RGB 相机相比大家都不陌生,也就是常见的数码相机,工业视觉检测用得多的也是RGB相机。RGB 相机适用于根据物体的形状和颜色进行物体表征。但是,由于仅覆盖三个可见光波段,因此其识别能力极其有限。高光谱技术则可用于要求更高的物体或场景测量应用,因为它能够记录成百上千个波段,覆盖的光谱波段范围较宽。这些波段是连续的,而且不限于可见光谱部分。
高光谱成像 (HSI) 可以为用户提供大量信息,让用户不仅可以根据大小、形状和颜色,还可以根据化学成分,来识别筛选材料。每种材料都有其独特的成分,因此对电磁波谱的反应也各不相同。高光谱相机会提取这种独特反应,然后将其用作识别特征来识别材料,就像通过指纹识别个人一样。
以下是RGB技术与高光谱技术的对比表格:
典型场景对比:
优劣势分析:
举报投诉
RGB
4文章
840浏览量
62325 -
高光谱
495浏览量
10760
热点推荐
光谱技术赋能多行业智能分选,以“光谱指纹”重构品质与效率
光谱成像技术凭借 图谱合一、物质识别、无损检测 的核心能力,突破传统RGB视觉仅能识别外观的局限,通过捕捉物质独有的“光谱指纹”,实现基于化学成分的精准分选,已在农业、工业、食药、资源
用于农作物长势监测的高光谱相机怎么选?一篇看懂高光谱精准农业应用
在传统农业里,判断作物长势全靠经验、靠肉眼,慢、不准、难量化;而在 精准农业 时代,高光谱相机已经成为田间 “超级检测仪”,用 图谱合一 的硬核技术,给每一株作物做无接触、无损、高精度
拉曼光谱专题5 | 拉曼光谱 vs 红外吸收光谱:本文教你怎么选!
”的核心技术,同属分子振动光谱范畴,却因原理差异形成截然不同的应用边界——既存在互补性,也在诸多场景中呈现明确的选择区分。深入理解两者的异同,是精准匹配分析需求、提升检
高光谱成像技术在汽车配件面漆颜色识别中的应用
当前,汽车配件面漆颜色日趋丰富,色差微小、视觉难辨的情况已成为制造与质检中的普遍痛点。传统人工识别易受光线、视角及个体差异影响,效率低且一致性差。高光谱成像技术通过融合空间成像与连续
高光谱成像:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物
在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。近年来,各领域利用高光谱成像技术进行检测的市场规模不断扩大,对高
高光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
,高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)因其在非接触式、无损检测和多波段信息获取方面的优势,成为指纹提取领域的研究热点。本文系统梳理高
太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
光谱与标准光谱的契合度,进而影响测试精度。紫创Luminbox深耕太阳光模拟器技术研发,致力于以这三大指标为核心优化方向,提升设备对复杂测试场景的适配能力。下文将具体分析这三项参数对太
发表于 07-21 15:35
技术差异对比:哪些场景用 RGB?哪些用高光谱?
