在汽车电子与工业通信领域,多总线协议并存带来的系统复杂性一直是工程师面临的挑战。同星智能正式推出GW2208智能网关,一款突破性的多协议转换中枢,以8路CAN/CANFD+2路LIN+数字I/O的强悍配置,重新定义总线通信的灵活性与效率。
01产品简介
GW2208 是同星智能推出的一款可将 CAN/LIN 转以太网的网关设备,支持在线/离线使用(*离线网关功能后续升级支持),它集成了先进的 CAN/CANFD 和 LIN 总线技术,支持多种通信协议和数据处理功能。它不仅支持 CAN 与 CANFD 之间的转换,还能够实现 CAN 与 LIN 的互转以及 LIN 与 LIN 的互转。这使得 GW2208 能够实现不同总线协议之间的无缝通信,为复杂系统中的总线通信提供了极大的便利。
其中 8 路 CAN/CANFD,在 CAN 协议下波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CANFD 协议下最大支持 8Mbps;2 路 LIN 主从节点可软件配置,支持 0-20Kbps 波特率;同时内置多路数字 I/O接口,方便于多种信号测量和系统集成。
GW2208 采用以太网的方式与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈,配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 DBC,LDF,XML,ARXML 等格式数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真各类总线数据,也支持 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP 标定等功能。
02功能特征
●us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
●Windows 系统免驱设计;
●8 路 CAN/CANFD,2 路 LIN;
●支持 DO *2,DI *4;
●支持 CAN/CANFD/LIN 的转换;
●CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CANFD 最大支持 8Mbps;
●LIN 通道协议支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps;
●LIN 总线主从节点可软件配置;
●CAN 内置 120Ω终端电阻可软件配置;
●CAN 支持 Self-ACK 自应答配置;
●CAN/CANFD/LIN 报文过滤;
●中继扩容;
●支持 BLF 和 ASC 格式数据记录和离线/在线回放;
●提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发;
●自由设定转换规则且转换规则可持久保存,离线网关功能(*后续升级支持)
04技术参数
基本参数 | |
通道 | 8* CAN FD 2* LIN 4* DI 2* DO |
PC 端接口 | RJ45 以太网 |
CAN 端接口 | 插拔式接线端子 |
LIN 端接口 | 插拔式接线端子 |
I/O 接口 | 插拔式接线端子 |
驱动 | Windows 系统免驱设计 |
缓存 | 硬件缓存,确保不丢帧 |
CAN | 支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps—1Mbps |
CAN FD | 支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-8Mbps |
LIN | 支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps |
冷启动 | 支持 |
时间戳精度 | 1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求 |
CAN 终端电阻 | 内置 120 欧终端电阻可软件配置 |
隔离 | CAN 通道 DC2500V 隔离 |
供电 | DC 供电 |
功耗 | 5W |
外壳材质 | 金属 |
尺寸 | 105*83.70*45mm |
重量 | 约 300g(无包装)/约 470g(含包装) |
工作温度 | -40℃~80℃ |
工作湿度 | 10% ~ 90%(无凝露) |
工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
05电气参数
以太网
41文章
5923浏览量
179533 -
CAN
58文章
3010浏览量
471471 -
LIN
4文章
232浏览量
41817 -
网关设备
24浏览量
7504
新品发布 | 为Linux开发者而来!同星智能发布多款SocketCAN工具
新品发布 | Tlog1039:多总线仿真测试与数据记录一体化利器,赋能汽车电子开发
新品发布 | 同星智能TH7012首发:CAN(FD)/LIN干扰与ISO 16845测试三合一
即刻启程,踏上W55MH32高性能以太网单片机学习之路!
WIZnet高性能以太网单片机W55MH32重磅发布!
Modbus转以太网终极方案:三步实现老旧设备智能升级
串口转以太网芯片选型指南:2025十大以太网模块品牌盘点与应用方案解析
新品发布 | TOSUN同星1路LIN转USB,支持FastLIN模式产品正式发布!
三格电子NAT网关:让你的以太网通讯设备轻松联网!
新品发布 | GW2208:同星智能以太网/CANFD/LIN网关设备来袭!
