YMIN CAPACITOR领先电容技术 驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器
新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定性、长寿命等特点。确保电容器自身能够在新能源汽车的高低温、振动等复杂环境下稳定工作的同时提升能效和可靠性。
PART.1
液态贴片(SMD)铝电解电容器应用方案
液态贴片SMD铝电解电容器的封装形式可替代传统插件电容,完美适应自动化生产线,提高生产效率和一致性,减少人为误差,助力自动化生产的实现。此外,液态贴片SMD铝电解电容器在耐大纹波电流、低漏电流、长寿命和优异的低温性能方面也表现出色,能够满足新能源汽车电子系统对高性能和高可靠性的严格需求,确保各类应用的稳定运行。
PART.2域控制器 · 解决方案
随着自动驾驶和智能化技术的进步,域控制器在汽车电子系统中承担的计算与控制任务越来越多,要求更强的处理能力和更高的可靠性。为了满足这些需求,域控制器需要高度集成的电子元件,并且对电容器的稳定性和抗干扰性提出了更高要求。
· 低阻抗:有效滤除电路中的噪声和杂散信号,防止电源纹波导致控制系统失效。在高频、高速的工作环境中,电容器能够保持稳定性能,保证域控制器的可靠运行。
· 耐大纹波电流:在电流波动和负载变化频繁的环境中,能够承受更大的纹波电流,确保电源系统的稳定性,防止电流过大引发电容失效或损坏,从而提高域控制器的整体稳定性和耐用性。
PART.3电机驱动控制器 · 解决方案
随着电动汽车性能的提升,电机驱动控制器的设计趋向于更加高效、紧凑和智能化。电机控制系统要求更高的效率、更精确的控制和更强的耐用性。
· 耐高温:具有较高的耐温能力,如工作温度可达到125°C,能够适应电机驱动控制器的高温环境,确保系统的稳定性和安全性。
· 长寿命:能够在高负荷、高温和极端环境下长期稳定运行,延长电机驱动控制器的使用周期,降低维护成本和停机时间。
· 低阻抗:通过高效滤波和电流纹波抑制,降低电磁干扰(EMI),提高电机驱动系统的电磁兼容性,减少外界对电控系统的干扰。
PART.4BMS电池管理系统 · 解决方案
电池管理系统(BMS)通过实时监测电池的电压、电流、温度和电量等关键参数,实现对电池状态的全面管理。BMS的核心功能不仅在于延长电池使用寿命和提高电池利用率,还能有效保障电池的安全运行。
· 瞬时响应能力强:当电池管理系统运行过程中,电流负载突然发生变化时,可能会产生瞬时的电流波动或脉冲。这些电流波动会对系统中的敏感元件造成干扰,甚至损坏电路。液态贴片铝电解电容器作为滤波元件,能够快速响应这些突发波动,通过其内部分布的电场储能和释放电荷的能力,瞬间吸收多余的电流,从而平稳电流输出。
PART.5车载冰箱 · 解决方案
车载冰箱不仅为驾驶者提供了随时享受新鲜冷饮和食品的便利,更成为新能源汽车智能化和舒适化的重要象征。车载冰箱虽已普及,却仍存在启动困难、电源稳定性不足以及能效低等痛点。
· 低温容衰小:车载冰箱在启动时需要瞬时大电流支持,而低温会导致普通电容容衰严重,影响电流输出,造成启动困难。永铭液态贴片铝电解电容器具有低温容衰小的特点,确保在低温条件下提供稳定的电流支持,使车载冰箱在低温环境下的启动运行顺畅。
PART.6智能车灯 · 解决方案
智能车灯系统越来越注重节能和高效,电容器在车灯驱动系统中起着至关重要的作用,主要负责稳定电压、滤波和降噪等功能。
· 高容量密度:液态贴片SMD铝电解电容器体积小、容量大的特性能够满足智能车灯系统对空间有限和高效能的双重需求。由于其小巧的尺寸,能够灵活地安装在紧凑的车灯驱动模块中,同时提供足够的电容容量以支持车灯的高效运行。
· 耐高温:车灯系统尤其是在汽车中应用时,常常面临较高的工作温度。液态贴片SMD铝电解电容器通常具备较高的耐温性能和长寿命,能够在高温环境下持续稳定工作,降低车灯系统因过早失效导致的维修成本和频繁更换的需求。
PART.7电子后视镜 · 解决方案
随着智能化技术的发展,电子后视镜逐渐取代传统后视镜,提供更高的安全性与便利性。电容器在电子后视镜中的应用包括滤波、稳定电压等,要求电容器具备长寿命、高稳定性和抗干扰性。
· 低阻抗:通过减少电源噪声和电压波动,保证图像信号的稳定性,提升电子后视镜的显示质量,特别是在动态视频信号处理时的表现。
· 高容量:电子后视镜内置加热、夜视、图像增强功能,系统运行时往往需要较大的电流供电。高容量液态贴片SMD铝电解电容器能够满足这些较高功率功能的需求,保证电源的稳定供应。
PART.8智能车门 · 解决方案
消费者对于智能车门这项舒适性配置要求更加智能化,车门控制系统需要快速响应。电容器在其中帮助继电器存储电能,使得继电器在运转时能够保持稳定。
· 电能存储与释放:在继电器启动时提供瞬时电能,避免继电器因电压不足而发生延迟或不稳定的情况,确保车门能够快速响应。在电流激增或电压波动时,液态贴片SMD铝电解电容器能够稳定电源,减少电压突变对继电器和整个系统的影响,确保车门开关动作的准确性和及时性。
PART.9中控仪表盘 · 解决方案
智能化和信息集成化的趋势使得仪表盘不仅仅是显示器,它还成为了车辆电子系统的核心信息交互界面。中控仪表盘通过车辆的多个电子控制单元(ECU)和传感器系统实时收集数据,并通过显示技术将这些数据传递给驾驶员。电容器在其中起到滤波作用,滤除杂波并提供稳定的电源来保证仪表盘在各种工况下的正常运行。
· 耐大纹波电流:中控仪表盘需要稳定的电源来保证各种显示和传感器的正常工作。液态贴片SMD铝电解电容器具有较高的耐大纹波电流能力,有效吸收和滤除电源中的高频噪音,减少对仪表盘电路的干扰,提升系统的稳定性和可靠性。
· 耐低温:液态贴片SMD铝电解电容器具备较低的容衰和良好的低温启动性能,这使得仪表盘在低温条件下仍能稳定运行,避免因温度过低导致的电容失效。
PART.10总 结
永铭液态贴片SMD铝电解电容器能够替代传统插件电容,适应自动化生产线。满足新能源汽车在各种严苛环境下对电源稳定性、抗干扰性和高可靠性的需求,尤其在高频、高低温和高负载下仍能保持卓越的性能,成为新能源汽车电子领域的重要元件。
新能源汽车
141文章
11258浏览量
104598 -
电容器
64文章
6945浏览量
106539 -
SMD
4文章
629浏览量
51783 -
铝电解
1文章
22浏览量
17391
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
铝电解电容器有什么缺点?
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
如何选择铝电解电容器的电容量?
电解电容器使用须知
开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
铝电解电容器的用途
铝电解电容器
驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用
