近日,国家电网总部首次启动大规模智能融合终端招标采购,引起了行业的极大关注,值得注意的是,本次招标中对于5G智能融合终端的总体数量有所增加,标志着5G智能融合终端规模化部署应用步伐加快,并有望迎来重要拐点。
近年来,国家持续推动配电网数字化转型,对配电台区智能终端的标准化、智能化提出更高要求。在此背景下,由中国电科院牵头,组织66位行业专家组成技术、型式、安全、检验四个专项工作组,历经多轮研讨与验证,于2025年6月正式发布《智能融合终端通用技术规范2025》。该规范从总则、技术要求、检测规则、服务质量、设计联络及工厂检验等全维度,对智能融合终端设备做出系统性和强制性规定,为设备研发与招标提供明确依据。
在这一行业变革的关键阶段,有方科技凭借在无线接入通信领域的深厚技术积累与前瞻布局,率先推出全面符合新标准要求的5G RedCap模组,为智能融合终端厂商提供更高标准、更优成本、更易部署的通信解决方案。
智能融合终端作为配电网运行监测、故障处理、用电管理的核心设备,需具备高可靠性、低延时、多业务承载等能力,并在成本控制、功耗管理等方面有着严苛要求。有方科技5G RedCap模组针对中高速、中低功耗应用场景量身打造,在显著提升融合终端通信能力的情况下有效控制综合成本,完美契合电力行业规模化、集约化部署需求。
· 智能搜网与回退机制,保持最优网络
在5G RedCap网络质量不佳时,可自动快速回落到4G网络,极大降低因网络波动导致的通信中断风险,确保配电自动化、故障指示器等关键业务数据实时可靠传输。
· 深度融合5G关键技术,构建电力专用通信能力
内置5G LAN、网络切片、高精度授时及CAG等特性,可实现电力终端群组通信、差异化服务质量保障和微秒级时间同步,满足配电网保护、负荷控制等高实时性业务需求。
· 集成单北斗高精度定位,强化系统自主可控能力
内置北斗定位模块,兼具安全性与精准性,特别适合配电设备位置管理、故障快速定位与巡检维护。
· 原生适配鸿蒙系统,赋能终端智能化升级
深度兼容HarmonyOS,可实现模组与系统间更高效率的协同处理与资源调度,助力终端设备实现快速启动、低功耗运行和一体化管理,为配电物联网生态建设提供基础能力支撑。
搭载有方科技5G RedCap模组的智能融合终端,可广泛接入并高效管理配电台区各类智能设备,实现对台区智能终端开展如电量采集、计费控制、分布式光伏调节、配电变压器运行监测、电能质量分析、储能监测调节等多项业务应用。满足配电自动化(DA)、负荷控制、故障隔离等毫秒级响应的业务需求,提升电网弹性与自治水平;支持电压、电流、电能质量等数据的实时采集与回传,为配电物联网大数据分析提供稳定通道;助力终端灵活部署与快速上线,降低运维复杂度。
目前,有方科技5G RedCap模组已配合多家主流终端厂商完成技术对接与规范符合性验证,并实际参与多个省网公司的智能融合终端试点项目,表现出优异的性能与稳定性。有方科技将继续与电网客户、生态伙伴协同创新,共同推进新型电力系统建设迈向高效、智能、可靠的新阶段。
深圳市有方科技股份有限公司(股票代码688159.SH),专注于为物联网和AI服务商、智能互联产品制造商等客户提供可靠的物联网接入通信产品和高效的AI解决方案,产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窝无线通信模组和整机、AI解决方案。正是凭借有方科技全球首创的基于云管端架构的、可靠的接入通信和高效的AI解决方案,将助力人类更环保、更便捷。
5G
1368文章
49252浏览量
644035 -
有方科技
172浏览量
10953 -
RedCap
313浏览量
3028
原文标题:持续领跑!有方科技5G RedCap模组全面支持国家电网智能融合终端新标准落地应用
文章出处:【微信号:neowaytech,微信公众号:有方科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
有方科技5G RedCap模组N520通过电鸿认证
正式量产!经纬恒润5G RedCap通信模组开启车联网“轻量高速”新时代
RedCap破局之路:从“可用“到“好用“再到“必用“的2026年市场机遇
让5G宽带 “人人用得起”!利尔达RedCap方案正在批量落地欧亚非
利尔达超小型5G RedCap NR35模组正在重塑轻量化终端连接体验
5G RedCap加速边缘AI革命:智能穿戴与AI眼镜迎来“直连云端”新时代
三大重量级芯片厂商力挺!5G RedCap芯片为啥突然火了?
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
面积缩小40%!利尔达推出超小型全功能5G RedCap模组
有方科技5G RedCap模组助力智能融合终端规模化部署
