控制电水壶的加热和调温,继电器型号是永能的YX201H-S-11DMF
图8、电水壶电源板背面
接下来是平平无奇的按键板,像这种三根线,想都不用想,基本就是ADC按键跑不了的。
图9、电水壶按键板
显示数码管部分采用的是TT1628的控制芯片,然后与MCU一起控制数码管
图10、电水壶显示数码管部分
最终该款九阳电水壶能实现45℃冲泡奶粉,55℃溶解蜂蜜,75℃冲泡燕麦,85℃冲泡绿茶和100℃白水烧开的多段式恒温功能。
还有eWiseTech拆解的西摩小智电水壶,在传统电水壶上加上了智能控制的功能,可以通过WiFi和手机连接,在手机应用上设置预约用水时间、实时查看水温、调节烧水模式(煮沸、保温、偏好等),还有冷水通知,缺水报警的功能。
图11、西摩小智电水壶(图源:eWiseTech)
这款智能电水壶采用了庆科(MXCHIP)的EMW3162的WiFi无线通信模块,来实现智能操控,内含一颗意法半导体的主控芯片STM32F205RGT6和博通的WiFi芯片BCM43362。周边配套元器件有友旺的低压差线性稳压器UTC1117、安森美/飞兆的光耦MOC3023、夏普的光耦PC817、一颗可控硅BT139、芯朋的AC/DC转换芯片PN8355、爱福的继电器、STRIX的温控开关、一颗温度传感器和加热组件等。
图12、西摩小智电水壶部分元器件组成
近年来电热水壶除了接地保护防漏电(地线)、水开自动断电(蒸汽开关)、防干烧保护(温控开关)和过热保护(热熔断器)等安全性设计,还逐渐融入红外测温传感器,进一步提升了智能化水平。与蒸汽式自动断电开关和温控器相比,红外测温传感器能够直接、实时监测壶内水温变化。当水温达到沸点时,它会迅速将信息反馈至控制系统,实现自动断电或降低功率,从而避免人工定时或过度加热。这种方式不仅提升了烧水效率,还显著减少了能源消耗,更符合现代社会低碳节能的理念。例如,用户无需时刻守在水壶旁,一旦水开,电热水壶就能自动停止加热,避免能源浪费。
同时,红外测温传感器还具备更强的安全保护功能。当水壶表面温度超过预设阈值时,传感器会立即触发安全机制,自动切断电源,有效防止干烧、内部器件过热短路等隐患,大幅提升使用安全性和用户体验。例如,当壶内意外缺水时,传感器能及时检测到异常高温并主动断电,防患于未然。
以领麦微为代表的国产厂商已经在这一领域取得突破,其W-TRS-5.5Dx系列高精度数字红外热电堆传感器集成MEMS热电堆芯片、NTC热敏电阻及信号调理ASIC,搭载24位ADC和低噪声PGA,具备免校准高精度测温、毫秒级响应、低功耗等优势。该产品不仅达到了国际先进水平,还以更优的性价比实现了国产替代,为国内电热水壶行业注入了新的活力。
  • 电水壶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析AI COMPUTING领域的热管理关键技术路径
    如何在有限的空间内高效散热,保障AI集群稳定、可靠、高效运行,已成为推动产业持续进阶的基石。安富利始终关注前沿技术趋势与客户实际需求,本文将结合全球热管理领导者宝德(BOYD)的技术与方案浅析AI COMPUTING领域的热管理关键技术路径,助力产业应对算力跃升背后的“
    的头像 发表于 05-11 10:08 383次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>AI COMPUTING领域的热管理关键技术路径
    浅析激光焊膏在电子互连领域中的应用
    激光焊膏作为一种先进的焊接材料,在电子互连领域中展现出了显著的应用优势和广阔的发展前景。以下从激光焊膏的原理、优势、应用领域及发展趋势等方面,对其在电子互连领域中的应用进行浅析
    的头像 发表于 04-29 09:15 162次阅读
    电磁炉方案浅析
    传统的发热管加热技术,很容易出现糊底、加热不均和控温不精准等问题。相比于发热管加热技术,电磁加热IH(Induction Heating)技术能完美解决以上问题。电磁炉无需明火加热,是利用电磁诱导加热原理来工作的烹饪厨具(下图1),因此具备高效节能的优势。一般的电磁炉专用锅都是铁锅、不锈钢锅(部分不锈钢锅具有导磁性)、珐琅锅。砂锅、陶瓷锅、铝锅、铜锅之类的锅由于材料电阻率过大或过小,会造成电磁炉负荷异常而启动自动保护,不能正
    的头像 发表于 03-24 15:15 1182次阅读
    电磁炉<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>浅析</b>
    汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机
    汽车油壶/水壶耐压爆破试验机是一种专门用于测试汽车油壶(水箱)、水壶等储液容器的耐压性能的设备。它通过对油壶或水壶施加超出其正常工作压力的水压或气压,评估其在极端条件下的抗爆破能力、密封性能和耐用性
    的头像 发表于 03-05 16:35 553次阅读
    汽车油壶、<b class='flag-5'>水壶</b>耐压爆破试验机-水压爆破试验机
    塑料水壶气密性检测仪的操作流程(详细教程)-岳信仪器
    在塑料水壶的生产过程中,气密性是衡量产品质量的重要指标。塑料水壶气密性检测仪能够精准检测水壶是否存在泄漏问题,以下为您详细介绍其操作流程。操作前准备连接气源与电源:将塑料水壶气密性检测
    的头像 发表于 01-29 10:59 463次阅读
    塑料<b class='flag-5'>水壶</b>气密性检测仪的操作流程(详细教程)-岳信仪器
    LED触摸控制PCBA方案开发 | 灯控触摸方案开发
    单键LED触摸控制PCBA方案开发灯控触摸方案开发PCBA方案灯控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED灯光控制解决方案?我们的单键LED触摸控
    的头像 发表于 12-10 17:43 655次阅读
    LED触摸控制PCBA<b class='flag-5'>方案</b>开发 | 灯控触摸<b class='flag-5'>方案</b>开发
    WT588F02KD-32N语音芯片:重新定义便携式烧水壶的智能体验
    设计、防漏结构、材质安全和智能防护等方面提出了更高要求。传统的机械温控方案已难以满足当代消费者对精准温控和智能交互的期待。1.2传统技术方案的局限性传统便携式烧水壶
    的头像 发表于 11-20 08:57 920次阅读
    WT588F02KD-32N语音芯片:重新定义便携式烧<b class='flag-5'>水壶</b>的智能体验
    水壶引入WT588F02KD-32N单芯片解决方案,大大降低开发复杂度和成本,传统家电轻松拥有智能语音播报功能
    小伙伴们,欢迎来到本期的#唯创语音芯片小课堂!今天我们要聊的不是什么高深的半导体制造技术,而是一个更贴近我们日常生活的话题——如何让一个普普通通的便携式烧水壶变得"聪明伶俐"
    的头像 发表于 09-25 20:01 1074次阅读
    烧<b class='flag-5'>水壶</b>引入WT588F02KD-32N单芯片解决<b class='flag-5'>方案</b>,大大降低开发复杂度和成本,传统家电轻松拥有智能语音播报功能
    领麦微红外测温传感器:以高精度与极速响应赋能即热式电水壶的温控革命
    即热式电水壶凭借“即开即热、按需出水”的便捷性,成为家庭与办公场景的必备电器。然而,传统测温技术常因精度不足、响应滞后导致水温波动大、加热效率低,甚至存在安全隐患。领麦微红外测温传感器通过高精度测温
    的头像 发表于 09-24 14:47 1781次阅读
    领麦微红外测温传感器:以高精度与极速响应赋能即热式<b class='flag-5'>电水壶</b>的温控革命
    红外感应迎宾器方案方案介绍及产品功能)
    + 语音播放 + LED 提示」集成在 8 位 MCU里,该方案不仅实现了高精度的人体检测和智能语音提示,还通过低功耗设计和灵活的安装方式,为用户提供了更加智能和便捷的迎宾体验。 硬件极简清单 模块
    发表于 08-26 11:48
    物联网解决方案之水胀液压机PLC数据采集方案
    行业背景 在金属精密成型领域,水胀液压机通过高压水介质实现管件、型材的复杂成型,如不锈钢、铜、铝、铁等材质的真空杯,保温瓶,水壶以及其它餐具、器皿等,它以水作为传动介质,把超高压力的水冲入管材内
    的头像 发表于 08-06 17:53 648次阅读
    物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>之水胀液压机PLC数据采集<b class='flag-5'>方案</b>
    同步电机失步浅析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:同步电机失步浅析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-20 17:42
    北斗短报文应用方案举例
    北斗短报文应用方案举例
    发表于 06-05 16:25
    家具别急着换新!如何使用树莓派让我的“傻瓜”设备变得更智能!
    在花大价钱购买新的智能家居设备之前,我考虑给家中已有的几台设备第二次机会。通常被视为“傻瓜”设备的灯具、电视、空调、水壶或充电器,都需要手动开启。为了让这些“傻瓜”设备变得智能,并与智能家居中心进行
    的头像 发表于 05-28 16:33 960次阅读
