SN74AC7541八路开漏输出缓冲器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-04 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments SN74AC7541/SN74AC7541-Q1八通道缓冲器包括开漏CMOS输出。使用任一输出使能输入可同时将所有通道驱动至高阻抗状态。此系列缓冲器在5V电压和50pF负载时提供11ns的tpd 最大值,在5V电压时提供24mA的连续输出驱动。SN74AC7541-Q1缓冲器符合AEC-Q100 标准,适用于器件温度等级为1(-40°C至125°C)的汽车应用。这些SN74AC7541/SN74AC7541-Q1缓冲器用于驱动 LED指示灯并使用开漏输出进行电平转换。
数据手册:
*附件:SN74AC7541数据手册.pdf
*附件:SN74AC7541-Q1数据手册.pdf
特性
  • 输入电压最高可达6V
  • 电压为5V时,24mA连续输出驱动
  • 电压为5V时,支持高达75mA的输出驱动(短脉冲)
  • 驱动50Ω传输线路
  • 电压为5V、负载为50pF时,最大tpd 为11ns
  • 电源电压范围:1.5V至6V
  • 采用可湿性侧翼QFN封装
逻辑图(正逻辑)
一、产品概述
SN74AC7541是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路开漏输出缓冲器,采用先进的CMOS工艺制造,具有1.5V至6V的宽工作电压范围。该器件提供20引脚VSSOP(DGS)、TSSOP(PW)和VQFN(RKS)三种封装选项,工作温度范围为-40°C至125°C,专需电平转换和信号缓冲的应用场景设计。
二、核心特性
1. 电气特性
  • 宽电压工作范围‌:1.5V至6V
  • 开漏输出结构‌:支持线与配置
  • 高驱动能力‌:
    • 连续输出电流24mA(5V时)
    • 短时脉冲可达75mA(5V时)
  • 快速响应‌:最大传播延迟11ns(5V, 50pF负载)
  • 低功耗‌:静态电流仅20μA(5.5V时)
2. 保护特性
  • ESD保护‌:
    • 人体放电模型(HBM):±2000V
    • 器件充电模型(CDM):±1000V
  • 温度保护‌:过热关断功能
  • 输入/输出钳位二极管‌:防止过压损坏
三、引脚配置与功能
1. 引脚分布
  • 输入引脚‌:A1-A8(8个独立输入通道)
  • 输出引脚‌:Y1-Y8(8个开漏输出)
  • 控制引脚‌:OE1/OE2(输出使能,低电平有效)
  • 电源引脚‌:VCC(正电源),GND(地)
2. 关键引脚说明
  • OE1/OE2‌:双使能控制设计,需同时为低电平才能激活输出
  • 热焊盘(RKS封装) ‌:可连接至GND或保持悬空,不得连接其他信号
四、工作原理
1. 功能模式
OE1OE2输入输出状态
LLL低电平
LLH高阻态
HXX高阻态
XHX高阻态
2. 开漏输出特性
  • 仅能主动拉低输出电平
  • 高电平状态时呈现高阻抗
  • 支持线与连接多个器件
  • 需外接上拉电阻确定高电平电压
五、设计注意事项
1. 布局布线建议
  • 电源去耦‌:每个VCC引脚附近放置0.1μF陶瓷电容
  • 热管理‌:
    • VSSOP封装θJA=123.5°C/W
    • 高负载应用需考虑散热
  • 信号完整性‌:
    • 匹配传输线阻抗(驱动50Ω线路能力)
    • 避免90°拐角走线
2. 未使用引脚处理
  • 未用输入‌:必须连接到VCC或GND
  • 未用输出‌:可保持悬空
  • 建议‌:使用10kΩ上拉/下拉电阻处理未用输入
六、性能优化技巧
1. 降低传播延迟
  • 使用较高VCC电压(5V时tpd最小)
  • 减小负载电容(<50pF)
  • 优化PCB走线长度
2. 提高驱动能力
  • 短时脉冲可达75mA
  • 多个输出并联使用
  • 加强电源去耦
3. 降低功耗
  • 选择适当上拉电阻值
  • 优化信号边沿速率
  • 不使用的通道保持禁用
七、封装信息与选型
封装类型尺寸(mm)热阻θJA(°C/W)适用场景
DGS(VSSOP)5.1×3.0123.5空间受限应用
PW(TSSOP)6.5×4.4126.2通用设计
RKS(VQFN)4.5×2.567.7高热耗散需求
八、常见问题解答
Q1: 两个使能引脚(OE1/OE2)必须同时使用吗?
A: 是的,两个使能引脚都为低电平时输出才被激活,任一为高电平都会使输出进入高阻态。这种设计提供了冗余控制,防止意外使能。
Q2: 开漏输出可以直接驱动继电器吗?
A: 可以,但需注意:
  • 继电器线圈需并联续流二极管
  • 计算线圈电流是否在器件能力范围内
  • 建议增加晶体管驱动大电流继电器
Q3: 不同通道的输出可以并联吗?
A: 可以,这种配置能:
  • 增加总驱动电流能力
  • 实现线与逻辑功能
  • 需确保并联通道同步控制
  • CMOS
  • 缓冲器
  • 八通道
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八路施密特触发缓冲器/线路驱动;三态-74HC_HCT7541_Q100
    发表于 02-15 20:05 0次下载
    <b class='flag-5'>八路</b>施密特触发<b class='flag-5'>缓冲器</b>/线路驱动<b class='flag-5'>器</b>;三态-<b class='flag-5'>74HC_HCT7541</b>_Q100
    发表于 02-15 20:06 0次下载
    具有输出通道缓冲器SN74AC7541数据表
    电子发烧友网站提供《具有输出通道缓冲器SN74AC7541数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 10:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>SN74AC7541</b>数据表
    具有输出的汽车类通道缓冲器SN74AC7541-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有输出的汽车类通道缓冲器SN74AC7541-Q1数据表.pdf》资
    发表于 04-30 10:18 0次下载
    具有<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>的汽车类<b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>SN74AC7541</b>-Q1数据表
    具有三态输出的汽车类八路缓冲器或驱动SN74AC244-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八路缓冲器或驱动SN74AC244-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-30 10:11 0次下载
    具有三态<b class='flag-5'>输出</b>的汽车类<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>或驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74AC</b>244-Q1数据表
    具有施密特触发输入和三态输出八路缓冲器和线路驱动SN74HCS244数据表
    电子发烧友网站提供《具有施密特触发输入和三态输出八路缓冲器和线路驱动SN74HCS244数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 10:23 0次下载
    具有施密特触发输入和三态<b class='flag-5'>输出</b>的 <b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和线路驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74</b>HCS244数据表
    具有三态输出八路缓冲器和线路驱动SN74HC244-Q1 数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出八路缓冲器和线路驱动SN74HC244-Q1 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-11 09:49 0次下载
    具有三态<b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和线路驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74</b>HC244-Q1 数据表
    具有三态输出八路缓冲器或驱动SN74LVC244A数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出八路缓冲器或驱动SN74LVC244A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 09:51 0次下载
    具有三态<b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>或驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74</b>LVC244A数据表
    具有三态输出八路缓冲器/驱动SN74AC241数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出八路缓冲器/驱动SN74AC241数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:07 0次下载
    具有三态<b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74AC</b>241数据表
    具有三态输出的汽车类八路缓冲器和驱动SN74LV244A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的汽车类八路缓冲器和驱动SN74LV244A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:42 0次下载
    具有三态<b class='flag-5'>输出</b>的汽车类<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>和驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>SN74</b>LV244A-Q1数据表
    Texas Instruments SN74AC07/SN74AC07-Q1六缓冲器数据手册
    Texas Instruments SN74AC07/SN74AC07-Q1六缓冲器包括六个独立CMOS逻辑缓冲器,具有
    的头像 发表于 07-15 10:28 967次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74AC</b>07/<b class='flag-5'>SN74AC</b>07-Q1六<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据手册
    Texas Instruments SN74ACT07/SN74ACT07-Q1六缓冲器数据手册
    Texas Instruments SN74ACT07/SN74ACT07-Q1六缓冲器包含六个独立的CMOS逻辑缓冲器,带有TTL兼
    的头像 发表于 07-15 10:31 1217次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74</b>ACT07/<b class='flag-5'>SN74</b>ACT07-Q1六<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据手册
    Texas Instruments SN74ACT7541/SN74ACT7541-Q1通道缓冲器数据手册
    Texas Instruments SN74ACT7541/SN74ACT7541-Q1通道缓冲器包含个具有
    的头像 发表于 08-01 15:47 1402次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74ACT7541</b>/<b class='flag-5'>SN74ACT7541</b>-Q1<b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据手册
    SN74AC8541八路施密特触发缓冲器/驱动技术解析
    Texas Instruments SN74AC8541/SN74AC8541-Q1通道缓冲器/驱动包括施密特触发
    的头像 发表于 09-04 14:10 2130次阅读
    <b class='flag-5'>SN74AC</b>8541<b class='flag-5'>八路</b>施密特触发<b class='flag-5'>缓冲器</b>/驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    SN74AC541八路缓冲器/驱动技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN74AC541/SN74AC541-Q1通道缓冲器/驱动在电压为5V时支持高达±75mA的
    的头像 发表于 09-05 14:40 1060次阅读
    <b class='flag-5'>SN74AC</b>541<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
