数据中心供电不稳?SG三相隔离变压器能让你的系统更可靠吗?
为什么你数据中心的PLC系统频繁误动作,设备经常无故重启?这不是设备故障,而是电网干扰在作祟。变频器开关时产生的脉冲,通过共用接地线传递,导致PLC端口被击穿,系统不稳定。
SG三相隔离变压器正是解决这个问题的"隔离墙"。它将一次侧与二次侧电气隔离,创造出独立接地系统。这样,变频器开关产生的脉冲被隔离层吸收,不会传递到PLC等精密控制系统。
SG三相隔离变压器实际案例显示,某数据中心在引入SG三相隔离变压器后,PLC端口故障率在半年内显著下降。这不是偶然,而是隔离原理的必然结果。安装时需注意:确保接地系统独立且符合标准;避开振动源和潮湿环境;根据负载特性选择合适变比。SG三相隔离变压器铁芯采用优质硅钢片,损耗低、噪声小,能长期稳定运行。
一台75 kVA的SG三相隔离变压器占地仅0.4平方米,重量轻,安装灵活。它不增加运行成本,反而能减少因系统故障导致的数据丢失和业务中断。数据中心管理者发现,加装SG三相隔离变压器后,系统稳定性提高,设备运行更可靠。这不是技术奇迹,而是电气隔离原理的正常应用。你是否也经历过系统稳定运行的"美好时光"总是被突发故障打断?或许,是时候给你的系统加装一道"隔离墙"了。你的系统是否也正被看不见的干扰困扰?
变压器
162文章
7944浏览量
145033 -
电网
13文章
2419浏览量
61595 -
数据中心
16文章
5519浏览量
74652
沙子是如何变成芯片的?
超级隐形眼镜装上LED灯
模拟EEPROM是否包含磨损均衡和写入周期
如何减轻螺旋升降机的部件磨损问题
萌新求助,关于配电网重构matlab源码看完你就懂了
flash磨损均衡处理的相关资料推荐
“隐形空中接口”空中显示和输入设备
Mojo Vision正在计划将VR设备做到只有隐形眼镜那么小
关于过孔滑环的电气磨损和机械设备磨损
造芯片的沙子还够用吗
电网频率对SVG补偿设备是否有影响
电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者”
别让“隐形杀手”毁了你的设备性能
你的设备是否也在被电网“隐形沙子”磨损?
