芯伯乐(XBLW)MAX485是一款支持3V~5.5V宽电压供电、具备±15kV ESD防护能力的半双工RS485通信收发器。该器件集成驱动器和接收器,支持高达10Mbps的数据传输速率,适用于工业控制、电力通信、智能电表及工厂自动化等应用场景。
一、产品特性
高速通信:支持10Mbps数据传输速率
宽电源电压:3.0V~5.5V
高ESD防护:A/B引脚±15kV(HBM),其他引脚±8kV
低功耗:工作电流典型值300µA,关断模式下低至1µA
共模输入范围:-7V~+12V
总线负载能力:最多支持256个节点
故障保护功能:支持开路、短路等故障安全模式
热关断与过流保护:防止驱动器过热和短路损坏
二、引脚说明
三、模式说明
MAX485通过接收使能(RE)和驱动器使能(DE)引脚的组合控制其工作模式:
01
当DE为高电平、RE为高电平时,器件进入发送模式,将DI引脚的单端数据转换为A、B总线的差分信号进行输出
02
当DE为低电平、RE为低电平时,器件切换至接收模式,将总线上的差分信号转换为单端信号从RO引脚输出,并具备输入开路故障安全功能
03
当DE为低电平、RE为高电平时,则进入关断模式,驱动器和接收器均呈现高阻抗状态,功耗降至极低的1μA以下,从而实现电源节能。这种灵活的控制机制使其能够高效管理数据流向和系统功耗
四、核心特性
01 丨 抓住夏天的尾巴
高速通信能力:支持最高10Mbps的数据传输速率,满足大多数工业现场总线需求
宽电源电压范围:3.0V~5.5V,兼容3.3V和5V系统设计
低功耗设计:工作模式下静态电流典型值300μA,关断模式下低至1μA
高ESD防护:A/B引脚具备±15kV(HBM)ESD保护,其他引脚±8kV保护
02 丨 抓住夏天的尾巴
热关断保护:内置过热保护电路,防止驱动器因过热损坏
短路电流限制:驱动器具备短路保护功能,提高系统可靠性
故障安全设计:接收器输入开路、短路时保证逻辑高电平输出
工业级温度范围:-40℃~+85℃工作温度范围
03 丨 抓住夏天的尾巴
高节点容量:1/8单位负载设计,单总线最多支持256个节点
电源无关操作:上电/断电期间驱动器输出保持高阻抗状态
兼容性强:完全兼容RS-485标准,可与同类产品互换使用
五、绝对最大额定值
六、典型应用
半双工RS485网络:半双工RS-485网络是一种采用一对差分信号线(A和B)进行数据传输的多节点通信系统,其核心特点是所有设备共享同一总线,依靠协议协调,在任何时刻只能有一个设备作为发送方,其余设备作为接收方,XBLW MAX485支持多达256节点总线连接,从而实现稳定、抗干扰、低成本的多点通信。
工业控制系统:MAX485是工业控制系统中实现设备间可靠通信的核心芯片,它作为RS-485收发器,将控制器的逻辑信号转换为抗干扰的差分信号,通过一对双绞线构建多节点网络。其采用半双工通信模式,支持长达1200米的远距离传输,通过差分传输机制有效抑制工业环境中的共模噪声,具有高可靠性、低成本、布线简单的显著优势。
七、 总 结
XBLW MAX485是一款高性能、高可靠性的 RS485 收发器,兼具高通信速率与低功耗特性,具备出色的 ESD 防护能力和全面的故障保护机制,广泛适用于各类工业与通信应用场景。其宽电源电压范围与多样化的封装选择,为系统设计提供了更高的灵活性与便利度,助力实现稳定而高效的通信连接。
ESD
50文章
2425浏览量
180425 -
收发器
10文章
3838浏览量
111461 -
RS485
40文章
1352浏览量
86245
国产完美性价比RS485/RS422通讯接口芯片,AT485=MAX485
基于LTC1387的半双工RS485多协议收发器
低功耗半双工RS485收发器SP3481相关资料推荐
低功耗半双工RS485收发器SP3485相关资料分享
MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
SP3481和SP3485低功耗半双工RS485收发器的数据手册免费下载
MAX485芯片收发详解 实现485通信
RS-485接口芯片MS1285传输速率10Mbps
15KV HBM,256 节点,12Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器
信路达 RS485/RS422/RS232/RS562收发器 XL485CS数据手册
THVD1520 10Mbps RS-485收发器数据表
【应用】XBLW MAX485:10Mbps半双工RS485收发器,高ESD防护与低功耗设计
