eVTOL舱内噪声响应分析的仿真流程
ESI集团 来源:是德科技CAE 2025-09-23 14:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:是德科技CAE
上一节中介绍了eVTOL旋翼噪声的表征以及通过声学BEM模型分析旋翼噪声到eVTOL机体外表面的噪声传播分析流程,本节将在上节内容的基础上继续介绍eVTOL舱内噪声响应分析的仿真流程,同时根据贡献量分析获取对舱内噪声响应贡献较大的路径并进行优化,旨在提升eVTOL NVH 工程师建立全流程舱内高频空气噪声分析的能力。
一、SEA基本理论概述
统计能量分析(Statistical Energy Analysis)是目前行业解决高频空气噪声唯一有效的数值分析方法,其通过功率流平衡方程描述系统中能量储存、耗散及传递的过程,如下图(右)所示。SEA理论中描述子系统吸收并储存能量的最小单元为子系统,通过模态密度(Modal density)表征其储存能量的能力,用内损耗因子(Damping Loss Factor)表示子系统自身对能量的耗散能力,耦合损耗因子(Coupling Loss Factor)表示子系统之间能量传递的强弱,以上三个参数统称为统计能量三大参数,也奠定了 SEA分析复杂系统高频空气声响应的基础,外界对分析系统的激励或载荷会转换为功率的形式输入给对应的子系统。SEA理论认为能量在系统内是保守的,故而可基于此建立功率流平衡方程,通过求解该方程即可获得每个子系统的能量,进而借助能量与各动力学响应指标的关系转换为对应的输出。为便于更加直观地了解SEA基本理论,可参考下图(左)中“蓄水池”原理进行理解。
在SEA理论中,复杂系统通常被划分为不同的子系统进行分析,子系统必须能储存振动能量,且认为只有一些相似共振模态组成一群共振运动的子系统才可以储存能量,因此一群相似模态就可以视为统计能量分析中的一个子系统,此即模态相似准则,如对于一个平板子系统而言,可以简单认为是由空间弯曲子系统以及面内伸缩即剪切子系统构成。模态相似准则是SEA分析中划分子系统的重要依据,在对实际结构进行建模时,还要根据边界及内外部声腔子系统的划分对结构子系统进行灵活处理。另外,SEA模型分析准确的前提是分析带宽内子系统的模态数要足够高,理论上要求≥5,实际工程项目中认为≥3亦可满足分析的需求。
二、eVTOL SEA 模型
借助VA ONE GUI及SEA 求解器对eVTOL 进行高频SEA模型的建模,VA ONE支持采用网格建立SEA模型,即将网格模型直接转化为 各SEA结构子系统,也支持采用节点信息建立SEA分析模型,本次演示模型采用eVTOL 网格上的节点信息建立SEA 模型。
eVTOL有限元网格模型如下图(左)所示,对FE mesh模型进行相关简化后,以FE Geometry的形式导入到VA ONE中,根据网格节点创建对应的SEA的节点,由于SEA分析支持粗略简化,即不需要对结构的详细特征进行完整的描述,故而在创建SEA结构子系统节点时,节点只需要描述结构的轮廓特征即可,之后再选择对应的子系统类型,如平板子系统或曲面板类型建立结构子系统;对于eVTOL舱内空间,在SEA模型中模拟为多个子声腔,如驾驶员头部及腿部声腔等,舱外声学空间用半无限流体SIF 描述。对于各结构子系统属性的设置,VA ONE支持各向同性以及各向异性材料的建模,也支持各类复合材料的建模,如eVTOL中采用碳钎维材料以达到轻量化设计的目的,对于该类复合材料结构,可以采用Composite属性对其进行建模,对于前挡及侧窗玻璃,可以采用Laminate的形式模拟其声学玻璃的建模。完成eVTOL结构及声腔子系统建模后,利用Auto connect工具实现子系统之间的耦合,保证传递路径的准确性。对于舱内声学包的建模,通过Biot参数建立声学材料再应用到对应的结构子系统上。
对于激励的加载,可按理想载荷工况及实际载荷工况分类讨论,对于静态理想工况分析,可在边界元模型中在旋翼中心位置加载单位载荷激励分析其向机体外表面的声辐射,进而加载到SEA模型中进行求解,最后指导舱内声学包的设计等;对于实际载荷工况,可按照起飞阶段工况和巡航工况讨论,在起飞阶段,舱内的高频噪声响应主要来自旋翼噪声,因此只需要考虑该噪声源即可;在巡航阶段,除旋翼噪声外,还要考虑不同巡航速度下湍流噪声源的影响。在VA ONE中可采用DAF(Diffuse Acoustic Field)模拟旋翼噪声辐射到机体外表面的声激励,用TBL(Turbulent Boundary Layer)或GSP(General Surface Pressure)模拟湍流载荷激励,DAF声载荷激励谱则来自上节中介绍的基于BEM 计算的结果,TBL或GSP的激励谱则通过CFD计算得到,加载激励后进行求解即可得到关心区域的平均声压级响应,下图为在巡航工况下加载TBL及DAF后驾驶员头部声腔的声压级响应。
三、eVTOL舱内噪声优化分析
可利用VA ONE中的贡献量分析脚本对舱内噪声计算结果进行分析,从而获得对关心声腔贡献量较大的传递路径。下图所示为驾驶员头部声腔贡献量分析结果,从图中可以获悉前门侧窗玻璃在整个分析频带内对其都有较大的贡献,在100Hz-2000Hz范围内,后门侧窗玻璃对其贡献较大;另外在中高频段来自顶棚及地板的噪声对驾驶员头部声腔也有较大的贡献。
玻璃结构的大面积应用可以提高eVTOL的视野,但是也对舱内噪声带来较大的调整,为降低通过玻璃路径传递到舱内的噪声,可采用声学玻璃提高其传递损失达到该路径上降噪的效果,下图为普通夹层玻璃和声学夹层玻璃设计方案对驾驶员头部声腔声压级响应降噪效果对比,可以看到在中高频段采用声学夹层玻璃可以显著提高舱内噪声舒适性。对于玻璃结构自身隔声量的计算,亦可采用VA ONE VTL(Virtual Transmission Loss)进行计算,分析不同玻璃结构设计方案其隔声性能,进而得到玻璃结构最优的设计方案。通过顶棚及地板传递到舱内的噪声,可通过吸隔声材料进行降噪,即通过设计声学包方案达到降噪的效果,eVTOL声学包的设计与汽车类似,此处不再赘述,感兴趣的小伙伴可再后台留言或私信详细交流。
四、最后
以上即为本节分享的全部内容,结合上节内容即为完整的eVTOL 舱室噪声仿真分析的全流程。VA ONE提供了eVTOL噪声问题从概念设计到量产阶段的全流程解决方案,有助于eVTOL OEM在产品设计的早期阶段,利于虚拟仿真的方法进行NVH设计,是行业突破噪声瓶颈的关键分析工具,更多咨询可通过邮件联系我们:tao.ma@keysight.com
作者简介
马涛
VA One解决方案专家
毕业于重庆大学车辆工程专业,硕士研究生,研究方向为汽车NVH性能。曾就职于东风等汽车主机厂,熟悉整车NVH性能开发流程,擅长声学包及风噪性能分析等。2022年起担任VA One中国区技术专家,负责推进VA One在中国市场的应用及部署、对用户进行高级培训等工作,致力于推动虚拟样机解决方案在工程领域中的应用。
  • 噪声
  • 仿真分析
  • eVTOL
原文标题:基于VA ONE的eVTOL舱室噪声仿真分析(二)
文章出处:【微信号:ESI-China,微信公众号:ESI集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频率响应分析仪的使用问题
    本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
    发表于 04-21 22:47
    频率响应分析
    求用labview进行频率响应分析的编程方法
    发表于 05-03 15:19
    如何为波特图设置频率响应分析
    。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。图2:AP300频率
    发表于 11-18 07:23
    零输入响应与零状态响应分析
    零输入响应与零状态响应分析 一、实验目的 1、掌握电路的零输入响应。 2、掌握
    发表于 05-10 00:06 2w次阅读
    零输入<b class='flag-5'>响应</b>与零状态<b class='flag-5'>响应分析</b>
    权电容DAC完全响应分析_刘佳
    权电容DAC完全响应分析_刘佳
    发表于 01-07 22:14 1次下载
    DCDC电源负载瞬态响应分析
    DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过冲现象及其产生原因如何改善输出电压过冲负载瞬态响应当负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
    发表于 11-10 10:50 98次下载
    DCDC电源负载瞬态<b class='flag-5'>响应分析</b>
    Moku:Lab频率响应分析仪的应用指南
    在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
    发表于 04-24 14:13 1591次阅读
    Moku:Lab频率<b class='flag-5'>响应分析</b>仪的应用指南
    Moku:Lab频率响应分析仪在阻抗测量中的应用
    在这篇应用说明中我们将通过一个示例演示和探讨如何用Moku:Lab进行精确的阻抗测量。首先,我们探讨了使用频率响应分析仪测量阻抗的数学方法。在第二部分中,我们使用Moku:Lab对一个电感元件进行测量。
    发表于 04-26 15:00 1360次阅读
    Moku:Lab频率<b class='flag-5'>响应分析</b>仪在阻抗测量中的应用
    绕组变形测试-频率响应分析
    频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
    发表于 08-08 17:01 0次下载
    电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析
    发表于 11-04 09:50 0次下载
    电源小贴士:如何为波特图设置频率<b class='flag-5'>响应分析</b>仪
    电源稳定性分析-Moku:Lab频率响应分析仪应用指南
    电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一
    的头像 发表于 03-17 09:32 2064次阅读
    电源稳定性<b class='flag-5'>分析</b>-Moku:Lab频率<b class='flag-5'>响应分析</b>仪应用指南
    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
    和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括
    的头像 发表于 01-20 08:30 1694次阅读
    使用RS示波器和频率<b class='flag-5'>响应分析</b>选件进行电源控制环路<b class='flag-5'>响应</b>测量
    介电响应分析仪如何测试——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJT-2000介电响应分析仪。 MEJT-2000介电响应分析仪测试步骤: 1、接线提示 打开MEJT-2000配套APP,在保存配置界面中,根据
    的头像 发表于 06-19 09:34 1050次阅读
    介电<b class='flag-5'>响应分析</b>仪如何测试——每日了解电力知识
    DL/T911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析
    DLT911-2016电力变压器绕组变形的频率响应分析法musen
    发表于 10-18 14:21 35次下载
    eVTOL舱外噪声仿真分析
    前两期内容中讨论了eVTOL舱室内噪声仿真分析流程以及降噪优化方法,本文主要阐述eVTOL舱外
    的头像 发表于 09-23 14:09 885次阅读
    <b class='flag-5'>eVTOL</b>舱外<b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>
