如何防止电源短路与过电流损坏
TRACO POWER 来源:TRACO POWER 2025-10-14 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
防止电源在过电流条件下受损
为了确保电源在其生命周期内安全可靠地运行,通常会配备多种保护机制。其中一些机制在发生短路故障时限制输出电流,防止电源元件过热或损坏,从而使设备在故障排除后恢复正常运行。然而,某些使用案例和负载在特定条件下可能会触发这些保护机制,导致对故障源的混淆。因此,要判断故障是出在电源本身还是被供电设备上,必须了解电源所采用的保护机制及其局限性。
什么是短路
多数工程师都曾亲身经历过短路的后果:电线裸露的一端接触到接地外壳,“啪”的一声,电子元件就冒烟了。但在设计电源时,必须明确“短路”的定义,以构建相应的保护电路。通常,短路被定义为连接电阻低于1 Ω,或由于分流电阻导致输出电压下降至100 mV 以下的情形。在单输出电源中,短路发生在 +VOUT 和 -VOUT 之间。
图 1: 如果没有合适的保护电路,短路会损坏电源。
从恒流限制、折返电流限制(fold-back current limitation)到打嗝模式(hiccup mode),电源保护方式多种多样。但用户并不一定能察觉到这些保护机制是否已被触发,这使得故障诊断更加困难。此外,某些负载(如电容电机)在某些条件下的电气特性与短路类似,也可能误触保护机制。
恒流限制是如何工作的?
当发生短路时,采用恒流限制的电源会在输出电流不变的情况下,将输出电压降至几乎为零。实际测量时,可能会有几毫伏的残余电压。在这种情况下,保护电路会确保电源的输出晶体管不受损。设备可以无限期地承受此种状态,确保即使在无人值守时也能安全运行。
务必了解的是,这与某些电源提供的“恒流过载保护”不同。数据手册可能指定 “恒流模式” 的输出电流为最大额定输出的 105 – 130%,但长期在该条件下工作会损毁电源。
图 2:限流电路持续输出指定电流,同时将电压降至接近零(左图)。简单的恒流限制电路(右图)。
折返电流限制提供什么保护?
另一种保护机制是折返电流限制。一旦电流消耗超过预定值时,该机制就会降低电流与电压。随着电流消耗的增加,电流和电压都会进一步降低。由于该机制尚未统一定义,电源设计人员可根据具体需求灵活实现。在查找此类设备故障时,由于电压与电流值似乎偏离数据手册的正常范围,这可能会造成混淆。
假设应用的电流消耗经常超过额定最大电流,但其水平不足以被视作短路。在这种情况下,电源仍有永久性损坏或故障的风险。而在真正的短路条件下,相较于恒流限制方法,折返电流限制能为电源更好地保护输出晶体管。
图 3:折返限流可同时降低输出电流与电压,电压降低的精确量可能有所不同,且没有统一定义。
然而,非线性和非欧姆负载可能引发问题。此类负载产生的大浪涌电流可能会导致“锁死”状态,即电源进入限流状态后无法自动退出的情况。
打嗝模式是如何保护电源的?
为了避免上述“锁死”现象,一些设计采用数字控制的“打嗝模式”保护。顾名思义,一旦检测到短路情况,电源会定期反复尝试重启其输出。由于输出电路已关闭,晶体管、MOSFET肖特基二极管等元件的热过载风险显著降低。同样,与折返限流类似,打嗝模式也没有实施标准,因此重启尝试的时间间隔可能从几十毫秒到几秒不等。
图 4:打嗝模式通过在短路情况下关闭输出来保护电源。然后,它会自动尝试重启。
我应该更换电源的内部保险丝吗?
保险丝是保护电源输出的另一种方式。但它们的规格选择比较困难,因为正如我们所见,并非所有的大电流状态都意味着短路。一旦保险丝熔断,就必须找到合适的替代品,而这可能并不总是唾手可得。这也是为什么电子保护机制是当今先进电源的标准配置。
电源会配有内部保险丝,旨在防止故障。但还是建议联系供应商进行分析。切勿自行打开或改装电源。
文章作者:Simeon Tremp,产品经理
  • 电源
  • 电流
  • 保险丝
原文标题:Traco Power | 如何防止电源短路与过电流损坏?一文看懂三大核心保护机制
文章出处:【微信号:TRACO POWER,微信公众号:TRACO POWER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    升压电源负载短路时的过电流引发的问题
    首先,我们来了解一下“升压电源负载短路时的过电流引发的问题”。关于升压电源的输出短路引发的问题,作为示例我们在这里探讨“二极管整流方式的输出
    的头像 发表于 02-19 14:26 1653次阅读
    升压<b class='flag-5'>电源</b>负载<b class='flag-5'>短路</b>时的<b class='flag-5'>过电流</b>引发的问题
    怎样有效防止瞬间过电压?
    装置的电源电压意外升高以及在开关动作过程中所出现的浪涌电压。如果不及时处理,瞬间的过电压不仅会造成半导体、集成电路以及设备内部精密元器件的损坏,而且会对人身安全造成威胁。  因此,如果电器设备要具有高
    发表于 06-15 14:32
    电源短路电流意义
    短路点距电源的电气距离。  短路电流计算的目的和意义  在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路
    发表于 12-03 11:04
    汽车USB电路的电池短路故障怎么防止
    快速关断时间的过电压场效应晶体管(FET),以迅速保护上游片上系统(SoC)免受有害电压和电流尖峰(SoC)的影响。防电池短路保护在VBUS、D +和D-引脚防止系统内部电路出现任何过
    发表于 08-06 04:45
    如何优化USB电路防电池短路设计
    据线上连接的下游电路需要防止电池短路事件。为了防止USB电池短路,当USB接口端的电压高于过压阈值时,过电压保护电路必须用来断开系统
    发表于 11-15 07:29
    电流灵敏IC防止过流损坏
    本文主要讲述的是电流灵敏IC防止过流损坏
    发表于 04-29 11:19 20次下载
    IGBT的过电流及其保护
    IGBT的过电流及其保护:在IGBT应用开发中,防止过电流损坏是最令人关注的问题。
    发表于 03-14 19:02 43次下载
    MAX471 电流灵敏IC防止过流损坏
    MAX471 ——电流灵敏IC防止过流损坏
    发表于 08-18 18:24 0次下载
    MAX471 电流灵敏IC防止过流损坏
    发表于 08-18 18:28 0次下载
    短路保护/过电流保护/过载保护的特点
    电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、接线错误时,都将产生短路故障。短路时产生的瞬时故障电流是额定
    的头像 发表于 02-21 09:47 1.1w次阅读
    DC电源模块短路保护的机制
    BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护
    的头像 发表于 07-11 11:26 3255次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>短路</b>保护的机制
    过电流保护是变压器的主保护吗?
    保护的概念 过电流保护是指当电路中的电流超过了设定值时,保护装置会自动断开电路,起到保护电路和电器设备的作用。过电流保护主要是为了防止电路短路
    的头像 发表于 09-27 15:55 1.3w次阅读
    怎样防止电线短路防止电气线路短路的几点措施
    怎样防止电线短路防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致
    的头像 发表于 11-22 16:55 8921次阅读
    RA家庭MCU 注入电流防止损坏MCU
    电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 08:33 0次下载
    RA家庭MCU 注入<b class='flag-5'>电流</b>以<b class='flag-5'>防止</b><b class='flag-5'>损坏</b>MCU
    过电流保护的实际应用和保护范围
    过电流保护的实际应用 1. 工业应用 在工业领域,过电流保护是确保设备安全运行的关键。例如,在电动机控制、变压器保护、大型机械驱动系统中,过电流保护可以防止因过载、
    的头像 发表于 09-13 16:11 6774次阅读
