电子发烧友网报道(文/李弯弯)在人工智能算力需求爆发与数据中心能效要求提升的双重驱动下,光电共封装(CPO)技术正从实验室走向产业化前沿。这项将光引擎与计算芯片深度集成的技术,通过缩短信号传输路径、降低功耗密度,成为突破传统光模块技术瓶颈的关键方案。
CPO技术的核心在于通过先进封装实现光电子协同优化。传统可插拔光模块采用分离式架构,光模块与计算芯片通过PCB基板连接,信号传输距离达数十厘米,导致功耗与延迟居高不下。CPO技术将光引擎直接集成在计算芯片封装体内,使光电信号传输距离缩短至毫米级,功耗降低超50%,传输速率突破1.6Tbps。
在物理实现层面,CPO形成三条技术演进路径。2D平面封装通过基板布线实现光引擎与计算芯片的平面互连,具有工艺成熟、成本可控的优势,但集成度受限。2.5D封装引入中介层(Interposer),利用硅通孔(TSV)技术实现光电器件与计算芯片的三维互连,台积电COUPE技术将光引擎尺寸压缩至传统方案的1/5。3D封装则通过晶圆级垂直堆叠,实现光电芯片的直接键合,英伟达Quantum-X交换机采用该技术,在144个端口实现115.2Tbps全双工带宽,液冷系统使单芯片热密度处理能力达1kW/cm²。
技术突破背后是材料科学与封装工艺的协同创新。铌酸锂薄膜调制器将驱动电压降低至1.5V,量子点激光器实现-40℃至85℃宽温域稳定输出。TSMC与NVIDIA合作攻克MRM硅光引擎制造难题,通过微透镜晶圆级集成将光纤对准精度提升至亚微米级,良率突破90%。这些创新使CPO模块在400G/800G速率下,功耗较传统方案降低70%,延迟控制在1ns以内。
全球CPO产业呈现双雄争霸格局。NVIDIA凭借Quantum-X与Spectrum-X两大产品线占据数据中心市场制高点,其MRM硅光引擎实现200Gbps/通道的PAM4调制,单设备功耗较传统方案降低30%。与TSMC联合开发的3D封装工艺,使光引擎与ASIC芯片的互连密度提升3倍,支持1.6Tbps速率下液冷温升控制在5℃以内。
中国厂商在政策驱动下实现技术反超。光迅科技自主研发的25G EML光芯片良率稳定在95%以上,1.6T硅光引擎量产良率达90%,其ELSFP模块支持CPO可拆卸维护,解决密集封装散热难题。中际旭创800G光模块出货量占全球60%以上,获英伟达15亿美元框架订单,线性直驱光模块覆盖400G/800G全场景。
产业链协同创新催生生态效应。烽火通信推出FitNeo LCS液冷解决方案,通过芯片级制冷实现PUE<1.1,其3.2Tb/s液冷CPO超算光引擎与英伟达合作推进硅光技术商用。太辰光Shuffle Box光纤重排方案随海外算力龙头CPO产品交付,业绩弹性显著。中国计算机互连技术联盟(CCITA)主导制定CPO国家标准,推动形成从芯片到系统的完整生态。
举报投诉
CPO
60浏览量
771
热点推荐
领航CPO测试:联讯仪器在CPO测试全赛道的深度布局与技术突破
序言:大模型时代的物理极限与共封装光学(CPO)的选择 针对大模型训练及AI推理对互联带宽的指数级增长需求,共封装光学(Co-Packaged Optics, CPO)技术应运而生。
AI算力新宠,Micro LED CPO
挑战。在此背景下,MicroLEDCPO(光电共封装)方案凭借其卓越的能效比,被视为极具潜力的光互连替代方案。 数据显示,以1.6Tbps光通讯产品为例,现行光收发模组功耗高达30W;若采用Micro LED CPO架构,整体功耗有望大幅降低至
土耳其电信联合中兴通讯完成全球首个C+L全频一体化1.6Tbps优智全光网现网试验
近日,土耳其电信联合中兴通讯在伊斯坦布尔完成全球首个C+L(12THz)全频一体化1.6Tbps优智全光网现网试验,大幅提升系统容量、减少备件种类,并实现400GE/800GE业务超高速传输,为土耳其发展超宽、智能化全光网络,提升土耳其乃至欧亚数字经济水平奠定坚实基础。
烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
;lt; 0.1dB,避免传统焊接的界面反射
纳米烧结银膏实现亚微米级对准,支撑1.6Tbps相干光引擎
2硅光芯片与驱动IC/DSP/激光器共封装CPO/CoWoS
AS9335低温无压150℃烧结
发表于 02-23 09:58
烧结银膏在CPO/LPO/NPO封装中的应用解析
与计算芯片(如GPU、ASIC)或交换芯片共同封装在同一基底,实现电信号与光信号的最短路径传输(毫米级),从而显著提升带宽密度、降低功耗与延迟。烧结银膏在CPO封装中扮演热管理+信号互
光纤速率达到多少算正常
光纤速率的正常范围需结合技术类型和应用场景判断,当前主流家庭宽带速率可达800-900Mbps,企业专线速率可达1Gbps以上,前沿技术已实现单波长400G商用,未来可扩展至1.6Tbps。以下
突破密度极限!40通道磁吸可拆卸光连接器助力CPO技术革新
1、背景需求:CPO技术的关键瓶颈随着数据中心向400G/800G高速互联演进,共封装光学(CPO)因能显著降低功耗和延迟成为关键技术。然而,传统光连接器存在两大痛点:密度限制:12通
1.6T光模块需求暴增100%!AI军备竞赛进入CPO时代
电子发烧友网综合报道 2025年10月21日,CPO(Co-Packaged Optics,共封装光学)概念股再度强势上涨,市场情绪高涨,核心驱动因素来自1.6T光模块需求的持续超预期增长。据机构
CPO以太网大消息:全球首款102.4Tbps芯片出货
首款带宽容量达到 102.4Tbps 的 CPO 以太网交换芯片正式实现商用落地。 这款芯片不仅将带宽容量提升至前所未有的水平,还通过CPO技术,在能效、延迟和链路稳定性方面实现了
CPO技术加速未来数据中心网络发展
生成式 AI 的快速普及正在推动数据中心网络需求的指数级增长。光电一体化封装(CPO)技术以其高带宽密度、低功耗和可靠性优势,成为满足 AI 时代网络性能需求的关键方案。CPO 通过光
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第28期:2025.09.8--2025.09.12
带宽:全球首个电驱动钙钛矿激光器正式问世
6、光电共封装(CPO)技术--毫米级传输、超
发表于 09-14 17:38
加速AI未来,睿海光电800G OSFP光模块重构数据中心互联标准
在人工智能算力需求呈指数级增长的2025年,数据传输效率已成为制约AI发展的关键瓶颈。作为全球AI光模块领域的标杆企业,深圳市睿海光电凭借技术领先的800G OSFP光模块解决方案,正在重新
发表于 08-13 16:38
CPO光模块能取代传统光模块吗?
本文探讨CPO(共封装光学)技术与传统光模块的关系。CPO通过将光电转换单元与ASIC主芯片紧邻封装,解决高速场景下C2M电信号损耗瓶颈,依赖硅光技术实现小型化
光互连技术迎来重大突破,1.6T时代正式开启!
全球AI算力激增推动1.6T光模块进入爆发期,2025年出货量预计超100万台。政策端《算力互联互通行动计划》加速智算中心建设,技术端玻璃基双四芯波导芯片实现8通道0.4dB超低损耗。CPO
CPO光电共封装如何破解数据中心“功耗-带宽”困局?
电子发烧友网报道(文/李弯弯)CPO(Co-Packaged Optics,光电共封装)是一种将光学器件与电子芯片直接集成在同一封装内的技术,旨在解决传统数据中心网络中高速信号传输的功耗、延迟和带宽
CPO技术:毫米级传输、超50%降耗与1.6Tbps突破
