Texas Instruments AMC7924 24通道12位模拟监控器和控制器专为高密度通用监控器和控制系统而设计 AMC7924包含24个12位数模转换器 (DAC),其输出范围可通过编程实现。此外,器件还包含带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准的多路复用12位模数转换器 (ADC)。AMC7924的高集成度可显著减少组件数量并简化闭环系统设计, AMC7924的高集成度使其成为布板空间至关重要的高密度应用的理想选择。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC7924 12位模拟监视器和控制器数据手册.pdf
TI AMC7924 24通过12位模拟监控器与控制器包含24个专用 ADC输入和6个灵活输入/输出 (FlexIO) 引脚,可配置为ADC的附加模拟输入或GPIO。与器件之间的通信通过与SPI兼容的4线接口实现。
AMC7924具有高集成度和宽工作温度范围等优势,因此非常适合用作多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路。凭借灵活的DAC输出范围和内置时序控制特性,该器件可用作面向多种晶体管技术(例如 LDMOS、GaA 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924功能集对通用监控器和控制系统而言同样有益。
特性
- 24个单调性12位DAC
- 可编程范围:–10V至0V、–5V至0V、0V至5V和0V至10V
- 高电流驱动能力
- 自动范围检测器
- 24个输入,12位SAR ADC
- 高采样率:250kSPS
- 输入范围:0V到5V和0V到2.5V
- 可编程超范围警报
- 6个FlexIO引脚;可配置的ADC和GPIO
- 内置时序控制特性
- 内部2.5V基准
- 内部温度传感器
- 精度:±2.5°C,最大值
- 分辨率:0.0625°C
- 与SPI兼容的4线接口
- 1.65V至5.5V工作电压
- 指定温度范围:–40°C至+125°C
- 工作温度范围:–40°C至+150°C
简化示意图
德州仪器AMC7924:高集成度模拟监控与控制解决方案
产品概述
德州仪器(TI)的AMC7924是一款高度集成的模拟监控和控制设备,专为高密度通用监控和控制系统设计。这款多功能器件集成了24个12位数模转换器(DAC)、一个12位模数转换器(ADC)、温度传感器和GPIO端口,为复杂系统提供了完整的模拟监控和控制解决方案。
AMC7924采用64引脚HTQFP封装(10mm×10mm),工作温度范围为-40°C至+125°C(可操作至150°C),非常适合严苛环境下的工业应用。
关键特性
DAC子系统
- 24个单调性12位DAC:提供精确的模拟输出控制
- 可编程输出范围:
- -10V至0V
- -5V至0V
- 0V至5V
- 0V至10V
- 高电流驱动能力
- 自动范围检测功能
ADC子系统
- 24个输入通道的12位SAR ADC
- 高采样率:250kSPS
- 输入范围可选:0V至5V或0V至2.5V
- 可编程超范围报警功能
其他特性
- 6个FlexIO引脚:可配置为ADC输入或GPIO
- 内置序列控制功能
- 内部2.5V参考电压
- 内部温度传感器:
- 精度:±2.5°C(最大值)
- 分辨率:0.0625°C
- 4线SPI兼容接口(1.65V至5.5V工作电压)
应用领域
AMC7924的高集成度和宽工作温度范围使其成为以下应用的理想选择:
- 有源天线系统(AAS)和mMIMO:用于多通道射频系统的偏置控制
- 宏远程无线电单元(RRU) :基站设备的功率控制
- 雷达系统:精确的模拟信号生成与监控
- 数据采集系统(DAQ) :多通道数据采集与控制
- 功率放大器偏置控制:支持LDMOS、GaAs和GaN等多种晶体管技术
技术优势
AMC7924的主要技术优势在于其高度集成和设计简化能力:
- 单芯片解决方案显著减少元件数量
- 简化闭环系统设计
- 节省宝贵的PCB空间
- 内置序列功能简化系统初始化流程
- 灵活的DAC输出范围支持多种应用场景
接口与通信
设备通过4线SPI兼容接口进行通信,工作电压范围为1.65V至5.5V,可轻松与各种微控制器和处理器接口。SPI接口简化了系统集成,同时保持了高速数据传输能力。
控制器
114文章
17924浏览量
195901 -
控制系统
41文章
7001浏览量
114591 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86166 -
监控器
1文章
373浏览量
29027
德州仪器CC2640无线MCU应用方向,与集成电路ESD放电警告!
德州仪器(TI)推出高集成可配置数字电源管理控制器
AMC7924 24 通道 12 位模拟监视器和控制器技术手册
