高效反向导通IGBT的原理详解
意法半导体工业电子 来源:意法半导体工业电子 2025-10-10 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Yi Xiang Bong*
意法半导体技术开发与导入
Zhi Lin Sim
南洋理工大学电气与电子工程学院 David Goh
意法半导体技术开发与导入
Ignazio Bertuglia
意法半导体IGBT设计团队
Marianna Rita Alfano
意法半导体IGBT设计团队
Fang Hao Foo
意法半导体技术开发与导入
Wei Mien Chin
意法半导体技术开发与导入
摘要
在先进的反向导通绝缘栅双极晶体管(RCIGBT)中,低导通电压降(Vce(sat))和集成二极管正向电压(VF)对于有效减少导通损耗至关重要。尽管扩大RCIGBT中的集成二极管可减小反向导通期间的VF,但由于此类参数间的固有平衡关系,此举也会加剧回弹效应并削弱正向导通性能。本文优化了集成二极管与IGBT的面积比,并在p体区域附近执行了接触注入。实验结果表明,在不影响Vce(sat)的情况下,VF提高了35%。此外,硅电极界面内的接触电阻显著降低,器件的性能也随之提升。
关键词:RCIGBT、Vce(sat)、VF、集成二极管、接触注入
01 引言
自20世纪70年代末问世以来[1],绝缘栅双极晶体管(IGBT)已成为广泛应用于中高压电力电子(600V至6.5kV)领域的产品之一[1-3]。近年来,尽管碳化硅(SiC)等先进材料因预示着新一代功率转换器而广受关注,但硅基IGBT因其优异的高开关速度能力、低导通损耗和技术成熟度,仍是用于电压逆变器的主要开关器件。
功率MOSFET自带反并联体二极管来实现反向电流传导,相比之下,传统的IGBT通常需要借助外部的反并联续流二极管(FWD)来传导反向电流。无论是在单独的封装中制造,还是在模块内连接晶片,两种器件都会增加硅、键合和封装相关的额外成本。有鉴于此,如图1所示,通过将IGBT和反并联二极管集成到同一结构中,反向导通IGBT(RCIGBT)便可实现双向导通。其方式是在IGBT的单元结构中引入与P+集电极短接的N+阳极区域。与传统IGBT相比,RCIGBT具备诸多明显优势,如高功率密度、低成本和小体积封装等[4]。
▲图1. 650V RCIGBT的原理图
如图2所示,RCIGBT中集成二极管的规格和要求因应用而异。例如,在功率因数校正(PFC)和焊接应用中,由于低储备传导需求,使用最小额定值的二极管即可满足需求。二极管主要发挥被动作用,侧重于实现反向过电压保护,而非主动开关。由于对二极管效率的要求较低,用户无需过度关注正向电压(VF)等参数。而对于感应加热和电机控制应用,VF则十分关键。由于二极管会主动为IGBT分担工作负载,因此在理想状况下应尽量减小VF,以减少谐振工作期间的导通损耗。
▲图2. 针对不同650V RCIGBT应用的特定集成二极管额定值要求
尽管具备一定的优势,但RCIGBT易导致电压折返,即所谓的回弹效应[5-6]。因此,在正向导通期间存在相对较高的导通状态电压降(Vce(sat))。近期,研究人员报道了许多抑制回弹的方法,但关于反向导通期间二极管特性的研究少之又少。此外,RCIGBT还需考虑VF和Vce(sat)之间的平衡[7]。因此,为同时满足低Vce(sat)和VF并消除回弹现象,本文优化了集成二极管与IGBT的面积比,并通过硼(B+)接触注入来解耦并促进平衡。
02 实验
图1显示了650V RCIGBT器件的内部结构,其中沟槽深度5.0μm、沟槽间距4.0μm。其独有特征是N+短接与P+集电极区域直接接触。在本实验中,表I总结了固定晶片尺寸下不同集成二极管与IGBT的面积比。
分组 集成二极管与IGBT的面积比
1 1:3.3
2 1:2.4
3 1:1.9
▲表I. 不同集成二极管与IGBT的面积比
然而,受集成二极管影响,RCIGBT的结构和工艺相当复杂。为解决该问题,本文在接触反应离子蚀刻(RIE)制造后添加了B+接触注入和不同的退火条件,如表II所示。随后,在25°C下栅极-发射极电压(Vge)为15V的正向导通状态下测试Vce(sat),同时在反向导通状态下测试VF。两项测试均通过扫描电压进行,直至电流达到20A为止。
分组 接触注入 接触退火
1 No No
2 No 800°C
3 No 970°C
4 B+;1.00E+15 800°C
5 B+;1.00E+15 970°C
▲表II. OST接触注入和退火条件
03 结果和讨论
如图3所示,面积比为1:3.3、1:2.4和1:1.9时,15A二极管电流(ID)下的VF分别为2.09V、1.91V和1.85V。如图4所示,面积比为1:3.3、1:2.4和1:1.9时,15A集电极电流(IC)下的Vce(sat)分别为1.15V、1.16V和1.17V。结果表明,在IGBT导通模式下未观察到回弹效应。
▲图3. 二极管反向导通时的导通特性
▲图4. IGBT正向导通时的导通特性
显然,理想情况下需尽可能降低VF,即进一步增加二极管与IGBT的面积比。然而,潜在的回弹现象仍会对此造成阻碍。不同面积比的影响在下文(1)和(2)中得到了进一步的说明[8]:
其中IS代表反向饱和电流;q代表电子电荷(1.602×10-19);k代表玻尔兹曼常数(1.381×10-23J/k);T代表绝对温度(开尔文);AD代表二极管横截面积。
在集成二极管中,IS是由少数载流子从中性区扩散到耗尽区引起的[8]。从(2)可以看出,由于IS与AD成正比,通过将(2)与(1)结合,AD的变化显然会对VF造成影响。由于ID恒定,提高AD尽管会增强IS并降低VF,但也会在无意中触发回弹,这是因为回弹效应只能被抑制而无法被彻底消除[9]。根据结果,我们可以推断出集成二极管与IGBT的理想面积比为1:1.9。此外,为了在不扩大二极管面积并维持RCIGBT晶片尺寸的情况下优化二极管的VF特性,本文还额外研究了样品的接触注入和退火条件。
图5显示了VF和Vce(sat)在不同接触注入和退火条件下的表现。800°C和970°C的RIE后退火温度分别使VF提高了300mV和450mV。通过进一步添加B+接触注入,观察到VF分别显著降低了600mV和650mV。而在IGBT导通模式期间,Vce(sat)在所有条件下均不存在显著差异。
▲图5. 不同接触注入后及退火条件下15A时的VF和Vce(sat)
作为一个高度复杂的制造工艺,等离子体RIE被用于通过介电膜形成接触开口,以实现与金属的良好欧姆接触。然而,过量的RIE会损坏接触表面,导致Si-B键断裂并使掺杂剂浅失活至少一个数量级[10]。在此情况下,接触金属界面处的电阻也会增加。在图5中,RIE后退火可重新激活浅掺杂剂,并提高VF。此外,为实现反向导通损耗较低的高性能RCIGBT,本文还引入了B+接触注入。如图6所示,B+接触注入搭配更高的退火温度,使VF提高了35%。
▲图6. 经历/未经历接触注入和退火的样品在15A下的VF和Vce(sat)比较
我们认为上述改善效果源自掺杂剂的扩散机制,因为较高的退火温度可重新激活更多的掺杂剂。在较低的退火温度下,硅晶格内B+掺杂剂的扩散主要由间隙扩散主导,过程相对缓慢。此时,达到平衡需要耗费更长的时间。相比之下,当退火温度升至970°C时,失活的B+掺杂剂会获得额外的热能来加速平衡态,从而使更多的B+掺杂物被重新激活。不过,关键是要确保退火温度的升幅不能超过限值,以免B+掺杂剂向外扩散。
基于图3和图6的结果,调整集成二极管与IGBT的面积比并不会导致VF的显著变化。相反,驱动VF改善的关键因素是IGBT的体区,特别是在p体附近引入额外的重掺杂B+接触注入。图7显示了接触电阻的测试情况,用于阐明在Si和电极之间添加B+掺杂剂接触注入可能产生的影响。通过添加B+掺杂剂,界面内的接触电阻显著降低,从而增强了通过导电路径的载流子传输。
▲图7. 不同接触注入后及退火条件下的接触电阻箱线图
04 结论
本文研究了650V RCIGBT上不同集成二极管与IGBT的面积比,以及不同B+接触注入和退火条件所带来的影响。结果表明,VF与二极管面积比成反比,但进一步扩大二极管面积可能引发更高的回弹风险。据推断,接触RIE后p体区附近的额外B+注入和退火是显著增强RCIGBT器件的主要因素,能够保证较低的正向和反向导通损耗。利用1:1.9的低面积比、额外的B+接触注入以及970°C的退火温度,我们可在维持低Vce(sat)的同时将VF额外降低35%。
致谢
本文作者感谢Y. C. Yong、D. Adnan、F. Tahir和S. J. Ng提供的器件制造服务,以及T.C. Lee、G. Di-Stefano和S. Amara对研究项目提供的赞助。
  • 二极管
  • 意法半导体
  • IGBT
  • 晶体管
原文标题:无回弹、低导通损耗的高效反向导通IGBT
文章出处:【微信号:意法半导体工业电子,微信公众号:意法半导体工业电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管为什么单向导电,反向截止的特性
    二极管是电子电路中很常用的元器件,非常常见,二极管具有正向导通,反向截止的特性。
    发表于 12-19 09:47 7959次阅读
    IGBT模块的反向恢复现象
    IGBT模块的反向恢复现象是指在IGBT关断时,其内部集成的续流二极管(FWD)从正向导通状态转变为反向截止状态过程中出现的一些特定物理现象
    的头像 发表于 03-13 14:39 4734次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>反向</b>恢复现象
    反向导引场自由电子激光器的三维非线性模拟
    反向导引场自由电子激光器的三维非线性模拟:对Conde–Bekefi反向导引场自由电子激光(FEL)放大器实验进行了三维非线性分析。当引入一类似于回旋自谐振脉塞收缩角(pi
    发表于 10-26 21:29 16次下载
    Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252 D
    Vishay Intertechnology 控股的Siliconix 公司日前宣布推出采用反向导引TO-252 DPAK 封装的新型TrenchFET 功率MOSFET 系列产品。凭借反向成型的接脚,采取「SUR」封装的TrenchFET 能使该产品
    发表于 09-05 10:26 64次下载
    Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252DP
    Vishay新型功率MOSFET采用反向导引TO-252DPAK封装
    发表于 11-12 22:27 32次下载
    瑞萨科技推出两轮机动车稳压器的反向导通晶闸管
    瑞萨科技推出两轮机动车稳压器的反向导通晶闸管 株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)宣布推出适用于两轮机动车稳压器和通用电池的引擎——CRD5CM反向导通晶闸管。C
    发表于 01-12 17:16 1398次阅读
    两个反向阻断型IGBT反向并联时的电路和关断波形电路
    发表于 02-18 10:47 2449次阅读
    两个<b class='flag-5'>反向</b>阻断型<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>反向</b>并联时的电路和关断波形电路
    具有反向阻断能力的新型 IGBT
    本应用笔记介绍了为反向阻断功能而开发的新型 IGBT。应用笔记介绍了新型 IGBT 的应用及其电气特性。 抽象的 开发了一种新的 IGBT,具有反向
    的头像 发表于 06-01 14:38 4166次阅读
    具有<b class='flag-5'>反向</b>阻断能力的新型 <b class='flag-5'>IGBT</b>
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    IGBT短路测试方法详解及波形解析
    发表于 12-27 10:57 115次下载
    一种具有低反向导通损耗的氧化镓纵向FinFET
    由于Fin沟道的夹断作用,可以采用欧姆接触阳极替代肖特基接触,形成无结二极管。因此,在反向续流时,无结的FD实现极低的反向导通电压(Von)。
    发表于 06-16 10:24 962次阅读
    一种具有低<b class='flag-5'>反向导</b>通损耗的氧化镓纵向FinFET
    igbt反向并联二极管作用
    igbt反向并联二极管作用 IGBT是一种强劲的功率半导体器件,被广泛应用于高电压、高电流和高速开关的领域。与传统的大功率晶体管相比,IGBT能够提供更高的功率密度,同时也具有更高的效
    的头像 发表于 08-29 10:25 5285次阅读
    igbt反向并联二极管作用
    igbt反向并联二极管作用  IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下
    的头像 发表于 08-29 10:32 1.2w次阅读
    igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断?
    igbt可以反向导通吗?如何控制igbt的通断? IGBT 是 Insulated Gate Bipolar Transistor 隔离栅双极晶体管的缩写,是一种功率半导体器件。
    的头像 发表于 10-19 17:08 6389次阅读
    IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用?
    IGBT元器件旁路连接的反向二极管起什么作用? IGBT是绝缘栅双极型晶体管,它是一种强大的电力开关元件,广泛用于各种交流和直流电力电子应用中。IGBT的前
    的头像 发表于 10-22 11:33 3483次阅读
    RC-IGBT的结构、工作原理及优势
    因为IGBT大部分应用场景都是感性负载,在IGBT关断的时候,感性负载会产生很大的反向电流,IGBT不能反向导通,需要在
    的头像 发表于 10-15 15:26 5940次阅读
    RC-<b class='flag-5'>IGBT</b>的结构、工作原理及优势
