Microchip Technology DSA557 PCI Express时钟发生器采用先进的硅MEMS技术,可在各种电压和温度下生成低抖动的100MHz差分时钟。Microchip Technology DSA557取代了石英和SAW技术,提高了可靠性,并加快了通信、存储器和网络应用的产品开发。DSA557-03/04/05型号提供两路、三路和四路100MHz输出,并具有输出启用/禁用选项。DSA557-03采用紧凑型14引脚VQFN封装,而DSA557-04和DSA557-05采用20引脚VQFN封装。除了默认的HCSL输出格式外,该设备还支持多种输出格式,包括LVDS和LVCMOS。
数据手册:*附件:Microchip Technology DSA557 PCI Express时钟发生器数据手册.pdf
特性
- 通过AEC-Q100认证
- 集成的MEMS谐振器无需外部25MHz晶体
- 宽温度范围
- 汽车等级2:-40°C至+105°C
- 汽车等级3:-40°C至+85°C
- 低占位空间
- 14引脚VQFN(DSA557-03,两路输出)
- 20引脚VQFN(DSA557-04,三路输出;DSA557-05,四路输出)
- 符合PCIe Gen1/2/3/4通用时钟规范
- 提供100MHz HCSL/LVDS/LVCMOS 选项
- 专用的时钟输出使能 (OE) 引脚
- 出色的抗冲击和振动能力
- 符合MIL-STD-883标准
- 高可靠性
- 低电流消耗:比竟品设备低30%
- 电源电压范围为2.25V至3.63V
- 无铅且符合RoHS规定
方框图
基于Microchip DSA557系列PCIe时钟发生器的技术解析与应用
一、产品概述
Microchip Technology推出的DSA557系列是一款面向汽车电子应用的高性能PCI Express时钟发生器,采用创新的硅MEMS技术,为PCIe Gen1/2/3/4标准提供稳定的100MHz差分时钟输出。该系列包含三种型号:
- DSA557-03:双输出配置
- DSA557-04:三输出配置
- DSA557-05:四输出配置
二、核心技术创新
1. MEMS谐振器技术
DSA557系列采用集成MEMS谐振器设计,完全消除了对外部25MHz晶振的需求。相比传统石英振荡器,具有显著优势:
- 可靠性提升20倍(MTBF指标)
- 抗冲击振动能力(符合MIL-STD-883标准)
- 电流消耗降低30%
- 更快的启动时间(典型值5ms)
2. 多格式输出支持
器件提供灵活的时钟输出配置:
- 默认HCSL输出
- 可选LVDS/LVCMOS输出(需联系Microchip定制)
- 各输出独立使能控制(OE引脚)
三、关键性能参数
电气特性
| 参数 | 规格 | 条件 |
| 工作电压 | 2.25V-3.63V | - |
| 频率稳定性 | ±50/±100ppm | 含温度/电压变化 |
| 输出抖动 | <3.1ps RMS | PCIe Gen2.1 |
| 相位噪声 | 0.313ps RMS | PCIe Gen3.0 |
| 工作温度 | -40°C至+105°C | 车规Grade 2 |
封装选项
- 14引脚VQFN(3.2x2.5mm,DSA557-03)
- 20引脚VQFN(3x3mm,DSA557-04/05)
- 符合RoHS标准和无铅要求
四、汽车电子应用方案
1. 典型应用场景
2. 设计注意事项
五、选型指南
Microchip提供灵活的配置选项:
型号编码规则:
DSA557-XXYZWWVAO
- XX:03/04/05(输出数量)
- Y:输出格式(1=LVCMOS,3=LVDS,4=HCSL)
- Z:封装(F=14VQFN,K=20VQFN)
- WW:温度范围(L=-40
+105℃,I=-40+85℃)
典型型号示例:
- DSA557-0344FL0VAO:双HCSL输出,14VQFN,Grade 2
- DSA557-04111KI1TVAO:三LVCMOS输出,20VQFN,Grade 3
六、技术发展趋势
DSA557系列代表了时钟发生器技术的几个重要发展方向:
- 车规级可靠性:通过AEC-Q100认证
- 集成化设计:消除外部晶体简化设计
- 多协议支持:覆盖PCIe全代际需求
- 小型化封装:3x3mm以下封装满足空间受限应用
mems
129文章
4374浏览量
197717 -
时钟发生器
1文章
268浏览量
69887 -
低抖动
46浏览量
5987 -
差分时钟
11浏览量
4874
符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
Silicon Labs扩展其PCIe时钟发生器和时钟缓冲器产品组合
Microchip新推小尺寸MEMS时钟发生器
Cypress时钟发生器的分类,它有哪些应用
极景微发布超小封装PCIe5.0时钟发生器
LMK3H2104 4-Output PCIe时钟发生器技术文档总结
ZL30291B:面向PCIe Gen6与平台时序的高性能时钟发生器
