磁致式静力水准仪是高精度沉降监测的重要设备,正确的安装方法直接影响测量精度。以下是安装流程及注意事项:
安装前准备
现场勘查:确认安装位置稳固,避开振动源和电磁干扰区
设备检查:核对仪器型号、配件是否齐全,检查传感器是否完好
基准点确定:选择稳定可靠的基准点,通常设置在基岩或深基础处
安装步骤
支架安装:将支架牢固固定在测点位置,确保水平度误差小于0.1°
容器安装:将静力水准仪容器安装在支架上,使用水平仪校准
管路连接:按顺序连接各测点间的连通管,确保无泄漏、无气泡
液位注入:注入专用测量液,液位保持在容器2/3高度
传感器安装:将磁致伸缩传感器垂直安装在容器上方,确保磁浮球自由浮动
注意事项
温度控制:安装环境温度应保持在-30℃~70℃范围内,避免剧烈温差
管路铺设:管路应平直铺设,避免急弯和过度拉伸,坡度不超过5°
密封处理:所有接头必须密封良好,防止液体蒸发和污染
防雷措施:在雷雨多发区域,应加装防雷装置
定期检查:安装后24小时内检查液位变化,确认系统稳定性
正确的安装是保证磁致式静力水准仪长期稳定工作的基础,严格按照操作规程执行,才能确保监测数据的准确可靠。
举报投诉
传感器
2578文章
55599浏览量
794393 -
水准仪
37浏览量
3449
热点推荐
静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、灌液体)
够帮助到刚进入这个行业的朋友们。
静力水准仪前端结构图
一、静力水准仪液体选择需要考虑的因素
1、密度
在连通器里的液体,静态时的液面保持相同的高度。这是连通管原理的描述,前提是液体的
发表于 01-15 16:26
使用静力水准仪设置与测量沉降点的全面指南
在众多工程建设与地质监测项目中,沉降观测是保障工程安全与稳定运行的关键环节。静力水准仪作为一种高精度的沉降测量仪器,在沉降点的监测工作中发挥着重要作用。以下将详细介绍使用静力水准仪如何
静力水准仪是如何实现沉降监测的?
在大型工程建设中,大坝、隧道、边坡、基坑等结构的沉降变形监测是保障工程安全的核心环节。传统监测手段往往存在精度不足、效率低下或难以实现多点同步测量等问题。而静力水准仪凭借其高精度、高稳定性和智能化
静力水准仪如何与数据采集系统连接?
将静力水准仪接入数据采集系统,是实现结构物沉降自动化监测的关键环节。正确的连接方式不仅能保证数据传输的稳定,还能充分发挥设备的自动化监测能力。以YJL-200型静力水准仪为例,其连接方
静力水准仪的数据存储与导出方式解析
和自动化系统两大类。对于临时检测、现场调试或小规模监测项目,通常采用手动采集与存储方式。此方法需要使用VW-102型读数仪等专用设备,直接连接到静力水准仪的观测电缆上
磁致式静力水准仪安装方法和注意事项
