GSR2501是一款高性能、完全集成的射频前端模块(FEM),专为蓝牙(包括EDR)和Zigbee应用设计。该设备提供了完全匹配功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)以及两个单极、三掷(SP3T)开关的所有功能。
GSR2501提供了一个完整的2.4 GHz WLAN射频解决方案,从收发器的输出到天线,以及从天线到收发器的输入。低噪声放大器(LNA)提高了嵌入式解决方案的接收灵敏度,从而提升了覆盖范围。在信号良好的环境中工作时,低插入损耗和低电流旁路模式降低了功耗。
GSR2501还包含数字启用控制引脚,用于对电源的升/降进行控制RF模块在从3.0V到5.2V的宽电源电压范围内工作,这使得GSR2501可以在锂电池供电的应用中使用。
GSR2501采用QFN-16微型封装(尺寸2.3mm×2.3mm),其引脚定义与芯百特CB2401芯片一致,即“Pin-to-Pin”兼容,可实现替换功能。这一特性大幅简化了硬件设计和PCB布局方案的迭代流程设计。
核心对比GSR2501 与 CB2401 在工作条件、发射功率放大(TX-PA)、接收低噪声放大(RX-LNA)、接收旁路(RX-BYPASS)、封装等维度的性能差异显著,核心优势如下:
一、工作条件:电压适配性更广
工作电压范围:GSR2501 支持 3V-5.2V,覆盖范围更宽;CB2401 仅支持 2V-3.6V。
控制电压电平范围:高电平(1.2V-3.6V)一致,但低电平 GSR2501 为 0-0.4V、CB2401 为 0-0.3V,GSR2501 低电平范围更宽,适配性更强。
二、发射功率放大(TX-PA):功率更高、效率更优
饱和输出功率:GSR2501 达 23.5dBm,CB2401 为 22dBm,GSR2501 功率更高,传输距离更远。
静态电流(无信号输入):GSR2501 25mA、CB2401 17mA,GSR2501 静态电流更低,效率更高。
工作电流(20dBm 输出):GSR2501 85mA、CB2401 100mA,GSR2501 工作电流更低,功耗更优。
三、接收低噪声放大(RX-LNA):噪声更低、灵敏度更优
噪声系数:GSR2501 1.5dB、CB2401 3.5dB,GSR2501 噪声系数更低,接收灵敏度更优。
输入 P1dB:GSR2501 -4dB、CB2401 -8dB,GSR2501 输入 P1dB 更高,抗大信号能力更强。
静态电流(无信号输入):GSR2501 15mA、CB2401 10mA,GSR2501 静态电流更低,功耗更优。
四、接收旁路(RX-BYPASS):功能更全、防护更优
GSR2501 拥有 bypass 功能,可配合 SOC 控制防止接收功率过大;CB2401 无此功能。
五、封装:尺寸更小、集成度更高
GSR2501 封装为 QFN-16(2.3×2.3),CB2401 封装为 3×3,GSR2501 封装尺寸更小,集成度更高。
总结
GSR2501 在工作电压范围、发射功率、接收噪声系数、封装尺寸等关键维度表现更优,且具备 CB2401 缺失的 bypass 功能,整体性能与适配性更强。
GSR2501作为一款专为IoT优化的射频前端模组芯片,其性能优势与设计特点体现在以下方面:
一、核心性能优势:特有放大音频EDR指标、高灵敏度与低噪声、高效功率输出、智能功耗管理。
二、集成化设计特点:外围器件精简、控制逻辑简化、协议兼容性。
三、典型应用场景
现已广泛应用于消费类电子如无人机、领夹麦、头戴耳机、蓝牙音箱、无线话筒、广播音箱、蓝牙骑行对讲机等产品。
可搭配主芯片平台:Reltek、泰凌微、恒玄、杰理、炬芯、高通、中科蓝讯、慧联等。
通过技术创新在性能与成本间取得平衡,得到了头部品牌商们的广泛认可,已成为相关应用场景的理想解决方案。
射频前端
5文章
295浏览量
25238
工业级与家用瞬间胶区别对比 |铬锐特实业
UV胶和环氧树脂胶区别:固化方式、性能深度对比 |铬锐特实业
芯动工业未来:集特IPC-660工控机,以国产“芯”力量定义自主可控新标杆
LVPECL、CMOS和LVDS 核心区别对比
选主板陷入困惑?集特智能GM9-5602与GM9-5002主板对比:同源国产芯,定位见分晓
兆芯与集特智能缔结优级合作伙伴关系,共筑国产计算产业新高地
电动滑板车核心技术方案解析及高性价比芯片选型推荐SI24R1+AT2401C
CB2401 低功耗可完美替代RFX2401C/AT240 技术资料
国产之光 AT2401C 完全兼容 NRF2401C 技术开发
光缆ofnp与ofnr区别对比
铠装光缆和一般光缆区别对比分析
国产GSR2501与芯百特CB2401的兼容区别对比
