2分钟压印周期,良率将冲95%!魔飞光电如何破解光波导量产困局
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)9月18日,Meta发布了采用LCoS+光波导方案的AR彩色智能眼镜 Meta Ray-Ban Display。作为AI智能眼镜行业的风向标,Meta新一代AI眼镜的发布将推动光波导技术迈向消费级应用。然而,光波导量产仍受限于产能不足与成本高昂。此时,纳米压印技术凭借高效精密的特性,可实现高精度微纳结构的大规模制造,为光波导产业化提供低成本解决方案。
当前国内光波导企业云集,但量产瓶颈亟待突破。就在今年8月,全球领先的荷兰纳米压印技术企业 Morphotonics(以下简称“魔飞光电”)宣布成立中国分公司——魔飞光电(苏州)有限公司,标志着这家欧洲“隐形冠军”全面启动中国本土化战略。此举不仅是一次简单的市场扩张,更是一场深度嵌入中国智能硬件制造生态、推动AR光波导与新型显示产业规模化落地的关键布局。
压印周期缩短至2分钟,魔飞光电纳米压印技术填补市场空白
纳米压印的核心作用是在基材表面高保真、高效率地复制纳米级图案结构,替代或补充传统光刻工艺,尤其在大面积、非集成电路领域具有独特优势。其主要应用包括AR/VR光学元件、显示与照明、半导体先进封装等领域。
除了魔飞光电的卷对板(Roll-to-Plate,R2P)纳米压印外,行业现行的纳米压印技术还包括:晶圆级纳米压印(Wafer-Level NIL)和卷对卷纳米压印(Roll-to- Roll, R2R NIL)。
晶圆级纳米压印的基板采用标准硅晶圆,例如8/12英寸的晶圆。其特点是每片晶圆单独处理,因此需要精准定位与重复曝光;卷对卷纳米压印则通过滚轴连续滚动的方式将光学结构纹理从模板转移到柔性基板上。
但上述两种技术路径都存在一定的技术瓶颈。晶圆级纳米压印技术最大仅支持12英寸/300mm圆形基底,难以满足大尺寸显示设备及部分光学器件的需求,且存在“高成本、低产能”的痛点。而卷对卷技术虽可连续生产,但无法在玻璃等刚性表面进行压印、工艺对准精度低导致良率不足等问题。
魔飞光电创新的大面积卷对板纳米压印技术(Roll-to-Plate, R2P),正好融合了晶圆级纳米压印和卷对卷纳米压印两种技术的优势,有效填补了市场空白。
魔飞光电全球业务发展主管Erhan Ercan介绍,通过将微纳结构高效转印至大面积基板,魔飞光电的技术突破了传统工艺的物理限制与生产成本瓶颈,既克服了晶圆尺寸限制,又能适配玻璃等硬质基板,同时优化了生产效率与良率,尤其在光波导应用(如AR/VR智能眼镜)中兼具高精度与低成本。
魔飞光电的技术在特定应用场景中具备独特优势,特别是在精度上,能够支持在500µm至50nm尺度范围内精准构筑微米/纳米级结构。Erhan举例,该技术能实现极低的“残胶层厚度”(Residual Layer Thickness,RLT),而如果能以极低的残胶层厚度均匀复制微纳结构,将大幅提升客户的效率,尤其是在AR智能眼镜领域。
此外,大面积加工也是魔飞光电的优势,其技术能够最大实现1.1米×1.3米的压印面积(5 代线)。作为对比,传统晶圆尺寸通常为8英寸或12英寸,也就是200mm×200mm或300mm×300mm。
魔飞光电的纳米压印技术还能兼容多种显示技术,包括OLED、LCD、Micro LED,以及目前热门的Mini LED。量产化压印周期缩短至2分钟以内,实现更高的产能。
值得一提的是,除了纳米压印设备本身,魔飞光电还提供包括材料(如压印树脂)、工艺在内的配套产品,为客户提供一整套完整的解决方案。
良率已达93%,将推出年产600万片的AR光波导设备
魔飞光电专注的两大核心应用场景:第一大应用场景是先进显示领域,例如裸眼3D技术、汽车抬头显示 HUD 等。魔飞光电的技术在该领域已有成熟应用落地。第二大应用场景是智能眼镜的光波导领域。智能眼镜是近两年的热门领域,而光波导是AR智能眼镜中的核心技术。
魔飞光电中国区总经理胡品指出,光波导最大问题仍是成本。光波导的生产流程包括母版制作、子版制作、批量纳米压印、切割等环节。
魔飞光电中国区总经理胡品
在高精度纳米压印方面,魔飞光电的技术可加工倾斜光栅、二元光栅甚至闪耀光栅等复杂结构。魔飞光电独有的柔性压印装置(即“软板”工艺/柔性模板),既能确保尺寸精度,又能保证软板的使用寿命,从某种程度上来说,这种工艺在保障产能与精度的同时,还降低了耗材使用成本,最终实现产能效率与成本控制的双重优势。
AR光波导市场在持续进化,一方面是技术路线日益多元,涵盖几何光波导、全息光波导、表面浮雕光波导等细分方向。另一方面,是对新型材料的使用。当前玻璃基板的最高折射率仅能达到2.1,若要进一步增大视场角,就需要采用更高折射率的材料,例如碳化硅的折射率最高 2.6~2.7,还有铌酸锂(LiNbO₃)等。
在这方面,魔飞光电的技术展现出卓越的通用性,可灵活适配玻璃、聚合物薄膜、金属等多种基材,即便客户采用前沿的碳化硅材料,其工艺仍能稳定兼容,为下一代光波导制造提供强大底层支撑。
“对于大面积纳米压印技术而言,魔飞光电要解决的正是光波导生产中的高产能、高成本难题,因为传统的晶圆级生产工艺在产能提升潜力及成本优化空间方面均面临着显著制约。”
Erhan Ercan进一步提到,魔飞光电将推出专为AR领域设计的“Cypris”新设备,该设备的光波导年产能可突破600万片。
目前,魔飞光电已经推出了两款纳米压印设备,并实现了全面的商业化,分别是半自动化的系统Portis 系列,适用于R&D场景需求,可支撑中小规模生产需求;以及全自动系统Aurora 系列,适用于大规模生产。两套设备互为补充,能够匹配客户不同阶段的发展节奏。
基于客户真实生产场景反馈,采用魔飞光电现有纳米压印设备的产线在两日内稳定产出超3000件光波导,良率达93%。Erhan 表示,魔飞光电正持续优化工艺,目标将良率提升至95%,以全面支撑规模化交付。为保障大批量生产稳定性,良率将严格控制在90%以上。
成立中国分公司,赋能中国AR/VR与新型显示产业高地
当下,中国正成为全球新型显示与AR/VR产业的“创新引擎”。来自中国光学光电子行业协会液晶分会的数据显示,2024年全球新型显示产业规模达2198亿美元,中国独占半壁江山,贡献约1080亿美元。另外一组来自企查查的数据显示,在智能眼镜领域,全国相关企业已超5600家,且AI智能眼镜产品迭代加速。
在中国市场,魔飞光电并非“初来乍到”。早在设立中国子公司之前,其纳米压印设备已在中国客户产线中稳定运行。“成立中国子公司,是对‘中国落地战略’的进一步强化”,胡品表示。
胡品进一步提到,“依托中国供应链的独特优势,我们会加强与本土上下游企业的合作,进一步发挥大面积纳米压印技术在精度与成本上的优势,提升生产效率、降低制造成本,进而助力国内新型显示与智能眼镜光波导制造的普及——通过成本下降与产能提升,推动这些应用领域实现更大规模的发展。”
如今,魔飞光电落子中国,以苏州为支点撬动AR/VR与新型显示产业变革,推动光波导等核心部件平民化,加速消费级AR眼镜与新型显示产品普及。谈及未来三年的核心战略,胡品表示,魔飞光电将聚焦于“降成本、提产能、快响应”三大方向。
魔飞光电中国区总经理胡品
举报投诉
光波导
4文章
93浏览量
10654 -
纳米压印
14浏览量
6679
热点推荐
基于光波导的AR和MR系统仿真
凭借其光波导工具箱,为光学工程师提供了所有必要的工具来处理这类设备的建模和设计。为了演示它的能力,我们在这里展示了两个不同的模拟示例。基于微软专利的蝴蝶出瞳扩展光波导 这个用例展示了一个所谓的“蝴蝶出
发表于 04-28 08:12
[VirtualLab] 带有光波导组件的“HoloLens1”型布局建模
的规格的入射光和眼动范围提供了一个光波导的光学参数设置。特别注意的是,光栅区域的横向位置和延伸以及光栅周期都是自动设置的。
定义参数后,单击“创建结果”按钮,然后会创建出光学参数设置和相应的k域布局图
发表于 04-27 08:23
AR和MR光波导器件耦合光栅的优化
在上周的通讯中,我们强调了分析基于光波导的增强和混合现实(AR & MR)设备的一些挑战。
本周,我们将继续深入讨论这个话题,看看光波导系统耦合光栅的优化。由于它们的尺寸小和自由参数
发表于 04-27 08:16
[VirtualLab] 具有连续调制光栅区域的光波导化
摘要
在增强现实和混合现实应用 (AR & MR) 领域的波导光学器件设计过程中,横向均匀性(每个视场模式)和整体效率是两个最重要的评价函数。 为了在光波导系统中获得适当的均匀性
发表于 04-24 08:31
[VirtualLab] 单入射方向光波导耦合光栅的优化
**摘要
将光耦合到光波导在现代光学的各种应用中具有重要意义。在VirtualLab Fusion中,使用傅里叶模态法(FMM,也称为RCWA)和参数优化工具,可以优化真实的光栅几何形状,以
发表于 04-24 08:23
用户大会回顾 - 西门子 | 联手普迪飞重构良率分析管理新范式,Exensio MA 解锁量产高效密码!
在普迪飞用户大会上,西门子JayantDeSouza与普迪飞RishiBamb联合公布基于Exensio制造分析平台(ExensioMA)的一体化良率分析解决方案。通过西门子Tesse
光波导技术的主要分类和关键优势
光波导的核心作用,是在保持镜片高透明度的前提下,将微显示器产生的图像高效、准确地传递至人眼。其基本原理是通过在透明介质内部构建特定的光学结构,对光线进行定向耦入、多次受控传播,并最终以预设角度出射进入眼睛。
谷东智能斩获2025中国AI好眼镜优秀光波导厂商
凭借其达到世界顶尖水平的二维全彩阵列光波导与 PVG 光波导技术,成功入选优秀光波导厂商,这一荣誉不仅是对企业技术实力的高度认可,更标志着中国本土光波导技术已跻身全球第一梯队,
魔飞光电发布Cypris X600 制造平台,破解 AI 眼镜大规模普及关键瓶颈
中国苏州,2025 年 12 月 16 日—— 全球大面积纳米压印技术领导者魔飞光电今日正式发布Cypris X600 平台,这是业内首款专为破解
瑞声科技加码光波导:收购Dispelix,抢占AR光学核心赛道
领域的战略布局迈出关键一步。此次交易预计将于2026年上半年内完成。 强强联合, 瑞声科技 构建光波导全栈能力 瑞声科技在声学、触觉反馈、精密制造及微型光学模组领域拥有深厚的量产经验和全球供应链优势。而Dispelix成立于2015年,是全球少数掌握衍射
成本砍半、量产可行,PVG光波导撬动消费级AR智能眼镜市场
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)今年,谷东智能在AR智能眼镜市场中脱颖而出。在9月的光博会上,谷东智能向业界展示了公司自研的PVG光波导技术,并与合作伙伴联合发布了AR光学解决方案——“LCoS(硅基
灵犀微光L2-S30阵列光波导发布!0.8mm、4g,锚定50美元/片
,灵犀微光正式发布阵列光波导L2 -S30,在视场角、光效和量产成本方面取得显著突破。 L1到L4全景布局,灵犀微光L2-S30卡位L2
谷东智能PVG光波导技术亮相2025中国光博会
2B115展位携最新PVG光波导方案及众多相关产品,以优异的性能及量产能力,突破当前AR产业的核心痛点,成为光博会一大焦点。
