EMC之RE问题那些事儿
深圳市韬略科技有限公司 2025-09-02 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在RE实验中,对于1GHz以下的问题,辐射干扰通常都是由线束辐射出去的。对于这一类问题,干扰源来自板内,干扰路径是线束本身。
EMC的三要素出发,我们可以用频谱分析仪定位干扰源来自哪儿,也可以通过插拔线束定位干扰路径来自哪儿。两种方式没有绝对的好与不好,根据不同的产品的类型和失效频点是窄带还是宽带,选择不同的方法。
问题背景
车载导航产品在做RE辐射实验时,在以下频段出现窄带超标:频差约为4MHz左右,测试未通过频段为100MHz附近。初步分析如下:
1.由于频差约为4MHz左右,很多人很可能认为那么干扰源就一定是4MHz左右,但其实不然,因为4MHz的频点很难倍频到100MHz这么高的频率,很大概率这个频点是被100MHz附近频点以载波的形式发射出来,如果我们一味去寻找板子上4MHz的频点,可能不得其法,而是应该去寻找91MHz,96MHz,104MHz等频点的位置在哪儿;
2.由于超标频点在100MHz附近,我们可以确认的是干扰路径是线束本身,至于是哪根线束,需要通过拔除线束进行判断。
图1 测试曲线
问题分析
由于产品功能模块较多,且外壳拆装比较费时间,而连接器数量不多,因而优先选择通过拔除连接器线束的办法定位问题。
图2 产品功能图片
我们从FM到以太网连接器线束逐个拔除(注意,拔线束时建议做加法,即拔完一根线束,再拔另外一根线束时,之前的线束也是处于拔除的状态,因为这个超标频点有可能是多根累加的结果,单一拔除某根可能始终无法满足测试要求),发现超标频点虽然有所改善,但是超标频点仍然存在。
图3将FM、摄像头、显示屏和以太网线束拔除后测试曲线
此时还剩下主连接器的线束,继续将相关线束拔除,主连接器的功能包括:CAN,LIN,雷达,喇叭功放,MIC还有一些使能信号
根据以往经验,拔除某一根线束后,频点能够消失或者下降明显,大部分情况下源头都是来自该链路信号,而非仅仅是作为辐射源的载体。因而,我们可以根据功能推断可能是来自哪个模块,根据以往经验,尚未遇到CAN,LIN,MIC,喇叭功放的模块出现类似问题,所以优先选择了雷达信号,雷达芯片的信号包括,DSI,VBAT和GND。
图4
我们将雷达信号的电源,GND和信号线都拔除,测试曲线如下(蓝绿色为新测试的曲线,红色和青色为原始测试曲线):
图5
从测试曲线可以看出,整个超标频段完全消失了,说明跟雷达链路有关。那么这个干扰源是来自主机还是雷达模块呢,我们有两种办法:
1.用频谱分析仪扫描定位;
2.需要跟软件确认,若将雷达模块断电后,DSI信号是否还传输。由于软件需要确认,我们先用频谱分析仪近场扫描,发现在雷达内部模块均未找到类似频点,反倒是在雷达连接处出现很强的频点,初步怀疑干扰源来自主机。为此,我们也扫描了主机部分,主机连接器处出现干扰源,且越靠近连接器能量越强。
图6雷达信号接收模块扫描曲线图
图7主机连接器处出现干扰源
根据扫描的结果,我们可以基本判定干扰源来自主机,正好此时跟软件同事确认,将雷达断电后,DSI信号仍然正常发送,于是我们将雷达断电,复测结果,发现超标频段仍然存在。
结合以上的结果,我们可以判定干扰源来自主机的DSI信号,且干扰源来自主机。查看了主机相应的原理图发现DSI信号串联的是电阻,根据失效的频段,替换成磁珠,复测结果如下,干扰频段完全消失,测试通过。
图9 磁珠
图10电阻换成磁珠后的测试结果
总结
对于稍复杂的产品,通过插拔线束可以快速定位问题点,然后根据问题的链路再进一步判断原因是什么。
  • 分析仪
  • emc
    emc
  • Re
    Re
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux内存的那些事儿
    CPU、IO、磁盘、内存,可以说是影响计算机性能的几大关键因素。今天,我们就来探究一下内存的那些事儿
    发表于 09-08 14:16 1340次阅读
    NIOSII那些事儿REV7.0
    NIOSII那些事儿REV7.0
    发表于 03-07 11:54
    EMC家园】天线朝向的那些事儿
    的困扰。许多朋友都想过要从自家无线路由器的天线身上做文章,天线与无线信号的好坏究竟有着怎样的关系呢?请点击下面的链接查看!天线朝向的那些事儿或复制此链接http://mp.weixin.qq.com/s
    发表于 06-06 17:08
    mos管的那些事儿分享!
    通俗易懂,百度上要下载券,我直接在其他网站下了,在这里发出来,备用。MOS管的那些事儿.rar (1.33 MB )
    发表于 08-28 00:43
    NIOS那些事儿(CYCLONE IV补充)REV1.1等
    NIOS那些事儿(CYCLONE IV补充)REV1.1。
    发表于 03-14 10:43 2次下载
    电源选型的那些事儿
    电路教程相关知识的资料,关于电源选型的那些事儿
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    Linux那些事儿linux的入门介绍
    电子发烧友网站提供《Linux那些事儿linux的入门介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 05-02 08:00 5次下载
    Linux的那些事儿我是Sysfs
    Linux的那些事儿我是Sysfs
    发表于 10-29 09:28 5次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是Sysfs
    Linux的那些事儿我是SCSI硬盘
    Linux的那些事儿我是SCSI硬盘
    发表于 10-29 09:32 19次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是SCSI硬盘
    Linux的那些事儿我是PCI
    Linux的那些事儿我是PCI
    发表于 10-29 09:35 10次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是PCI
    Linux的那些事儿我是Hub
    Linux的那些事儿我是Hub
    发表于 10-29 09:37 7次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是Hub
    Linux的那些事儿我是EHCI主机控制器
    发表于 10-29 09:40 3次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是EHCI主机控制器
    Linux的那些事儿我是Block层
    Linux的那些事儿我是Block层
    发表于 10-29 09:43 9次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b><b class='flag-5'>之</b>我是Block层
    MOS管的那些事儿.课件下载
    MOS管的那些事儿.课件下载
    发表于 12-06 15:14 0次下载
    EMC辐射发射RE整改方法
    EMC辐射发射RE整改方法
    的头像 发表于 12-14 10:09 3446次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>辐射发射<b class='flag-5'>RE</b>整改方法
