在四川凉山州邛海的高原水域周边,30套凯米斯科技岸边站微系统正悄然改变传统渔业养殖模式。面对养殖水体溶解氧波动、亚硝酸盐累积导致鱼苗死亡率高等行业痛点,凯米斯科技以创新水质监测方案破局——通过实时追踪pH、溶解氧、亚硝酸盐三项关键指标,智能联动增氧设备,成功将鱼苗死亡率降低20%,为高原渔业筑起一道数字化防护屏障。
邛海养殖区地处高原特殊气候环境,昼夜温差大、水体溶氧波动剧烈,传统人工检测方式难以实现精准调控。凯米斯科技凭借岸边站系统的紧凑型设计(箱体尺寸≤500×400×200mm),直接部署于养殖池畔堤岸,无需额外土建工程。其IP54防护外壳有效抵御高原强紫外线与潮湿环境,220V市电与太阳能双模供电方案破解偏远地区取电难题。部署过程中,凯米斯科技模块化结构展现显著优势——30套设备在10天内完成全线布设,浮筒式采水单元(取水深度0.5-1m)精准采集具有代表性的水样,为后续分析提供可靠基础。
监测系统的核心在于凯米斯科技的高精度传感技术。溶解氧传感器采用荧光法无膜测量,实现0-20mg/L范围内的±0.1mg/L精度监测,有效捕捉高原水域夜间溶氧临界点;pH电极在0-14范围内保持±0.1精度,实时反映水体酸碱度变化;亚硝酸盐传感器分辨率达0.01mg/L,及时预警氮代谢产物累积风险。当系统检测到某养殖区溶解氧低于4mg/L安全阈值时,凯米斯科技智能控制单元立即启动增氧设备联动程序,通过RS485通信协议下发指令,使增氧机在120秒内投入运行,避免鱼群缺氧应激反应。
凯米斯科技构建的数据驱动模式带来显著效益。系统生成的溶解氧时空曲线揭示出每日凌晨4-6点为溶氧最低谷期,智能增氧策略由此优化——提前1小时开启增氧可节省能耗30%。亚硝酸盐浓度预警机制使养殖户能在毒性累积前调整投饵量,2024年春季成功避免3次大规模中毒事件。实施一年期数据显示,鱼苗死亡率降低20%,饵料转化率提升15%,养殖效益同比增长25%。更值得称道的是,养殖户通过手机APP实时查看凯米斯科技提供的水质报告,实现"指尖轻点,增氧自启"的智能管理转型。
当晨曦映照邛海湖面,凯米斯科技岸边站在水波间静默值守。这些不足半米高的科技装置,以±0.1的测量精度守护着高原渔业的命脉——用实时数据替代经验判断,以智能联动重塑养殖范式。凉山州的成功实践印证了凯米斯科技在智慧渔业领域的创新价值,这套将"监测-预警-执行"融为一体的解决方案,正在更多高原养殖区推广应用,为乡村振兴战略注入科技动能。
传感器
2574文章
54382浏览量
786128 -
监测系统
8文章
3027浏览量
84229
机智云AIoT开发平台在智慧渔业工业化养殖系统中的应用
烟台市海洋发展和渔业局领导莅临凯米斯科技调研指导
渔业水产养殖智能管理系统
渔业养殖在线监控系统
科技赋能碧水保卫战,凯米斯智能监测体系守护水生态
凯米斯MS-900水质在线监测岸边站:全域感知,智守水清岸绿
凯米斯MS-800水质在线监测岸边站:守护水环境的智能哨兵
聚焦越南!凯米斯科技携智能传感方案亮相2025 VIETFISH 水产及渔业展会!
智慧管网新范式:凯米斯科技岸边站系统重塑武侯区污水监测体系
科技守护生态,数据赋能河长——凯米斯科技助力上海崇明智慧河道水质监测
深圳龙岗河道水质监测的智能革新:凯米斯科技岸边站系统赋能网格化精准治理
邛海渔业的智能水医生:凯米斯科技岸边站系统守护高原渔业生态
