在硬件研发与产品迭代中,协议芯片的升级往往面临“改板麻烦、外围元件多、耐压不足”等痛点。今天就为大家分享一个高效方案:用FS158直接升级替代传统FS112脚位协议芯片,无需改动PCB板,还能实现“外围元件精简、协议兼容性提升、耐压能力提升、供电更直接”等优势~
一、FS158 VS FS112
01、耐压能力“跨越式提升”
FS158的VIN耐压高达36V,D+耐压达22V。更高的耐压让芯片能适应更宽的电压场景(比如车载、工业级设备的电压波动),抗干扰、稳定性更强。
36V耐压更加适合车充应用。
02、供电方式更“简洁直接”
FS112:需外接750Ω电阻连接到USB口的VBUS,再搭配1μF电容到地;
FS158:可直接将VIN接VBUS,省掉750Ω限流电阻,仅需保留1μF电容(老板子的电容可直接复用)。 内部集成LDO(低压差线性稳压器),供电逻辑更简洁。
03、外围元件“做减法”
省掉上下拉电阻 FS112的FB引脚需要外接上下拉电阻(如R1到VBUS、R2到地),才能设定输出电压;
FS158内部集成分压电阻,FB引脚无需外接任何电阻! 这意味着:老板子上FB的电阻位可“空贴”,不用改动PCB,直接省掉两颗电阻的成本与空间。
04、协议兼容与功能更“灵活”
两者都支持BC1.2、Apple 2.4A等基础协议,但FS158还能支持3.0+,VIVO快充(部分型号如FS158KD支持高压直充);
FS158的FUNC引脚可实现更精细的电压调节(最大20V输出),动态关闭快充输出等功能也更灵活。
二、线路修改关键步骤:不用改板也能升级!
重点来了——如何在不改动PCB板的前提下,完成FS158对FS112的升级?只需聚焦这几个核心环节:
01、供电线路:
直接接VBUS,省750Ω电阻 。
- 原FS112线路:VDD → 串750Ω电阻 → VBUS + 1μF电容到地;
- 升级FS158后:VIN直接接VBUS,去掉750Ω电阻,1μF电容保留(复用原有即可)。
02、FB引脚:
彻底省掉上下拉电阻 FS112的FB需外接R1、R2来分压,但FS158内部已集成分压电路,因此: FB引脚无需任何外接电阻,老板子上FB的电阻焊盘直接空贴,PCB走线保持原样即可。
03、FUNC与协议线路:
“无缝复用”原有设计,FUNC引脚:FS158的FUNC功能更灵活(如支持高压快充电压调节),若老板子有FUNC相关电阻,可根据FS158规格书微调(多数场景下,原有走线可直接复用);
D+、D-协议线:FS158兼容FS112支持的协议(如BC1.2、Apple 2.4A),因此原有D+、D-的通讯走线完全不用动,芯片会自动完成协议握手。
三、升级后:适用场景与效果升级后,芯片能带来这些实际价值:
场景覆盖更广:更高的耐压让产品能适配车载、工业电源等“电压波动大”的场景;
成本&生产更优:省掉电阻、无需改板,降低BOM成本与生产复杂度;
性能更稳:内部集成LDO、分压电阻,电路稳定性更强,协议识别更精准。 特别适合车载充电器、移动电源、USB插座、快充适配器等产品的迭代升级——不用重新开模,换颗芯片就能“焕新”。
四、总结
用FS158升级FS112,是一次“低成本、高效率、强性能”的优化:从供电到外围,从耐压到协议,全环节实现简化与提升,还能完美兼容老板子设计。对于需要迭代协议芯片的硬件开发者来说,堪称“省心之选”~ (如果需要更细节的规格书或应用案例,可留言/私信交流~)
DCDC
29文章
912浏览量
75230 -
协议芯片
97浏览量
9331
远传水电表对接第三方集中器采集器+远程抄表系统解决方案
60V降12V2A检测仪表供电实地降压芯片H8112A
120V降8V1A烤箱实地电源芯片H8112A
AT指令APN配置全解析:专网接入一步到位!
80V85V100V转5V2A电机供电降压芯片H8013A
线缆测试效率如何一步到位?
线缆测试效率如何一步到位?
Hi8000外围简单2.7-40V升压芯片原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体
热传感器协议不兼容Profibus转Modbus配置方案一步到位
明治案例 | 150个/分钟!电阻【OCR识别】+【尺寸测量】一步到位
告别信号死角!奥泰尔 C2s 双频网桥 AP/CPE 三合一,工厂 / 别墅 / 郊区组网一步到位
98%识别率!语音+触摸方案,让卫浴操控一步到位!
用FS158轻松升级DCDC协议芯片:外围精简+耐压提升一步到位
