TLV785 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV785 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
TLV785 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当LDO禁用时,有源下拉电路会快速放电输出,并提供已知的启动状态。EN输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 在小型陶瓷电容器下保持稳定,允许较小的整体封装尺寸。工作结温范围为−40°C至+125°C。 该LDO采用标准SOT-23(DBV)封装。
*附件:tlv785.pdf
特性
- 高PSRR:60dB(1kHz)
- VIN 范围:1.4V 至 5.5V
- 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 输出电压精度:2%
- 低压差电压:
- 500mA 时为 400mV (最大值)(3.3VOUT)
- 折返电流限制
- 有源输出下拉电阻
- 包:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
TLV785 是一款低成本、高电源抑制比(PSRR)、固定输出电压的 500mA 低压差线性稳压器,采用 SOT23-5 封装。
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 3.3V(固定值,精度 ±2%)
- 关键特性:60dB PSRR(1kHz)、低静态电流(典型值 62µA)、内部软启动和主动放电功能。
2. 核心特性
- 高 PSRR:适用于噪声敏感应用(如音频、射频电路)。
- 低静态电流:优化电池供电设备能效。
- 保护功能:
- 折返式电流限制(短路保护)
- 热关断(160°C 触发,140°C 恢复)
- 主动输出放电(禁用时快速释放输出电荷)。
3. 典型应用场景
4. 设计要点
- 电容选择:推荐 1µF 陶瓷输入/输出电容(X7R/X5R 材质)。
- 布局建议:
- 输入/输出电容尽量靠近器件引脚。
- 使用铜平面和散热过孔优化热性能。
5. 封装与订购信息
- 封装:5 引脚 SOT-23(DBV),尺寸 2.9mm × 2.8mm。
- 型号示例:TLV78533PDBVR(3.3V 输出,带主动放电功能)。
举报投诉
ldo
35文章
2477浏览量
160738 -
电压源
2文章
425浏览量
35002 -
线性稳压器
5文章
1214浏览量
72019 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18370 -
输出电流
823浏览量
18184
热点推荐
LDO低压差线性稳压器
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性
发表于 12-25 10:35
LDO低压差线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio
发表于 11-07 17:56
TLV785 低压差线性稳压器(LDO)技术文档总结
