Texas Instruments BUF802高速运算放大器是一款具有JFET输入级的开环、单位增益缓冲器,能够为数据采集系统 (DAQ) 前端提供低噪声、高阻抗缓冲。BUF802支持直流至3.1GHz的带宽,同时在整个频率范围内提供出色的失真和噪声性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments BUF802高速运算放大器数据手册.pdf
BUF802可在需要更高精度性能的应用中与精密放大器一起用于复合环路。BUF802采用创新架构来简化高精度、宽带宽复合环路的设计。
Texas Instruments BUF802具有可调静态电流引脚,让设计人员能够以带宽和失真来换取较低的静态电流,因此该器件适用于宽频率范围。BUF802具有集成输入和输出钳位,能够保护器件及其后续信号链免受过驱电压影响。
特性
- 大信号带宽 (1 VPP):3.1GHz
- 压摆率:7000V/µs
- 输入电压噪声:2.3nV/√Hz
- 1%稳定时间:0.7ns
- 输入阻抗:50GΩ || 2.4pF
- 能够驱动50Ω负载
- 可调静态电流,用于功率和性能权衡
- 具有快速过驱恢复功能的集成输入和输出钳位
- 电源电压: ±4.5V至±6.5V
功能框图
BUF802高速缓冲放大器技术解析与应用指南
一、器件概述
Texas Instruments推出的BUF802是一款高性能开环缓冲器,专为高速信号链设计,具有以下核心特性:
- 超宽带宽:小信号带宽达3.1GHz(1VPP时),支持高速数据采集。
- 低噪声性能:输入电压噪声仅2.3nV/√Hz,适用于精密测量。
- 高输入阻抗:50GΩ并联2.4pF,减少信号源负载效应。
- 灵活电源配置:支持±4.5V至±6.5V双电源或9-13V单电源供电。
典型应用包括示波器前端、高频数据采集系统、主动探头及无损检测设备。
二、关键特性详解
- 带宽与动态性能
- 大信号带宽:3.1GHz(1VPP),2GHz(2VPP),满足高速信号处理需求。
- 压摆率:7000V/μs,确保快速瞬态响应。
- 建立时间:0.7ns(1%精度),适用于精密时序应用。
- 噪声与失真
- 谐波失真:在1GHz下HD2/HD3分别为-45dBc/-49dBc(1VPP输出)。
- 噪声优化:1/f转角频率18kHz,高频段噪声密度稳定。
- 电源与功耗
- 可调静态电流:通过R_Bias引脚(17.8kΩ典型值)实现34-40mA范围调整,平衡性能与功耗。
三、工作模式解析
- 缓冲模式(BF Mode)
- 信号直接通过主路径(JFET输入+输出级),适合独立高速缓冲场景。
- 典型电路:驱动50Ω负载时,输出阻抗仅1.2Ω。
- 复合环路模式(CL Mode)
四、保护功能设计
- 输入/输出钳位
- 内置二极管钳位(CLH/CLL引脚),支持±100mA连续电流。
- 响应时间:0.2ns(典型值),快速抑制过压瞬态。
- 注意:钳位电压需比信号峰值高1.5V以避免THD恶化。
- ESD防护
- 符合HBM ±1000V/CDM ±500V标准,内部背靠背二极管保护电源引脚。
五、应用设计建议
- 布局优化
- 电源去耦:建议每电源引脚放置100nF+1μF MLCC电容。
- 热管理:VQFN封装θJA为53°C/W,需确保散热焊盘良好接地。
- 复合环路设计示例
- 低频增益由外部运放设定(如OPA140),高频由BUF802主路径处理。
- 交叉频率建议选择在10-100MHz区间(参考图5-21频响曲线)。
六、选型对比
| 参数 | 宽带宽模式(R_Bias=17.8kΩ) | 低静态电流模式(R_Bias=35.7kΩ) |
| 带宽(1VPP) | 3.1GHz | 2GHz |
| 静态电流 | 34mA | 21mA |
| 谐波失真@1GHz | -45dBc | -56dBc |
JFET
3文章
191浏览量
23305 -
低噪声
460浏览量
24449 -
高阻抗
37浏览量
10457 -
高速运算放大器
12浏览量
2776
TI全新缓冲放大器可将数据采集系统中的信号带宽提高十倍
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
由OPA660与缓冲放大器BUF601构成的400MHz差分放大电路
德州仪器推出具有业界超宽带宽的高输入阻抗缓冲放大器
德州仪器推出高放大器BUF802_国巨新型AS贴片电阻面世
TI BUF802单芯片缓冲放大器背后的技术特点
TI缓冲放大器将信号带宽提高十倍 AMD Software为游戏提供高体验
德州仪器推出业界超宽带宽的高输入阻抗缓冲放大器
贸泽开售TI BUF802缓冲运算放大器 助力简化用于测量工作的DAQ前端
兆亿微波即日备货TI BUF802高速缓冲运算放大器
BUF802 宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗JFET缓冲器技术手册
BUF802RGTEVM评估模块技术解析与应用指南
