该LMK5B12204是高性能网络同步器时钟器件,可提供抖动清除、时钟生成、高级时钟监控和卓越的无中断开关性能,以满足通信基础设施和工业应用的严格时序要求。该器件的超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。
该器件可以使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50 fs RMS 抖动的输出时钟,与 XO 和基准输入的抖动和频率无关。
*附件:lmk5b12204.pdf
特性
- 一个数字锁相环 (DPLL),具有:
- 无中断开关:±50ps 相位瞬变
- 带 Fastlock 的可编程环路带宽
- 使用低成本 TCXO/OCXO 实现符合标准的同步和保持
- 两个模拟锁相环 (APLL),具有行业领先的抖动性能:
- 312.5 MHz时的50 fs RMS抖动(APLL1)
- 155.52 MHz时的125fs RMS抖动(APLL2)
- 两个参考时钟输入
- 基于优先级的输入选择
- 失去参考的数字滞留
- 4个时钟输出,带可编程驱动器
- 多达四种不同的输出频率
- AC-LVDS、AC-CML、AC-LVPECL、HCSL和1.8V LVCMOS输出格式
- EEPROM / ROM,用于上电时自定义时钟
- 灵活的配置选项
- PSNR:–83 dBc(3.3V电源时噪声为50 mVpp)
- 3.3V电源,1.8V、2.5V或3.3V输出
- 工业温度范围:–40 °C 至 +85 °C
参数
1. 产品概述
LMK5B12204是德州仪器(TI)推出的高性能网络同步时钟芯片,专为通信基础设施和工业应用设计,具有超低抖动(50-fs RMS @312.5 MHz)和卓越的电源噪声抑制(PSNR: -83 dBc)。核心特性包括:
- 数字锁相环(DPLL) :支持无中断切换(±50 ps瞬态)、可编程带宽及符合SyncE/SONET/IEEE 1588等标准的同步功能。
- 模拟锁相环(APLL) :集成两个APLL(APLL1/APLL2),分别采用BAW VCO和LC VCO技术,支持多频域输出。
- 时钟输出:4个可编程驱动输出,支持AC-LVDS/CML/LVPECL/HCSL/1.8V LVCMOS格式,最高1250 MHz频率。
2. 关键特性
- 抖动性能:APLL1输出50-fs RMS(312.5 MHz),APLL2输出125-fs RMS(155.52 MHz)。
- 输入灵活性:2路参考时钟输入(PRIREF/SECREF),支持差分/LVCMOS,带优先级选择和监控功能。
- 电源管理:3.3V核心供电,1.8/2.5/3.3V输出供电,集成LDO提升PSNR。
- 工作温度:工业级(-40°C至+85°C),48引脚VQFN封装(7mm×7mm)。
3. 应用场景
- 通信设备:400G线卡、以太网交换机/路由器、无线基站(BTS)及回传。
- 测试与医疗:高速串行链路(56G/112G PAM-4 PHY)、医疗成像设备。
- 同步系统:SyncE(G.8262)、SONET/SDH(Stratum 3)、IEEE 1588 PTP从时钟。
4. 功能模块详解
- DPLL模式:支持数字保持(Holdover)和DCO模式(频率步进<0.001 ppb),适用于精密时钟校准。
- APLL模式:APLL1锁定至XO输入,APLL2可级联或独立运行,支持分数分频。
- 监控与诊断:集成输入时钟质量检测(幅度/频率/脉冲丢失)、PLL锁定状态指示及中断输出。
5. 设计支持
举报投诉
时钟器件
16浏览量
8235 -
电源噪声
3文章
171浏览量
18185 -
串行链路
13浏览量
8398 -
BAW
3文章
143浏览量
19642 -
网络同步器
35浏览量
3035
热点推荐
LMK5B12204 APLL独立使用时,APLL2无法锁定怎么解决?
我在使用LMK5B12204的时候,发现在禁用DPLL,APLL1和APLL2独立运行(都使用XO输入时钟)时,APLL2无论如何也锁定不了的情况,这也导致了APLL2最后输出的时钟与我想要的
发表于 11-08 14:37
求助,关于LMK5B12204同步相位调整问题求解
我在使用LMK5B12204时,每次同步成功后,同步信号的相位都是随机的,LMK5B12204是否有寄存器可控制,使每次
发表于 11-11 08:30
LMK5B12204 DPLL无法锁定怎么解决?
我在使用LMK5B12204对来自PREF的25MHz的时钟进行相位同步,并从CH3输出同步后的的25MHz时钟,PREF从另一块
发表于 11-11 06:12
超低抖动时钟发生器与串行链路系统性能的优化
噪声抑制和出色的电源抑制比 (PSRR) 来帮助改进无错数据传输。图2显示的是使用LMK03328时对PSRR和TX眼图性能的改进,其原因就在于LMK03328集成了一个LDO。图2:SAW示波器和TI LMK03328
发表于 09-05 16:07
具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表
电子发烧友网站提供《具有14个可编程输出的LMK03806超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 10:45
•0次下载
具有两个独立PLL、八路输出、集成EEPROM的LMK03328超低抖动时钟发生器数据表
电子发烧友网站提供《具有两个独立PLL、八路输出、集成EEPROM的LMK03328超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 09:14
•0次下载
LMK5B33414EVM网络时钟发生器评估模块技术解析
Texas Instruments LMK5B33414EVM时钟发生器和合成器评估模块 (EVM) 是一个用于对LMK5B33414网络时钟发生器
LMK03318 具有单 PLL 的超低抖动时钟发生器系列技术手册
LMK03318器件是一款超低噪声PLLATINUM™时钟发生器,具有一个小数N频率合成器,集成了VCO、灵活的时钟分配和扇出,以及存储在片
LMK03806 具有 14 个输出的超低抖动时钟发生器技术手册
LMK03806器件是一款高性能、超低抖动、多速率时钟发生器,能够在14个输出上合成8个不同频率,频率高达2.6 GHz。每个输出时钟均可以
德州仪器LMK5B12204:以太网网络同步利器深度解析
。德州仪器(TI)的LMK5B12204就是这样一款值得关注的产品,它能满足以太网网络应用的严格要求。接下来,我将从多个方面深入剖析这款产品。 文件下载: lmk5b12204.pdf 产品特性:
LMK03806:超低抖动时钟发生器的技术解析与应用指南
LMK03806:超低抖动时钟发生器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,时钟发生器的性能对于系
LMK5B12204 具有网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器技术手册
