UPS电源选型中有哪些关键参数需要考虑呢?就这个问题,优比施电源一文详细探讨
我们可以将这些关键参数分为五大类别,帮助您由浅入深地理解和决策。
第一类:核心负载参数——决定UPS的“基本体能”
这是选型的基石,直接决定了UPS能否“带动”您的设备。
额定容量(VA/W)
是什么:UPS的输出能力,通常以伏安(VA)和瓦特(W)两种单位表示。
为何关键:如果容量小于负载总功率,会导致UPS过载,轻则报警,重则切断输出。
如何选:
计算总负载:列出所有需要保护的设备,计算它们的总功率(瓦特,W)。设备功率通常在标签或说明书上标明。
理解VA和W的关系:瓦特(W)= 伏安(VA)× 功率因数(PF)。为确保安全,建议遵循“VA值选型法”:将所有设备的总瓦特(W)除以一个保守的功率因数(如0.7-0.8),来反推需要多大的VA值。
预留余量:选择的总容量应比计算出的负载总值大20%-30%,为未来设备增加和UPS自身最佳效率区间留出空间。
功率因数(PF)
是什么:衡量电力有效利用率的指标,数值在0到1之间,越接近1越好。
为何关键:
负载功率因数:您的设备(如计算机开关电源)本身有功率因数。
UPS输出功率因数:UPS能支持的最佳负载功率因数。例如,一台10kVA/0.9PF的UPS,其最大输出功率是9kW(10kVA × 0.9)。如果您设备的功率因数是0.7,那么这台UPS可能无法满载输出。
如何选:选择UPS输出功率因数与您负载的典型功率因数相匹配的产品。现代IT设备功率因数通常较高(>0.9),因此选择输出功率因数为0.9或1的UPS是更高效的选择。
第二类:技术拓扑与保护等级——决定UPS的“内在修为”
这决定了UPS能为您的设备提供何种质量的电力保护。
技术拓扑
是什么:UPS的工作原理,主要分为后备式、在线互动式、在线双变换式。
如何选:
后备式:仅提供基础断电保护,无稳压。适用于非关键办公设备。
在线互动式:具备自动稳压(AVR)功能,性价比高。适用于中小企业服务器、网络设备等大部分商业场景。
在线双变换式:提供最高级别的保护,零切换时间、输出纯净电力。适用于数据中心、精密仪器等关键业务。(这是优比施的核心技术方向)
输入电压范围
是什么:UPS在不使用电池的情况下,能正常工作的市电电压范围。
为何关键:范围越宽,UPS对电网波动的适应性越强,越能减少电池使用次数,延长电池寿命。
如何选:如果您所在地区电网不稳定,应优先选择输入电压范围宽的产品(例如±20%以上)。
转换时间
是什么:市电异常时,UPS切换到电池供电所需的时间。
如何选:
对服务器、精密仪器等敏感设备,必须选择在线双变换式UPS(转换时间为0毫秒)。
在线互动式(2-4毫秒)通常可满足一般IT设备需求。
第三类:电池与后备时间——决定UPS的“续航能力”
这决定了断电后,您的业务能持续多久。
标准后备时间
是什么:在满载情况下,电池能支撑设备运行的时间。
如何选:通常标准机提供5-10分钟后备时间,主要用于完成数据保存和系统安全关机。评估您的业务需要多长时间进行安全操作。
电池类型与可扩展性
电池类型:主流为阀控式铅酸电池(VRLA),寿命3-5年;新兴的锂电池,寿命8-10年,体积小但价格高。
外接电池接口:如果您需要长延时(如数小时),必须确认UPS支持外接电池组。
第四类:效率与可管理性——决定UPS的“运营成本与智能程度”
这关乎您长期使用的电费和维护便利性。
运行效率
是什么:UPS本身将输入电能转化为输出电能的比率。例如,效率为95%,意味着有5%的电能被UPS自身消耗。
为何关键:效率每提升1%,对于常年运行的UPS来说,都能节省可观的电费。
如何选:优先选择高效机型(如效率>95%),并关注其在低负载(如20%-40%)时的效率表现。
管理与通信功能
是什么:UPS与外界通信的能力。
如何选:
基础接口:USB/RS232,用于连接单台电脑实现安全关机和状态监控。
智能网卡(SNMP):强烈推荐企业用户选配!可将UPS接入局域网,实现远程监控、电量分析、报警推送等,是智能运维的核心。
第五类:环境与物理参数——决定UPS的“安家条件”
尺寸与重量:确保机房或指定安装位置有足够的空间和承重能力。
噪声水平:在线式UPS运行时风扇噪音较大,若安装在办公室等安静环境,需考虑低噪音型号。
运行环境温度:高温是电池寿命的“头号杀手”,确保UPS运行在厂商建议的温度范围内(通常20-25℃最佳)。
总结:优比施选型五步法
为了帮助您记忆,可以遵循以下五个步骤:
定容量(核心):计算负载总功率(W),考虑功率因数,并预留20-30%余量,确定VA值。
选技术(关键):根据设备敏感度和业务重要性,选择在线互动式或在线双变换式技术。
定续航(保障):根据安全操作所需时间,确定标准后备时间或长延时方案(需外接电池)。
看效率(成本):选择高效机型,降低长期运营成本。
配智能(运维):为企业用户配置网络管理卡,实现智能化电力监控。
最后,请记住:选择一台合适的UPS,不仅是购买一件产品,更是为企业构建一套可靠的电力保障体系。建议在复杂场景下,咨询像优比施这样的专业厂商,获取量身定制的解决方案。
不间断电源
684浏览量
20844 -
UPS电源
8文章
1042浏览量
31874 -
交流供电
16浏览量
7694
DMA通道一览
UPS不间断电源:从基础到进阶的全方位解析
工业级UPS核心技术参数解析与科学选型指南
UPS电源选型核心参数一览:从基础到进阶
