Texas Instruments TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块 (EVM) 支持对TI的TMUX系列产品进行快速原型设计和直流特性描述。该评估模块适用于采用16引脚TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和SOT-23 THIN (DYY) 封装的器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块数据手册.pdf
特性
- 对采用BQB、DYY或PW封装的TMUX设备进行快速原型设计和测试设置
- 可以选择将导热片连接到V
SS、GND或浮动 - 使用2.54mm分流器,可以选择将每个信号输入连接到V
DD、VSS或GND - 每个信号输入的上拉/下拉和串联电阻器的占位
- 每个输入的去耦电容器的占位
- 端子块电源连接
板布局
TMUXBQB-DYYEVM多路复用器评估模块技术解析与应用指南
摘要概述
TMUXBQB-DYYEVM是德州仪器(TI)推出的一款多功能评估模块,专为采用16引脚BQB、DYY或PW封装的TMUX系列多路复用器设计。该评估板为工程师提供了快速原型设计和直流特性评估的完整平台,适用于多种信号切换应用场景。
模块核心特性
通用封装兼容性
- 支持16引脚多种封装类型:
- WQFN (BQB)封装
- SOT-23 THIN (DYY)封装
- TSSOP (PW)封装
- 标准2.54mm间距测试点布局
电源管理设计
- 双电源系统配置:
- VDD电源轨:配备1μF和0.1μF去耦电容
- VSS电源轨:配备1μF和0.1μF去耦电容
- 保护电路:
- 每路电源配备6.9mm×5.8mm保护二极管焊盘
- 100V耐压的5.0SMDJ100A二极管配置
信号通道配置
- 16路独立信号通道设计
- 每通道包含:
- 2个0805封装的0Ω串联电阻位(可替换)
- 2个0603封装的上下拉电阻位(1kΩ默认)
- 1个1206和1个1812封装的去耦电容位
- 2个测试点(通道输入和DUT引脚)
硬件设计分析
PCB布局特点
- 4层板设计(含2个内电层)
- 各信号通道长度匹配设计
- 对称式电源分布架构
- 大面积接地铜箔降低噪声
接口配置
- 电源输入:
- 3位5mm间距端子台(J18)
- 支持VDD、VSS、GND三线输入
- 信号接口:
- 16组3×2排针(J1-J16)
- 标准2.54mm间距
测试点配置
- 彩色标识系统:
- 红色:VDD电源(TP17)
- 绿色:VSS电源(TP19)
- 黑色:GND(TP18,TP20-TP26)
- 蓝色:信号通道(TP1-TP16)
- 白色:DUT直连(TP101-TP116)
典型应用场景
信号路由系统
电源管理应用
- 多电压域电源分配
- 电源时序控制
- 冗余电源切换
通信接口设计
配置与测试指南
基础配置步骤
- 电源连接:
- 通过J18端子台接入电源
- VDD范围参考具体DUT规格
- 典型值:VDD=5V, VSS=0V
- 信号路由:
- 使用2.54mm跳线帽配置:
- 引脚接地:连接排针4-3
- 接VDD:连接排针4-2
- 接VSS:连接排针4-6
- 使用2.54mm跳线帽配置:
- DUT安装:
- 对齐U1位置1脚标记
- 使用适当封装(DYY/BQB/PW)
测试建议
- 信号完整性测试:
- 通过TP1-TP16注入测试信号
- 在TP101-TP116监测DUT响应
- 建议使用50Ω端接
- 电源特性测试:
- TP17(VDD)、TP19(VSS)监测电源
- 建议配置示波器20MHz带宽限制
- 时序测试:
- 利用多个测试点同步捕获
- 建议使用4通道以上示波器
举报投诉
多路复用器
9文章
1065浏览量
66838 -
评估模块
2002浏览量
8388 -
Instruments
85浏览量
1773
热点推荐
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
到UUT的测试仪器上。 客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering
发表于 02-04 10:03
AD8184-EB是用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
发表于 06-17 06:28
AD8183-EVAL是用于视频路由和多路复用系统的多路复用器评估板
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
发表于 06-17 12:40
用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
发表于 06-17 16:47
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
发表于 06-17 16:47
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
发表于 06-17 09:58
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
发表于 08-04 17:06
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
发表于 11-08 07:02
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器
深入解析CD405xB系列:多功能模拟多路复用器与解复用器 在电子设计的广阔领域中,模拟多路复用器与解复用器是实现信号选择和分配的关键组件。
