锅炉壁温监测全知道:安全与效率的关键保障
北京优利威 2025-10-31 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产中,锅炉作为重要的能量转换设备,其安全稳定运行至关重要。而壁温监测则是确保锅炉安全运行的关键环节之一。本文将为您详细介绍壁温监测的重要意义、技术要点以及相关设备的应用,帮助您更好地理解和掌握这一领域。
锅炉壁温监测的重要性
高温区域的防护
锅炉在运行过程中,金属壁面会受到高温烟气的直接冲击。如果壁温过高,金属材料可能会发生塑性变形,甚至导致设备损坏。通过壁温监测,可以及时发现高温区域,采取措施降温,防止金属超温变形,延长设备使用寿命.
低温区域的保护
在锅炉的低温段,如果金属壁面温度低于烟气的露点温度,烟气中的水蒸气会凝结成冷凝水。冷凝水不仅会腐蚀金属壁面,还会导致灰渣粘附堵塞,影响锅炉的正常运行。壁温监测可以帮助我们及时调整运行参数,保持壁温在合理范围内,避免冷凝水的产生和灰渣堵塞。
提高能效和安全性
通过对锅炉壁温的实时监测,可以更准确地掌握锅炉的热工状态,优化燃烧过程和热力循环,提高锅炉的热效率。同时,及时发现和处理壁温异常情况,能够有效预防锅炉事故的发生,保障生产的安全稳定进行。
热电偶的选用与安装
热电偶类型的选择
在不同的温度范围内,应选择不同类型的热电偶进行壁温监测:
温度在1300~1800℃,要求精度较高时,一般选用B型热电偶;
温度高于1800℃,一般选用钨铼热电偶;
温度在1000~1300℃,要求精度较高时,可用S型热电偶和N型热电偶;
温度在1000℃以下,一般用K型热电偶和N型热电偶;
温度低于400℃,一般用E型热电偶;
250℃以下以及负温测量,一般用T型热电偶。
热电偶安装的注意事项
1.热电偶应尽量垂直装在水平或垂直管道上,安装时应有保护套管,以方便检修和更换;
2.热电偶的冷端应处在同一环境温度下,应使用同型号的补偿导线,且正负要接对;
3.测量管道内温度时,元件长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半);
4.温度动圈表安装时,开孔尺寸要合适,安装要美观大方;
5.高温区使用耐高温电缆或耐高温补偿线;
6.要根据不同的温度选择不同的测量元件,一般测量温度大于100℃时,应选择热电偶,小于100℃时选择热电阻;
7.接线要合理美观,表针指示要正确。
热电偶的热响应时间
热电偶的热响应时间是指热电偶输出变化至相当于温度阶跃变化某一百分比所需的时间。为了使热电偶的热响应时间具有可比性,国家标准规定:热响应时间应在专用水流试验装置上进行。试验时应记录热电偶的输出变化至相当于温度阶跃变化50%的时间T0.5,必要时可记录变化10%的热响应时间T0.1和变化90%的热响应时间T0.9。所记录的热响应时间,应是同一试验至少三次测试结果的平均值,每次测量结果对于平均值的偏离应在±10%以内。
锅炉设备的壁温监测
本体部分
汽水系统:主要由汽包、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、联箱等组成,其任务是吸收燃料燃烧放出的热量,使水蒸发并最后成为规定压力和温度的过热蒸汽。
燃烧系统:主要由燃烧器、分离器、回料系统、布风装置等组成,任务是使燃料在炉内进行良好的燃烧,放出热量.
锅炉辅助设备
分离器、回料系统:由高温旋风分离器、回料阀以及连接两者的立管(也叫料腿)组成。旋风分离器利用旋转的含尘气体所产生的离心力,将颗粒从气流中分离出。回料阀将旋风分离器分离下来的灰连续不断地送回炉膛进行循环燃烧,实现返料平衡,并在立管中建立一定的物料高度,形成炉膛与分离器的密封,防止烟气短路.
布风装置:由风室、花板、风帽和隔热层组成,用于均匀分布空气,使燃料充分燃烧。
屏式过热器易超温的原因及对策
屏式过热器易超温的原因
1.屏式过热器区域的烟气温度高,管壁与管内工质的温差大(可达100—120℃),工作条件恶劣;
2.屏式过热器中紧密排列的各U型管受到的辐射热和所接触的烟气温度有明显差别,并且内外管圈长度不同会导致蒸汽流量的差别,因此平行工作的各U型管的吸热偏差较大,有时管于管之间的壁温差可达80—90℃;
3.屏式过热器最外圈U型管工质行程长、阻力大、流量大,又受到高温烟气的直接冲刷,接受炉膛辐射热的表面积较其它管子大许多,工质焓增大,极易超温烧坏.
对策
1.合理设计屏式过热器的结构,优化管排布置,减少各管之间的吸热偏差;
2.加强对屏式过热器区域的烟气温度和流量的监测与控制,避免局部过热;
3.采用耐高温、导热性能好的材料制造屏式过热器,提高其抗超温能力;
4.定期对屏式过热器进行检修和维护,及时更换损坏的管子,确保其正常运行.
锅炉壁温监测是确保锅炉安全稳定运行的重要环节。通过合理选择和安装热电偶,准确监测壁温,及时发现和处理异常情况,可以有效防止锅炉事故的发生,提高生产的安全性和经济性。希望本文能够对相关领域的用户有所帮助,让大家更好地理解和掌握锅炉壁温监测的相关知识,为工业生产的安全稳定保驾护航。
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆隧道在线监测装置是如何实现维度监测的?
    运行状态,保证其安全稳定运行。 系统的维度监测与预警功能,体现在多个方面,如电缆本体状态监测、环境参数监测、结构
    的头像 发表于 04-15 11:35 96次阅读
    电缆隧道在线<b class='flag-5'>监测</b>装置是如何实现<b class='flag-5'>全</b>维度<b class='flag-5'>监测</b>的?
    直流系统安全监测——储能与充电桩的关键保障
    过零点,电弧熄灭更加困难,一旦发生绝缘故障,可能引发严重安全事故。因此,直流系统的绝缘监测安全保护成为零碳园区必须重点关注的技术环节。 直流绝缘监测仪是
    的头像 发表于 03-19 15:02 242次阅读
    直流系统<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监测</b>——储能与充电桩的<b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>保障</b>
    广东宏展快速变试验箱安全性能优势:构建维度防护体系,守护试验安全底线
    广东宏展科技Lab Companion快速变试验箱采用双重安全架构,具备硬件+软件防护,满足多项国际标准,保障试验安全可靠。
    的头像 发表于 03-17 11:15 453次阅读
    广东宏展快速<b class='flag-5'>温</b>变试验箱<b class='flag-5'>安全</b>性能优势:构建<b class='flag-5'>全</b>维度防护体系,守护试验<b class='flag-5'>安全</b>底线
    电能质量在线监测装置的权限管理如何保障数据安全
    电能质量在线监测装置的权限管理通过“事前权限隔离、事中操作管控、事后审计追溯”流程机制保障数据安全,核心围绕 “最小权限、分级授权、操作留痕” 三大原则,结合电力行业数据
    的头像 发表于 12-10 17:03 1591次阅读
    电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b>装置的权限管理如何<b class='flag-5'>保障</b>数据<b class='flag-5'>安全</b>?
    倾斜仪在线监测装置:结构安全关键技术支撑
    倾斜仪在线监测装置作为结构健康监测的核心技术之一,通过实时、精准、智能的监测手段,为各类工程结构的安全运行提供了可靠保障。随着技术的不断进步
    的头像 发表于 12-05 09:36 425次阅读
    倾斜仪在线<b class='flag-5'>监测</b>装置:结构<b class='flag-5'>安全</b>的<b class='flag-5'>关键</b>技术支撑
    KM在线监测方案保障水泵安全生产#在线监测
    在线监测
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年11月28日 09:18:13
    智慧光伏综合管理系统中的“维度监测
    实现光伏电站从设备监控到运维决策的流程智能化,是智慧光伏综合管理系统应用的效果体现,从技术融合、管理优化和价值创造等层面来实现系统的“智慧”管理模式应用,贯穿光伏电站的效率提升、成本降低、安全
    的头像 发表于 11-12 19:31 549次阅读
    智慧光伏综合管理系统中的“<b class='flag-5'>全</b>维度<b class='flag-5'>监测</b>”
    锅炉在线膨胀监测系统:技术创新与应用实践
      在现代电站运行中, 锅炉承压部件的热膨胀监测保障设备安全运行的关键环节。 传统监测技术由于
    的头像 发表于 11-04 10:09 575次阅读
    <b class='flag-5'>锅炉</b>在线膨胀<b class='flag-5'>监测</b>系统:技术创新与应用实践
    锅炉在线膨胀监测系统:电站设备维护与安全管理
    严重问题,如部件变形、密封失效,甚至导致爆管等重大安全事故,严重影响生产的连续性和安全性。对锅炉膨胀的监测作为确保锅炉
    的头像 发表于 10-29 10:26 488次阅读
    <b class='flag-5'>锅炉</b>在线膨胀<b class='flag-5'>监测</b>系统:电站设备维护与<b class='flag-5'>安全</b>管理
    如何确保电能质量在线监测装置的安全防护检查覆盖所有关键环节
    要确保电能质量在线监测装置(以下简称 “装置”)的安全防护检查覆盖所有关键环节,需遵循 “ 先定义关键环节→再分场景拆解检查点→最后通过流程、工具、人员形成闭环管控 ” 的逻辑,从 “
    的头像 发表于 09-23 14:42 880次阅读
    如何确保电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b>装置的<b class='flag-5'>安全</b>防护检查覆盖所有<b class='flag-5'>关键</b>环节
    锅炉PLC数据采集网关的功能特点有哪些?
    行业背景 工业生产中、集中供暖、发电站等场景中,锅炉将燃料转换成蒸汽和热水,驱动生产运转以及生活供暖保障锅炉PLC数采网关连接着锅炉PLC控制器与物联网监控管理平台,实现
    的头像 发表于 08-13 17:53 851次阅读
    <b class='flag-5'>锅炉</b>PLC数据采集网关的功能特点有哪些?
    霍尔传感器在智慧小区燃气联网监测中的应用方案与解析
    通信模块结合,实现燃气表数据远程传输至智慧小区监测平台,同时保障10年以上电池使用寿命‌。 二、系统架构方案 ‌感知层‌ ‌传感器选型‌:极性霍尔传感器(如HAL248系列、低功耗CMOS系列)适配
    发表于 08-13 11:05
    货架倾斜监测保障仓储安全关键
    在货架倾斜监测方面,选择合适且高品质的无线倾角传感器至关重要,而直川科技的无线倾角传感器凭借其卓越的性能和优势,无疑是众多仓储企业值得信赖的选择,为仓储安全保驾护航,助力现代物流仓储行业更加安全、高效地发展。
    的头像 发表于 07-04 14:36 691次阅读
    货架倾斜<b class='flag-5'>监测</b>:<b class='flag-5'>保障</b>仓储<b class='flag-5'>安全</b>的<b class='flag-5'>关键</b>
    电缆隧道智能监测系统——全方位保障地下电力动脉安全
    行业痛点与解决方案,随着城市地下管廊和电缆隧道的快速发展,传统人工巡检已无法满足安全运维需求。电缆隧道监测系统通过物联网、AI、机器人等技术,实现隧道环境、设备状态、结构安全维度智
    的头像 发表于 06-18 10:22 814次阅读
    电缆隧道智能<b class='flag-5'>监测</b>系统——全方位<b class='flag-5'>保障</b>地下电力动脉<b class='flag-5'>安全</b>
    它是保障环网柜安全的“健康监测仪”!
    如何保障环网柜的安全
    的头像 发表于 06-09 11:24 577次阅读
