应变计测量值负向偏差的成因分析与修正方法
南京峟思工程仪器 2025-09-11 14:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
振弦式应变计监测数据出现负值(即显示压缩应变)时,需系统鉴别成因。该现象可能源于真实力学响应、温度干扰或设备异常,需结合工况与仪器特性综合判断。
get?code=ODI4NTI3NTI5MGQzNDA5OGUyYWRhZTIyZWQwNjViODMsMTc1NzU3MDEzMDAwMw==
温度干扰是首要排查因素。振弦式应变计内置温度传感器,当环境温度下降时,结构物冷缩效应会产生虚假压缩应变。其数值可依据温度修正系数b(通常≈13με/℃)估算:若温度降低10℃,可能引入130με负向偏差。此时需验证公式计算的合理性:
εm=k⋅(F−F0)+(b−α)⋅(T−T0)εm=k⋅(F−F0)+(b−α)⋅(T−T0)
式中混凝土线膨胀系数α取8~12με/℃。当(b-α)为正值且温差显著时,低温直接导致读数负偏。
基准值设定错误可能造成系统性偏差。若初始基准值F₀采集时结构已存在拉应力(如混凝土水化热未消散),后续测值将整体偏负。典型案例显示:某桥梁监测因在浇筑后7天过早设定F₀,导致长期数据比实际低150~200με。规范要求基准值应在施工荷载稳定且温度平稳时采集,混凝土结构建议龄期≥28天。
硬件故障需针对性检测。按以下步骤排查:
电缆短路:万用表检测红黑芯线电阻(正常300Ω±10%),若阻值趋近零则存在短路,导致频率信号异常降低;
温度传感器失效:绿白芯线在25℃时电阻应为3kΩ±5%,异常值使温度补偿失效;
局部渗水:100V兆欧表测量芯线与外壳绝缘电阻<50MΩ时,水汽侵入会干扰信号传输。
修正流程遵循三阶原则:
温度复核:对比现场实测温度与仪器读数,偏差>1℃时重新标定传感器;
基准值重置:卸载结构荷载后,选取连续3日温度波动<2℃时段重测F₀;
力学模型校准:当确认负值为真实压缩应变时,按弹性模量换算应力:
σ=εm⋅Eσ=εm⋅E其中混凝土弹模E取设计值(如C30混凝土E=30GPa)。
某大坝监测案例中,泄洪孔周边应变计持续显示-350με,经排查为电缆接头渗水导致绝缘电阻降至8MΩ。更换接头并重置基准值后,数据恢复至-85με(与实际水压荷载吻合)。此案例表明:90%的异常负值可通过“温度校准-电气检测-基准重置”流程解决,仅少数需返厂维修
工程实践中,预防优于修正。建议在高温季节安装仪器以预留冷缩余量,并定期检测绝缘性能。对于关键结构部位,宜布设无应力计作为数据参照,提升监测系统鲁棒性。
  • 测量
  • 监测数据
  • 应变计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    应变计原理在压力传感器中应用及测量
    应变计原理在压力传感器中应用及测量 窗体顶端窗体底端 本文档介绍了应变的基本概念、应变计的工作原理,以及选择正确配置类型的方法。 为了正
    发表于 04-19 16:55
    应变计的规格
    11.. 有四个应变计,其规格如下,可用来测量连接电机和负载的直径为4厘米的圆柱轴上的扭矩。应变计规格内阻120  Ω120\; \Omega120Ω测量系数2.1最大电流50  mA
    发表于 09-15 08:06
    电阻应变计的原理及使用
    电阻应变计的原理及使用2.1 电阻应变计的工作原理电阻应变计习惯称为电阻应变片,简称应变计应变
    发表于 03-06 11:43 65次下载
    电阻应变计的分类
    电阻应变计的分类 电阻应变计的种类很多,分类的方法也很多。根据
    发表于 03-06 16:54 4542次阅读
    电阻<b class='flag-5'>应变计</b>的分类
    电阻应变计的常规使用技术
    电阻应变计的常规使用技术在应变测量时,只有正确选用和安装使用应变计,才能保证测量精度和可靠性,达到预期的测试目的。2.7.1电阻
    发表于 03-06 16:57 2464次阅读
    电阻<b class='flag-5'>应变计</b>的常规使用技术
    应变计算与分析的问题
    对多种平面与球面应变场计算模型进行分析,指出何种模型属于无偏差应变计算模型,何种模型为有偏差应变计
    发表于 05-31 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>应变计</b>算与<b class='flag-5'>分析</b>的问题
    应变计算与分析的若干问题
    发表于 07-27 18:08 0次下载
    电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用?
    电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过
    的头像 发表于 08-24 14:26 2361次阅读
    应变计测量应变是哪一种?
    应变计测量应变是哪一种? 应变计测量应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。
    的头像 发表于 08-24 14:26 2491次阅读
    电阻应变计都有哪些实际工业应用
    等。电阻应变计可被安装在材料上,随着材料受到载荷,其阻值和电阻率也会随之改变。利用电阻应变计测量阻值的变化,可以计算出材料的变形(应变)和应力,进而
    的头像 发表于 08-24 14:26 2800次阅读
    安装表面应变计方法及注意事项
    安装表面应变计方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以
    的头像 发表于 11-13 13:31 2013次阅读
    安装表面<b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>方法</b>及注意事项
    什么是应变计应变片?它们的区别?
    电阻发生变化。应变计能够测量这种电阻的变化,并将其转换为电压信号或其他电信号输出。应变计提供了一种准确测量应变
    的头像 发表于 02-04 18:14 4843次阅读
    应变计测量范围和精度是如何界定?
    应变计测量范围和精度的界定方法及其影响因素:一、振弦式应变计的基本原理振弦式应变计通过测量振弦
    的头像 发表于 01-17 15:33 1660次阅读
    <b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>测量</b>范围和精度是如何界定?
    振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用
    在工程结构安全监测中,了解材料内部的应力状态对评估结构安全性至关重要。振弦式应变计作为一种精密测量仪器,通过测量物体受力后产生的应变,为分析
    的头像 发表于 12-04 16:33 615次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>:从<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>测量</b>到应力<b class='flag-5'>分析</b>的原理与应用
    振弦式应变计安装时角度偏差会导致数据误差吗?
    振弦式应变计的安装精度是保证其测量数据准确可靠的关键前提之一。安装时产生的角度偏差,确实会直接影响测量结果的准确性。从仪器的工作原理分析,振
    的头像 发表于 03-20 13:32 479次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>安装时角度<b class='flag-5'>偏差</b>会导致数据误差吗?
