太阳光模拟器是研究与测试中不可或缺的核心设备,其性能直接关系到数据的准确性与可靠性。为帮助大家更深入地理解其工作原理与选型要点,下文,紫创测控Luminbox梳理了关于太阳光模拟器的高频疑问以及解答,全面覆盖设备使用、选型、维护等关键环节,助力高效解决实际测试中的困惑。
可以用太阳代替太阳光模拟器进行测试吗?
luminbox
太阳光谱分析图
除非能准确预测并控制天气,否则测量结果的可重复性会存在问题。云层、灰尘以及太阳高度角的变化,都会影响测量结果。
如何确定需要多大尺寸的光斑?
luminbox
太阳光模拟器光斑尺寸应大于被测样品的尺寸,这是为了保证样品的整个测试区域都能落在模拟器标定的、具备良好均匀性的光照范围内。一般建议光斑的直径或边长至少比样品大10%-20%。
太阳光模拟器中的“光谱失配”是什么导致的?
luminbox
太阳光模拟器的SPD(频谱偏差度)、SPC(频谱覆盖率)、SMD(光谱匹配度)
太阳光模拟器中的“光谱失配”是指其输出光谱与目标太阳光谱之间的不一致性,主要由光源特性、光学滤光系统及组件老化等因素引起。为精确量化该失配程度,业界常采用三个关键参数进行评估:
SPD(频谱偏差度):定量描述模拟光谱与标准光谱在每个波长点上的能量差异,是衡量光谱形状保真度的标尺。SPD值越低,表明细节精度越高。
SPC(频谱覆盖率):评估模拟光谱对标准光谱中各关键波段的能量覆盖能力。高SPC值意味着没有遗漏或严重削弱任何关键光谱区域。
SMD(光谱匹配度):并非SPD与SPC的简单叠加,而是从整体上评价模拟光谱与目标光谱在感知上的相似度。国际标准通常严格规定了SMD的等级,它是衡量一台太阳光模拟器性能是否合格的最终判据。
简而言之,光源和滤光片的固有缺陷及老化会劣化SPD与SPC,最终导致整体匹配度SMD下降,从而产生光谱失配。
什么是太阳光模拟器的“标准测试条件”?
luminbox
对于光伏行业而言,标准测试条件是一个全球公认的基准,用于公平地比较不同太阳能电池的性能。它包括:
光谱:AM1.5G
总辐照度:1000 W/m²
电池温度:25°C
太阳光模拟器的核心目标就是在被测样品表面精确复现前两个条件。
什么是 AM1.5G 光谱?
luminbox
AM 1.5示意图与AM 1.5G光谱图
大气质量(AM1.5)光谱是适用于中纬度地区的标准光谱,被该领域专业人士广泛用作测试与对比的首选标准。如需了解更多相关信息,可查阅紫创测控Luminbox关于AM1.5 的专题文章。
衡量太阳光模拟器性能的三个关键指标是什么?
luminbox
根据国际标准(如IEC 60904-9、JIS C 8912和ASTM E927),主要通过以下“三要素”来评价太阳光模拟器的等级:
光谱匹配度:指模拟器输出光谱在6个特定波长区间内与标准太阳光谱(如AM1.5G)的匹配程度。等级越高,匹配度越好。
辐照均匀性:指在有效测试区域内,辐照度分布的均匀程度。均匀性越高,测试结果越可靠。
时间不稳定性:指在设定的时间周期内,辐照度输出的稳定程度。稳定性越好,测量误差越小。
选购太阳光模拟器时,需关注什么?
luminbox
选购太阳光模拟器,需紧扣三大关键性能指标:光谱匹配度、空间均匀性、时间不稳定性。另外需根据应用场景选择光源类型:追求极致光谱准确性选氙灯,注重长寿命与稳定性则考虑LED。同时,确保光斑尺寸完全覆盖样品,并预留余量。此外,务必确认厂商是否提供专业的安装校准、定期维护及可靠的售后技术支持,这是设备长期稳定运行的保障。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动光催化活性测试迈向更高精度与可重复性。
A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
紫创测控Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案。
测试
9文章
6412浏览量
131682 -
模拟器
2文章
1024浏览量
45838 -
太阳光
121浏览量
7364
英飞凌IGBT应用常见问题解答
新手-iPhone/touch常见问题解答
关于太阳光模拟器的常见问题解答(二)
关于太阳光模拟器的常见问题解答(一)
