有哪些具体的措施可以保障数据管理平台的网络安全?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-18 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
保障数据管理平台(尤其是电能质量在线监测这类工业场景下的平台)的网络安全,需构建纵深防御体系,覆盖 “网络边界 - 访问控制 - 数据生命周期 - 系统自身 - 应急响应 - 人员管理” 全环节,结合工业场景的实时性、可靠性需求,制定具体且可落地的措施。以下从 8 个核心维度展开详细说明:
一、网络架构:构建隔离与冗余的 “安全边界”
工业数据平台的网络安全需先从 “物理和逻辑隔离” 入手,避免外部攻击或内部误操作扩散,同时保障业务连续性:
网络分区隔离(核心措施)
按 “业务敏感度” 将网络划分为不同安全域,通过硬件防火墙 / 工业防火墙实现域间严格隔离,例如:
终端接入区:连接现场电能质量监测装置(如互感器、采集终端),仅开放必要通信端口(如 MQTT 协议端口 1883,建议加密为 MQTTS 的 8883);
数据传输区(DMZ):部署数据网关、协议转换设备,仅允许 “终端→网关→核心区” 的单向数据流转,禁止核心区向终端区主动发起连接;
核心数据区:存放数据库服务器、应用服务器,仅允许从 “传输区” 或 “运维管理区” 的授权访问,禁用公网直接访问。
网络分层防护
按 “接入层 - 汇聚层 - 核心层” 部署分层防护策略:
接入层:启用802.1X 端口认证,仅允许已注册的监测装置 / 运维终端接入,防止非法设备(如未授权 U 盘、笔记本)物理接入;
核心层:部署双链路冗余(如主备交换机、链路聚合),避免单点故障导致网络中断;同时启用流量控制(QoS),优先保障电能质量实时监测数据(如电压暂降、谐波数据)的传输带宽,避免非关键流量(如办公文件传输)挤占资源。
边界攻击防护
部署工业级入侵检测 / 防御系统(IDS/IPS):针对工业协议(如 Modbus、IEC 61850 MMS)的异常流量(如非法读写指令、协议风暴)进行实时拦截,区别于通用 IPS,需支持工业协议深度解析;
部署Web 应用防火墙(WAF):若平台提供 Web 管理界面(如运维控制台、数据展示页面),WAF 可拦截 SQL 注入、XSS 跨站脚本、命令注入等 Web 攻击,避免后台数据库被篡改;
禁止 “公网直连”:核心数据区服务器绝不直接接入公网,若需远程运维,必须通过加密 VPN(如 IPsec VPN、SSL VPN) 接入,且限制 VPN 的访问 IP 范围(仅允许企业内网或指定运维 IP)、设置强密码 + 多因素认证(MFA)。
二、访问控制:实现 “最小权限 + 可追溯” 的账号管理
账号是网络安全的 “第一道门”,需杜绝 “弱密码、共享账号、越权访问” 等风险:
身份认证:从 “单因子” 到 “多因子”
核心账号(如数据库管理员、系统管理员)必须启用多因素认证(MFA):结合 “密码 + 动态令牌(如手机验证码、硬件 Ukey)”,避免密码泄露后账号被冒用;
普通账号(如运维人员、数据查看人员)启用强密码策略:密码长度≥12 位,包含大小写字母、数字、特殊符号,每 90 天强制更换,禁止使用历史密码(前 5 次);
设备账号(如监测装置、网关):禁用默认账号(如 “admin/admin”),为每个设备分配唯一账号,密码存储采用哈希加密(如 SHA-256 加盐),禁止明文存储。
权限分配:遵循 “最小权限 + 职责分离”
按 “岗位需求” 分配权限:例如,“数据查看人员” 仅能读取数据,无法修改或删除;“运维人员” 仅能操作指定服务器 / 装置,无法访问核心数据库;
禁止 “超级管理员账号共享”:每个管理员使用独立账号,避免多人共用一个高权限账号导致操作无法追溯;
临时权限管控:若需临时授权(如外部厂商调试),需通过审批流程创建 “临时账号”,设置有效期(如 24 小时),到期自动失效,且操作全程记录日志。
账号生命周期管理
建立 “账号申请 - 审批 - 启用 - 变更 - 注销” 全流程制度:员工离职 / 岗位调整时,需在 24 小时内注销或调整其账号权限,避免 “僵尸账号” 被利用;
定期账号审计:每季度对所有账号进行排查,清理无效账号(如 6 个月未登录的账号)、核查权限是否与岗位匹配,形成审计报告并留存。
三、数据安全:覆盖 “传输 - 存储 - 使用 - 销毁” 全生命周期
电能质量数据(如实时监测数据、历史统计数据)属于工业关键数据,需防止 “数据泄露、篡改、丢失”:
数据传输加密
终端→网关:采用工业协议加密,例如 IEC 61850 协议启用 TLS 1.3 加密,或自定义加密算法(如 AES-256)对传输数据进行加密,避免中间人攻击窃取数据;
网关→核心区:通过VPN 隧道专线加密传输,禁止明文传输敏感数据(如装置序列号、运维密码)。
数据存储安全
敏感数据加密存储:数据库中 “装置密钥、用户密码、电能质量原始数据” 需采用字段级加密(如 AES-256),加密密钥单独存储在硬件加密机(HSM)中,避免密钥与数据同存导致泄露;
数据备份与灾备:
定期备份:采用 “全量备份(每周 1 次)+ 增量备份(每日 1 次)”,备份介质分为本地磁盘(快速恢复)和异地存储(如异地机房、云存储,防止本地灾难);
备份校验:每月对备份数据进行恢复测试,确保备份可用,同时备份文件需加密存储,防止备份被窃取;
存储设备防护:数据库服务器采用RAID 磁盘阵列(如 RAID 5/6),避免单块磁盘损坏导致数据丢失。
数据使用与销毁安全
数据脱敏:非必要场景(如数据展示、测试)中,对敏感字段(如装置 IP、用户手机号)进行脱敏处理(如 “192.168.1.XXX”“138****5678”),避免原始数据暴露;
操作审计:记录所有数据操作(如查询、修改、删除),包括操作人、时间、操作内容、IP 地址,日志保存至少 6 个月,支持追溯;
数据销毁:废弃存储介质(如硬盘、U 盘)需通过 “物理粉碎” 或 “多次覆写(如 DoD 5220.22-M 标准)” 销毁数据,禁止直接丢弃。
四、终端与设备:堵住 “端点入侵” 漏洞
监测装置、运维终端(如笔记本、工控机)是网络安全的 “薄弱环节”,需防止恶意软件入侵或设备被劫持:
终端安全防护
运维终端:安装端点检测与响应(EDR)软件(区别于普通杀毒软件,支持实时监控进程、文件、注册表异常),禁止安装非必要软件(如游戏、聊天工具);
USB 端口管控:禁用终端的 USB 存储功能(仅允许 USB 键盘、鼠标),或通过策略限制仅能使用已注册的加密 U 盘,防止插入非法 U 盘传播病毒;
系统加固:终端操作系统(如 Windows Server、Linux)禁用不必要的服务(如 Telnet、FTP)和端口(如 21、23),关闭默认共享(如 Windows 的 C$ 共享),定期打系统补丁(每月至少 1 次)。
监测装置安全
固件安全:装置固件需经过安全编译(如禁用调试接口),避免固件被逆向破解;固件更新需通过 “加密通道 + 数字签名” 验证,防止恶意固件注入;
本地防护:装置本地接口(如 RS485以太网口)禁止开放 Telnet、SSH 等远程登录接口,仅保留必要的通信协议端口;
异常监测:在网关或平台层监测装置的 “心跳信号”,若装置长时间无响应或发送异常数据(如数据值超出合理范围、频繁重连),触发告警并隔离该装置,防止其成为攻击跳板。
五、系统自身:强化 “漏洞防护 + 安全配置”
平台的操作系统、数据库、应用程序是攻击的主要目标,需从 “配置 + 补丁 + 扫描” 三方面加固:
系统漏洞管理
定期漏洞扫描:每月使用工具(如 Nessus、OpenVAS、工业漏洞扫描工具)对服务器、数据库、装置进行漏洞扫描,重点排查高危漏洞(如 Log4j、Heartbleed);
补丁管理:建立 “漏洞评估 - 补丁测试 - 补丁部署” 流程,优先修复高危漏洞(修复周期≤7 天),低危漏洞可纳入月度补丁计划;工业系统需注意 “补丁兼容性”,避免补丁导致系统不稳定,建议先在测试环境验证。
安全配置加固
操作系统:Linux 系统启用 SELinux/AppArmor 强制访问控制,Windows 系统启用 UAC(用户账户控制),限制进程权限;
数据库:禁用数据库的远程直接访问(仅允许应用服务器本地访问),删除默认数据库(如 MySQL 的 test 库),限制数据库账号的操作权限(如仅允许 SELECT、INSERT,禁止 DROP、ALTER);
应用程序:采用 “安全编码规范” 开发(如避免使用易引发注入的函数),上线前进行代码安全审计(如使用 SonarQube),禁止在代码中硬编码密钥、账号。
容器安全(若采用容器化部署)
镜像安全:使用官方镜像或经过安全扫描的镜像,禁止使用未知来源镜像;镜像构建时删除不必要的组件(如 SSH 服务、包管理器),减少攻击面;
容器隔离:通过 Kubernetes 的 PodSecurityPolicy 限制容器权限(如禁止容器以 root 用户运行),禁用容器的特权模式,防止容器逃逸攻击;
容器监控:部署容器安全平台(如 Aqua Security、Prisma Cloud),实时监测容器的进程、网络、文件异常,发现恶意行为立即停止容器。
六、应急响应:建立 “快速处置 + 复盘优化” 机制
即使防护措施完善,仍可能发生安全事件,需通过预案快速控制风险:
制定应急预案
明确不同安全事件(如数据泄露、系统入侵、DDoS 攻击)的处置流程,包括:
应急小组:明确负责人(如安全管理员、运维负责人)及职责,确保事件发生后 15 分钟内响应;
处置步骤:例如 “系统入侵” 需先隔离受影响服务器→收集日志→清除恶意程序→恢复数据→核查其他系统是否受影响;
上报流程:按事件等级(如一般、严重、特别严重)上报至对应层级(如部门负责人、公司管理层),严重事件需上报监管部门(如电力行业主管部门)。
定期应急演练
每季度开展 1 次应急演练(如模拟 DDoS 攻击、数据泄露),检验预案的可行性,记录演练中存在的问题(如响应速度慢、数据恢复失败),并优化预案。
事件复盘与溯源
事件处置后 72 小时内完成复盘,分析事件原因(如漏洞未修复、员工操作失误),形成复盘报告,明确整改措施(如修复漏洞、加强培训),避免同类事件再次发生;同时通过日志溯源攻击路径(如攻击 IP、使用的漏洞),必要时上报公安机关。
七、人员管理:提升 “安全意识 + 合规操作” 能力
多数安全事件源于人为因素(如点击钓鱼邮件、弱密码),需通过培训和制度规范人员行为:
安全意识培训
新员工入职培训:必须包含网络安全课程(如识别钓鱼邮件、强密码设置、USB 使用规范),考核通过后方可上岗;
定期全员培训:每季度开展 1 次安全培训,结合近期典型案例(如工业数据泄露事件)讲解风险,提升员工警惕性;
专项培训:对运维、开发人员开展深度培训(如安全编码、漏洞修复、应急处置),提升技术防护能力。
建立安全责任制
将网络安全纳入员工绩效考核,明确 “谁操作、谁负责”,若因个人违规(如共享账号、泄露密码)导致安全事件,需承担相应责任(如绩效扣分、纪律处分)。
八、合规性:满足 “行业法规 + 国家标准” 要求
电能质量数据平台需符合国家及行业的网络安全法规,避免合规风险:
核心法规要求
《网络安全法》:需落实网络安全等级保护(建议至少达到等保 2.0 二级,核心系统达到三级),定期开展等保测评;
《数据安全法》:对电能质量数据进行分类分级(如 “实时监测数据” 为重要数据,“用户信息” 为敏感数据),落实数据安全保护措施;
《电力监控系统安全防护规定》:需满足 “安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证” 的要求,禁止生产控制大区与管理信息大区直接连通。
定期合规审计
每年邀请第三方机构开展合规审计(如等保测评、数据安全审计),核查是否符合法规要求,对发现的问题及时整改,并留存审计报告。
  • 数据管理
  • 网络安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车网络安全TARA分析全指南:从基础原理到落地实操
    网络安全风险,拆解攻击路径,量化评估风险等级,最终输出可落地的风险处置措施 ,实现网络安全风险的全生命周期可控。 简单类比:TARA 分析就像给车辆做一次全面的 “网络安全防盗体检”
    发表于 04-27 15:32
    汽车网络安全合规全流程深度解析——从法规门槛到落地实践
    相关的网络安全活动,以保障全生命周期的网络安全目标被满足。 ISO/SAE 21434的核心机制是构建网络安全管理体系(CSMS) ,要求企
    发表于 04-21 13:03
    汽车网络安全 ISO/SAE 21434是什么?(一)
    (概念→开发→生产→运维→退役)内,系统性管控电子电气(E/E)系统的网络安全风险,精准防范恶意攻击、数据泄露、功能劫持、固件篡改等安全威胁,保障车辆
    发表于 04-07 10:37
    汽车网络安全:法规、强标、标准的关系(二)
    在汽车网络安全领域,法规、强制性标准(简称“强标”)及 标准三者紧密关联,共同构成车辆上市销售的合规体系,其中法规和强标均有强制约束力,直接决定车辆能否合法入市,推荐性标准则为合规落地提供具体实施
    发表于 04-03 15:25
    智慧光伏运维管理平台是如何保障电站安全运行的?
    光伏电站的高效运维、故障预警和性能优化,显著提升发电效率、降低运维成本的同时有效保障光伏电站的安全运行。 针对光伏电站的智慧运维管理具体保障
    的头像 发表于 03-24 16:18 149次阅读
    智慧光伏运维<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>平台</b>是如何<b class='flag-5'>保障</b>电站<b class='flag-5'>安全</b>运行的?
    绿电直连系统安全防护技术:网络安全、运行安全数据安全的全维度保障
    系统,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。而是需构建覆盖网络安全、运行安全数据安全的全维度保障体系,以技术筑牢
    的头像 发表于 12-18 14:24 1263次阅读
    绿电直连系统<b class='flag-5'>安全</b>防护技术:<b class='flag-5'>网络安全</b>、运行<b class='flag-5'>安全</b>与<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>安全</b>的全维度<b class='flag-5'>保障</b>
    电能质量在线监测装置的权限管理如何保障数据安全
    电能质量在线监测装置的权限管理通过“事前权限隔离、事中操作管控、事后审计追溯”全流程机制保障数据安全,核心围绕 “最小权限、分级授权、操作留痕” 三大原则,结合电力行业
    的头像 发表于 12-10 17:03 1594次阅读
    电能质量在线监测装置的权限<b class='flag-5'>管理</b>如何<b class='flag-5'>保障</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>安全</b>?
    攻击逃逸测试:深度验证网络安全设备的真实防护能力
    能力能够动态适应系统更新与环境变化; 与此同时,随着人工智能等新兴技术的发展,攻击逃逸手法正日趋复杂与多样化,安全设备制造商必须持续加强在攻击逃逸测试方面的投入与验证,通过不断创新测试方法和技术手段,确保其产品能够有效应对未来可能出现的高级网络威胁,为各行业
    发表于 11-17 16:17
    工业互联网架构的安全层是如何保障网络安全
    工业互联网架构的安全层通过构建多层次、立体化的防护体系,结合技术手段与管理策略,全方位保障工业网络从设备层到应用层的网络安全。以下是
    的头像 发表于 10-18 09:41 610次阅读
    如何保障电能质量在线监测装置数据管理安全要点的有效性?
      保障电能质量在线监测装置数据管理安全要点的有效性,需从 “制度落地、技术强化、人员管控、持续验证、应急兜底、动态优化” 六个维度构建闭环体系,结合电力行业数据特性(如实时性、敏感性
    的头像 发表于 09-25 17:50 938次阅读
    介绍电能质量在线监测装置数据管理安全要点
    ),数据管理安全要点需覆盖 数据全生命周期 (采集 - 传输 - 存储 - 处理 - 应用)、终端设备、网络环境、人员操作等核心环节,具体
    的头像 发表于 09-25 17:21 958次阅读
    怎样进行数据管理平台的压力测试?
    在电能质量在线监测装置的数据管理平台(以下简称 “平台”)中, 压力测试的核心目标是验证平台在高负载(如海量数据接入、高并发查询、峰值业务流
    的头像 发表于 09-19 13:57 690次阅读
    怎样进行<b class='flag-5'>数据管理</b><b class='flag-5'>平台</b>的压力测试?
    怎样确保数据管理平台的软件系统稳定性?
    确保电能质量在线监测装置 数据管理平台软件系统的稳定性 ,需围绕 “架构设计、数据处理、容错灾备、性能优化、安全防护、测试验证、运维保障”7
    的头像 发表于 09-19 13:50 813次阅读
    怎样确保<b class='flag-5'>数据管理</b><b class='flag-5'>平台</b>的软件系统稳定性?
    电能质量在线监测装置的数据管理需要哪些技术支持?
    电能质量在线监测装置的数据管理是一个覆盖 “ 采集 - 传输 - 存储 - 处理 - 分析 - 应用 - 安全 ” 全流程的系统工程,需多种技术协同支撑,以确保数据的完整性、准确性、时效性和
    的头像 发表于 09-18 11:45 676次阅读
    智慧环保大数据管理平台什么功能
    在环境污染问题日益严峻的当下,智慧环保大数据管理平台成为环境治理的重要利器。它围绕污水处理、垃圾处理、气体监测三大核心场景,深度融合大数据、物联网、人工智能等技术,构建起全方位、智能化的环境
    的头像 发表于 06-06 15:17 718次阅读
    智慧环保大<b class='flag-5'>数据管理</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>有</b>什么功能
