Texas Instruments ADS1285EVM-PDK演示套件用于评估 ADS1285 32位、高分辨率、双通道Δ-Σ ADC,用于地震和地球图探索。TI ADS1285EVM-PDK演示套件包括一个精密主机接口 (PHI) 控制器板,用于完整的平台解决方案。PHI控制器板允许ADS1285EVM通过USB端口连接到计算机,USB端口与开发用于全面评估ADS1285 ADC的软件连接。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS1285EVM-PDK演示套件数据手册.pdf
特性
- 板载3.3V单级和±2.5V双极模拟供应
- 板载DAC1282,用于生成信号和校准
- 板载5V单极数字供应
- USB供电;单极无需外部电源
- 板载16.384MHz晶体振荡器,分频为2、4和8个时钟分频器
- 内置分析工具,包括范围、 快速傅里叶变换 (FFT) 和直方图
前视图
后视图
ADS1285EVM-PDK评估模块技术解析:面向能源勘探的高精度32位ADC解决方案
产品概述
ADS1285EVM-PDK是德州仪器(TI)推出的一款高性能32位Δ-Σ模数转换器(ADC)评估平台,专为能源勘探应用设计。该套件由ADS1285EVM评估模块和精密主机接口(PHI)控制器板组成,通过USB接口与计算机连接,配合专用GUI软件实现对ADS1285的完整评估。
核心特性:
- 超高分辨率:32位精度,4kSPS采样率,双通道输入
- 集成信号链:板载DAC1282用于信号生成和校准
- 灵活供电方案:支持单极性(5V/3V)和双极性(±2.5V)模拟电源配置
- 完备时钟系统:板载8.192MHz晶体振荡器,带/2分频选项
- 专业分析工具:内置瞬态行为、FFT和直方图分析功能
- 便捷供电:USB供电,单极性模式下无需外部电源
评估套件架构
硬件组成
ADS1285EVM-PDK采用模块化设计:
- ADC评估板:包含ADS1285及其外围电路
- PHI控制器板:
- 提供USB转SPI通信接口
- 生成EVMs所需电源(5.5V、3.3V)
- 实现数据采集同步控制
关键技术参数
电气规格:
| 参数 | 条件 | 范围 |
| 输入电压范围 | PGA禁用 | AVSS+0.1V至AVDD1-0.1V |
| PGA启用 | AVSS+1.1V至AVDD1-0.85V | |
| 时钟频率 | 外部时钟输入 | 3MHz-8.3MHz |
| AVDD1电压 | 外部供电 | 3V-5.25V |
| 差分基准电压 | 外部基准 | 4V-4.2V(4.096V基准) |
热性能:
- 推荐工作环境温度:15°C至35°C
- 最大功耗:单极性模式约500mA,双极性模式需额外-2.5V电源
评估板设计亮点
1. 模拟输入路径优化
评估板采用专业级信号调理设计:
2. 电源架构设计
三级可编程电源系统:
- AVDD1电源:TPS7A4701 LDO
- 默认输出5V(对应AVDD1-AVSS)
- 通过R8-R13可配置为2.5V/3V/3.3V/4.5V
- AVDD2电源:独立TPS7A4701 LDO
- 默认输出3V(相对于AGND)
- 影响THD性能,电压越高THD越好
- AVSS生成:TPS7A3001负压LDO
- 需外部-5.5V至-6.5V输入(J3)
- 输出-2.5V用于双极性模式
3. 时钟系统配置
灵活时钟方案:
- 板载振荡器:8.192MHz晶体(ECS-2520MVLC)
- 分频选项:通过SN74AUP1G80实现/2分频(4.096MHz)
- 外部时钟:通过SMA接口(J5)或排针(J7)接入
主要功能区域: - 单命令控制:复位/待机/唤醒设备
- 接口配置:设置数据速率(通过OSR和时钟分频)
- 功耗模式:低/中/高功率模式选择(CONFIG0寄存器)
2. 专业分析工具
时域分析:
- 实时显示ADC输出码及对应电压值
- 支持最大32,768点采集
频谱分析:
- 7项Blackman-Harris窗函数
- 自动计算SNR/THD/SFDR/SINAD/ENOB
直方图分析:
- 统计DC输入时的码分布
- 计算有效分辨率
3. DAC配置工具
专用DAC1282控制界面:
- 输出模式:正弦/DC/数字脉冲/脉冲
- 频率调节:0.5Hz-250Hz(正弦模式)
- 幅度控制:
- 模拟增益:6dB步进
- 数字增益:0.5dB步进
典型应用场景
- 地震监测系统
- 利用高分辨率采集地振动信号
- DAC1282生成测试激励
- 能源勘探设备
- 地下资源探测信号分析
- 耐受恶劣环境电压波动
- 精密测量仪器
- 需32位精度的测试场景
- 多通道同步采样应用
设计资源与支持
TI提供完整开发支持:
- 设计工具:WEBENCH® Power Designer
- 参考文档:
- SBASAK6(ADS1285数据手册)
- 低EMI设计指南
- 热管理应用报告
- 硬件文件:原理图/布局/Gerber
快速入门指南
5步启动评估:
- 检查默认跳线设置(J11/J4/J7等)
- 连接ADS1285EVM与PHI(安装固定螺钉)
- 通过USB连接电脑(PHI指示灯应亮起)
- 启动ADS1285EVM-PDK GUI软件
- 配置采集参数后点击"Capture"按钮
注意事项:
- 双极性模式需正确配置J4和外部-2.5V电源
- IOVDD=1.8V时需安装R68并禁用PHI板
- 避免输入电压超出绝对最大额定值
举报投诉
控制器
114文章
17907浏览量
195707 -
adc
100文章
7970浏览量
557295 -
高分辨率
65浏览量
15782 -
双通道
5文章
1206浏览量
35487
热点推荐
ADS1285EVM-PDK评估板输出没有动态信号,只有静态信号是怎么回事?
型号:ADS1285EVM-PDK 下单数量1pcs
您好,这款评估板我们11月底下单了1pcs, 客户收到货后 在测试中,评估板输出没有动态信号,只有静态信号,只能看到这静止的图。连续采样。连续输出都看不到。实际使用都是连续
发表于 11-21 08:23
ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK和ADS7057EVM-PDK评估模块
电子发烧友网站提供《ADS7042EVM-PDK、ADS7049-Q1EVM-PDK和ADS7057EVM-PDK评估模块.pdf》资料免费
发表于 11-20 11:30
•0次下载
高精度ADC评估模块技术解析:TI ADS131B26Q1EVM-PDK在汽车BMS中的应用
Texas Instruments ADS131B26Q1EVM-PDK ADC评估模块 (EVM) 是一款性能演示套件 (
