Texas Instruments SN74LXCH1T45单位双电源收费发起是一款非反相双向电压电平转换器件,具有总线保持电路。I/O引脚A和控制引脚 (DIR) 以VCCA逻辑电平为基准,I/O引脚B以VCCB逻辑电平为基准。A引脚可接受1.1V至5.5V I/O电压,B端口可接受1.1V至5.5V I/O电压。Texas Instruments SN74LXCH1T45的高DIR允许数据从A传输到B,低DIR允许数据从B传输到A。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LXCH1T45单位双电源收发器数据手册.pdf
特性
- 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.1V至5.5V电压范围内工作
- 稳健、无干扰电源排序
- 支持3.3V至5.0V,速率高达420Mbps
- 数据输入的总线保持无需外部上拉和下拉电阻器
- 施密特触发器控制输入支持慢速或嘈杂输入
- 控制输入具有集成静态下拉电阻器,支持浮动控制输入
- 高驱动强度(5V时高达32mA)
- 低功耗
- 最大3µA (25°C)
- 6µA最大值(-40°C至+125°C)
- V
CC隔离和VCC断开功能 - 如果任一V
CC电源<100mV,则所有I/O变为高阻抗 - I
off-float支持VCC断开操作 - I
off支持局部关断模式运行 - 兼容LVC系列电平转换器
- 控制逻辑 (DIR) 以V
CCA为基准 - 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
- 静电放电保护超出JESD 22标准
- 人体模型:4000V
- 1000V充电器件模型
功能框图
SN74LXCH1T45单位双电源收发器技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74LXCH1T45是德州仪器(TI)推出的一款高性能单比特双电源总线收发器,专为需要电压转换的应用场景设计。该器件采用先进的CMOS工艺,具有以下突出特性:
核心特性:
- 宽电压工作范围:支持1.1V至5.5V的双电源电压配置
- 高速传输:最高支持420Mbps数据传输速率(3.3V转5V时)
- 总线保持功能:内置总线保持电路,省去外部上下拉电阻
- 低功耗设计:静态电流仅3μA(25℃)
- 高驱动能力:最高32mA驱动电流(5V时)
- 小型封装:提供SC70(DCK)、SON(DRY)和X2SON(DTG)三种超小型封装
二、关键功能详解
2.1 电压转换功能
SN74LXCH1T45采用全配置双电源架构,允许A端口(参考VCCA)和B端口(参考VCCB)工作在1.1V至5.5V之间的任何电压组合。典型应用场景包括:
- 1.2V ↔ 3.3V转换
- 1.8V ↔ 5V转换
- 3.3V ↔ 5V转换
2.2 总线保持电路
器件在数据输入引脚(A和B)集成了总线保持电路,可防止输入悬空时产生不确定状态。该功能:
- 消除对外部上拉/下拉电阻的需求
- 保持最后有效的逻辑状态
- 在部分掉电模式下仍保持有效
2.3 电源管理特性
- VCC隔离与断开:当任一电源低于100mV时,所有I/O自动进入高阻态
- 部分掉电模式(Ioff) :支持0.5μA最大漏电流
- 无毛刺电源时序:支持任意顺序的电源上电/掉电
三、电气特性分析
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCCA/VCCB | -0.5 | 6.5 | V |
| 输入电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| 输出高阻态电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| 连续输出电流 | - | ±50 | mA |
3.2 传输延迟特性
以VCCA=3.3V为例,典型传输延迟:
| 方向 | 条件 | 典型值 | 最大值 |
| A→B | VCCB=5V | 1.4ns | 14ns |
| B→A | VCCB=1.8V | 1.7ns | 29ns |
举报投诉
双电源
218浏览量
35257 -
保持电路
45浏览量
24328 -
电压电平
45浏览量
8026
热点推荐
具有可配置电压转换和三态输出的 SN74LVC1T45 1位双电源总线收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电压转换和三态输出的 SN74LVC1T45 1位双电源总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-28 11:02
•0次下载
具有可配置电平转换的1位双电源总线收发器SN74LXC1T45 数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的1位双电源总线收发器SN74LXC1T45 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-07 09:56
•0次下载
具有可配置电压转换、三态输出和总线保持输入的 SN74LXCH1T45 1位双电源总线收发器数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电压转换、三态输出和总线保持输入的 SN74LXCH1T45 1位双电源总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 10:17
•0次下载
具有可配置电平转换的汽车类 Single-Bit 双电源总线收发器SN74LXC1T45-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电平转换的汽车类 Single-Bit 双电源总线收发器SN74LXC1T45-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 11:28
•0次下载
带可配置电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVC1T45数据表
电子发烧友网站提供《带可配置电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVC1T45数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-20 11:20
•0次下载
具有可配置电平移动电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVCH1T45数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电平移动电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVCH1T45数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-21 14:34
•0次下载
具有可配置电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74LVC1T45数据表
电子发烧友网站提供《具有可配置电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74LVC1T45数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-31 09:55
•0次下载
