电,早已成为我们生活和生产中不可或缺的 “能量源泉”。而支撑这股 “能量” 稳定传输的,正是变电运行系统。一旦变电设备出现故障,不仅会影响企业生产、居民生活,严重时甚至会危及人身安全。今天,我们就来深入聊聊变电运行维护的关键要点,以及如何用科技为电网安全 “加码”!
一、别忽视!变电运行维护,是电网安全的 “道防线”
电力系统的运行,离不开极强的技术性。而变电运行作为电力传输的核心环节,其目标是确保电力科学分配、稳定输送。这就意味着,对变电设备的日常维护至关重要 —— 只有通过科学维护,才能及时排查隐患、解决问题,避免设备 “带病工作”。
尤其是 35kV 变电站,随着技术升级,设备数量越来越多、种类也愈发繁杂。一旦维护不当,不仅可能导致设备损坏,甚至会引发全网故障,后果不堪设想。比如常见的 35kv 母线和馈线系统,就是故障高发区域,必须靠过硬的技术和细致的维护 “守住关口”。
二、警惕!变电设备常见故障,这些 “坑” 要避开
在变电运行过程中,设备故障往往突如其来,但很多时候都有迹可循。以下这 4 类常见故障,必须重点关注:
1. 负载短路 / 设备接地:电流 “失控” 的致命威胁
负载短路是最常见的问题之一。如果维护不到位,强大的电流会瞬间冲击变压器,导致内部绕组烧毁,设备直接停运。更危险的是,设备接地也可能引发短路,不仅会让变压器油质变差,还可能直接烧毁设备,严重影响供电质量,甚至危及人身安全。
2. 过电压故障:线路安全的 “隐形杀手”
过电压问题看似隐蔽,却能直接破坏线路稳定。主要有两个诱因:一是避雷器性能受损,遇到雷击时,户外变压器两端电压会骤升,瞬间损坏内部结构;二是人为误操作,部分维护人员因不熟悉设备原理或技术不足,操作失误可能导致断路器过电压,让线路 “罢工”。
3. 操作电源故障:设备 “断粮” 的尴尬
变电设备运行全靠电源驱动,电源不稳定,设备就会 “断粮”。实际操作中,往往因操作不当导致电源供电波动,进而引发设备停机,影响持续供电。
4. 跳闸故障:保护机制 “失灵” 的麻烦
线路中的闸块本是保护线路的 “卫士”,但母线跳闸、越级跳闸、开关误动这三种情况,会让 “卫士” 变 “麻烦”,不仅造成设备损坏,还会拉低供电品质。更多资料请联系安科瑞陈芳芳
三、深究!故障频发?这 3 个原因要重视
设备出故障,不能只治标不治本。深究背后原因,才能从根源上解决问题:
1. 信息反馈 “慢半拍”
如今变电系统越来越智能化,但部分监控系统却没跟上节奏 —— 远程监控信息无法及时分析处理,线路问题不能快速反馈,导致指挥调度滞后,影响供电效能。
2. 维护技术 “跟不上”
新设备更新速度快,配套设施和维护技术却 “拖后腿”。比如为满足区域电力需求,变电站新设备不断上马,但工作人员对新设备不熟悉,维护方法滞后,导致设备过载、“带病运行”,安全隐患丛生。
3. 人员能力 “不达标”
新设备、新技术对维护人员提出了更高要求,但部分人员业务能力、综合素质不足,对新技术把握不准,故障预估和修复能力有限,无法满足当前变电运维的需求。
四、破局!4 大运维策略,筑牢电网 “安全墙”
针对以上问题,我们总结了 4 大运维策略,从人、方案、监督、日常维护多维度发力:
1. 提升人员综合素质:运维的 “核心战斗力”
运维人员的能力直接决定变电运行质量。要从三方面强化:
树责任:杜绝工作懈怠,通过理念强化和管理,让人员主动担责;
守规程:要求人员熟知操作规范,紧跟技术更新,从全局视角提升技能;
强培训:通过理论讲解、实操演练、“老带新” 传帮带,让团队整体能力升级。
2. 完善实施方案:运维的 “行动指南”
根据变电站实际情况,组织人员制定细化、量化的维护方案,确保方案可操作、能落地,满足动态变化的运维需求。
3. 建立监督机制:运维的 “安全保障”
落实责任制,明确各环节安全责任,从规划、设计、招标到施工、检修,全程启动责任追究,避免责任不清、相互推诿。
4. 做好日常维护:运维的 “基础功课”
日常验电、接地线安装、警示牌放置等细节不能少:
验电时使用装置、佩戴绝缘手套,避免带电接地、开关误动;
安装接地线,防止突然来电产生的静电感应威胁人身安全;
在操作区域放置警示牌,提醒人员注意安全。
五、科技助力!安科瑞变电所运维系统,让运维更智能
除了传统运维手段,科技赋能已成变电运维的新趋势。今天为大家推荐安科瑞AcrelCloud-1000 变电所运维云平台,用互联网 +、大数据、移动通讯技术,为变电运维 “提效增能”!
1. 平台核心优势:一站式云端管理
该平台能集中监测多个变电所的回路运行状态、参数,以及室内环境温湿度、电缆 / 母线运行温度、现场设备 / 环境视频场景,实现数据集中存储、统一管理。无论你用电脑、手机还是 PAD,只要有权限,就能随时访问、接收报警,还能完成设备日常巡检、派单等管理工作,便捷又高效。
6、系统功能
6.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
6.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
6.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
6.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
6.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
6.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配站内视频信息。
6.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
6.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
6.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
6.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
6.11 APP监测
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
8、结论
变电运行作为电力系统核心的工作,其运行质量关系到全网安全稳定,只有全面提高变电设备运行维护,才能避免出现运行故障和风险,确保电力系统供电稳定与安全。
变电
36浏览量
14256 -
云平台
1文章
1570浏览量
42412
重塑电力运维新模式——AcrelCloud-1000电力运维云平台,助力企业迈向智慧运维新时代
无人值守不是梦:安科瑞AcrelCloud-1000变电所运维云平台如何实现变电所智能管控?
安科瑞运维云平台助力“无人值守”智管,变电所“数字员工”上线!
AcrelCloud-1000 电力运维云平台:重构电力运维逻辑,让变电所“会说话”,开启智能管理新纪元
变电运维不用愁!AcrelCloud-1000 云平台,环境、设备、巡检全搞定
