一、项目背景
某智能立体仓库聚焦 “高密度存储 + 高效无人化作业”,配备10米高重型货架、6台巷道堆垛机及6台轨道RGV,核心业务依赖堆垛机、RGV与WMS/WCS系统的实时协同。
二、核心需求
· 实时性:堆垛机需精准执行“升降、行走、货叉伸缩”动作,RGV需高效完成“货物接驳 - 转运”任务,二者与 WMS/WCS 的指令交互;
· 可靠性:立库10米高货架形成密集金属遮挡区,堆垛机沿 150 米长巷道移动、RGV 沿 300米轨道穿梭,需抵御金属遮挡、电机电磁干扰,同时保障设备移动过程中通信 “零中断”。
· 稳定性:6 台堆垛机与 6 台 RGV 需同时接入网络,需避免多设备并发通信导致的网络拥堵,确保传输速率、信号强度稳定运行需求。
三、解决方案核心架构设计
针对立库设备特性与通信需求,方案采用“分设备定制化网络 + 双技术冗余保障” 架构.
1.堆垛机:双频冗余工业网桥网络
针对堆垛机沿 150 米长巷道、在 10 米高货架间移动的场景,采用 “双频工业网桥 + 专用客户端” 的冗余设计,解决金属遮挡、长距离通信与电磁干扰问题:
·工业网桥部署:每条堆垛机巷道顶部横梁(避开货架遮挡)部署2台KXA-3100 D5N工业网桥,分别工作在5.2GHz 与 5.8GHz双频段,两台网桥间距50米,确保堆垛机在巷道任意位置均能接收双频段信号,信号强度≥-60dBm;
·专用客户端配置:堆垛机控制柜内集成“双频冗余KXC 1100-5N客户端”,支持同时接收两台KXA-3100 D5N网桥的信号,客户端与堆垛机 PLC 通过以太网直连,实现 “PLC 指令 - 网络传输” 的低延迟衔接。
2.RGV:智能漫游双频 AP 网络
针对 RGV 沿 300 米轨道穿梭、需频繁对接堆垛机与出入库输送线的场景,采用 “双频 AP + 高性能客户端” 的智能漫游设计,解决长轨道覆盖与快速切换问题:
·双频 AP 部署:在 300 米 RGV 轨道两侧立柱部署2台KXA 5100-5N双频无线AP,AP间距150米,确保轨道全域信号覆盖,且相邻 AP 信号重叠率≥40%,避免 RGV 移动至轨道中间区域出现信号盲区;
·客户端配置:每台 RGV 搭载 1台KXC-1100 5N 客户端,内置四核处理器,支持 Wi-Fi 6 协议,客户端与RGV 控制器通过 RS485 接口直连,实现 “任务指令 - 动作执行” 的快速响应。
3.系统联动:设备与 WMS/WCS 的实时接入
通过 “工业交换机 + 协议适配”,实现堆垛机、RGV 与 WMS/WCS 的全链路协同:
·数据传输链路:堆垛机 PLC、RGV 控制器的指令 / 状态数据,经专用客户端(传输至网桥/ AP,再通过KXS 408工业交换机(环网架构,冗余备份)汇总至 WMS/WCS;
·协议适配:客户端与 WMS/WCS 之间采用 “Modbus-TCP 工业协议”,确保数据格式统一(如堆垛机位置坐标、RGV 接驳状态),同时支持 “数据加密传输”,防止指令被篡改或窃取;
·状态监控:WMS/WCS 实时显示 6 台堆垛机、6 台 RGV 的通信状态,当出现信号异常时,自动触发声光告警,便于运维人员及时排查。
四、项目实施效果
1、该方案已在立库稳定运行近 3 年,6 台堆垛机与 6 台 RGV 实现 “实时通信零中断”,核心性能指标完全满足业务需求
2、定制化部署网桥与 AP,精准匹配立库场景需求,解决传统无线通信 “覆盖不足、抗干扰弱” 的痛点
3、方案无需大规模布线,后期新增设备可直接接入现有网络,运维成本较传统有线方案降低 40%
无线通信系统
76浏览量
12023
Adafruit Feather M0 Radio with LoRa Radio Module:打造灵活无线通信解决方案
PTMP 技术在工业无线通信中的应用
PTMP无线通信架构详解:高效连接的主流方案
罗德与施瓦茨CMX500无线通信综测仪全面升级
基于NOR Flash芯片的无线通信设备解决方案
基于罗德与施瓦茨CMX500的车载无线通信系统测试解决方案
2025无线通信系统部署:LoRa节点采集与Mesh对讲设计要点
远程无线通信快速集成指南与典型方案剖析
【解决方案】aiTalk:重新定义无线通信的边界,让连接无处不在!
开发无线通信系统所面临的设计挑战
泰凌微电子推出三款全新无线通信模组
无线通信系统中射频电路的重要作用
京信通信巩固室内无线通信市场领先地位
解决公路隧道专网通信无信号问题--隧道无线通信系统
KAXA智能立体库无线通信系统解决方案
