在高端半导体封装、功率器件以及微波射频领域,镀金氮化铝基板因其优异的导热性、电绝缘性和稳定的金属化性能而备受青睐。然而,其“硬脆基材+软质镀层”的复合结构,也给后续的精密切割带来了巨大挑战——如何有效避免镀层撕裂、基材崩边与分层?博捷芯BJX-3352精密划片机,正是为应对此类高难度材料切割而生的专业解决方案。
镀金氮化铝切割的核心难点分析
在考虑切割工艺时,我们必须同时兼顾氮化铝(AlN)陶瓷的**高硬度与高脆性,以及表面黄金镀层的高延展性与粘附性。传统切割方式极易引发以下问题:
镀层损伤:软质的金层在机械应力下易产生毛刺、卷边甚至剥离,严重影响电路的电性能与可靠性。
基材崩边:氮化铝基体在不当的应力下会发生微裂纹扩展,导致芯片边缘崩缺(Chipping),降低产品良率。
砂轮寿命短:金屑可能堵塞金刚石砂轮的气孔,导致砂轮迅速钝化,增加加工成本与停机时间。
为何博捷芯BJX-3352是镀金氮化铝切割的理想选择?
博捷芯BJX-3352并非普通的划片设备,它集高刚性结构、智能控制系统与精密运动模块于一身,针对镀金氮化铝的切割痛点,提供了全方位的技术保障。
1. 极高的运动与控制精度
超高定位精度(±2μm)与重复定位精度(±1μm):确保每一道切割槽都精准对位,从根源上减少因对位偏差导致的镀层拉扯与基材损伤。
精密主轴(最高30,000 rpm):配备高刚性、高转速电主轴,确保金刚石砂轮在最佳线速度下进行稳定切削,获得光滑的切面。
2. 智能化的工艺监控系统
在线刀痕检测系统(BBD):实时监控砂轮状态与切割深度,一旦检测到刀片磨损或镀层附着异常,可立即报警,防止批量性不良。
自动对焦与视觉系统:高精度CCD视觉系统能够清晰识别镀金电路的对位标记,实现自动对准,完美适配需要高对位精度的产品。
3. 针对硬脆材料的优化设计
设备高刚性与稳定性:从源头抑制加工振动,这是获得无崩边切割效果的关键。
丰富的工艺参数库:设备允许对主轴转速、进给速度、切割深度等参数进行微米级调整,用户可通过工艺摸索,找到针对特定厚度镀金氮化铝的最优化切割参数。
BJX-3352切割镀金氮化铝的工艺要点建议
要充分发挥BJX-3352的设备优势,实现完美的镀金氮化铝切割,建议关注以下工艺核心:
砂轮选型是关键:推荐使用高粒度、高浓度的电镀金刚石砂轮。细颗粒的金刚石有助于获得更光滑的切割表面,同时合理的砂轮结构能减少金屑粘附。
采用“两步切割法”:
第一步:浅切镀层。先用较低的压力和合适的转速,轻柔地切开黄金镀层,减少对镀层的拉扯应力。
第二步:切入基材。再以切割氮化铝的常规参数,完成对基材的完全切割。
冷却液的重要性:使用合适的冷却液不仅能降温,更能有效冲洗切屑,防止金屑和陶瓷粉末堵塞砂轮。
超越传统:激光切割与砂轮切割的对比
许多用户会疑问:激光切割是否更适合镀金氮化铝? 紫外激光切割确实具有非接触、无应力的优点,但其设备成本高、吞吐量较低,且可能存在热影响区(HAZ)风险。博捷芯BJX-3352所代表的精密砂轮划片技术,在加工效率、设备成本与运营成本方面具备综合优势,尤其适合进行大批量、高效率的工业化生产。
立即获取您的专属切割解决方案
博捷芯(深圳)半导体有限公司,深耕半导体精密切割领域,我们不仅提供高性能的BJX-3352划片机,更提供从 “材料分析-工艺调试-量产支持” 的全套解决方案。
如果您正在为镀金氮化铝、氧化铝、陶瓷、硅晶圆等硬脆材料的切割良率而困扰,请立即联系我们!
我们的技术专家将根据您的具体产品规格,为您提供权威的设备选型建议与专业的工艺支持,助您突破生产瓶颈,实现产品质量与效率的双重飞跃。
功率器件
43文章
2261浏览量
95596 -
划片机
205浏览量
11855
陆芯半导体-精密划片机切割工艺案例应用
突破划片机技术瓶颈,博捷芯BJX3352助力晶圆切割行业升级
BJX8160划片机:Mini Micro LED切割领域的精密专家
硅片划片机破解硬脆材料崩边难题,助力半导体器件封装降本增效
解决镀金氮化铝切割崩边与分层难题,就选BJX-3352精密划片机
