电源模块的供电电压也就输出电压,输出电压的变化幅度越小,则说明供电的电源模块越稳定,而一款能稳定输出的电源模块可以保障产品的安全性和稳定性,所以电源模块供电电压(输出电压)测试是必不可少的测试项目。
理论上,电源模块的输出电压应该为额定输出电压,且保持稳定不变,但是在现实中,由于设计工艺、电路损耗等因素的影响,电源模块的输出电压是持续变换的,不过通常有±2%~±5%的允许误差范围,输出电压在这个范围内,则我们都认为电源模块是合格的。
电源模块
说完基础知识,那就开始说明电源模块输出电压的测试流程了。
测试电源模块的输出电压一般会使用可编程电源、台式万用表和电子负载进行。可编程电源给电源模块进行供电,电子负载和台式万用表则接入电源模块的输出端。具体的测试步骤很简单。
1.空载电压测试。
通常空载电源值很接近输出电压的标称值(略高),如果空载电压值在误差范围内,则电源模块合格,但是如果远超标称值,则电源模块存在故障。
流程步骤:
断开电源模块与负载的连接,使用可编程电源给电源模块通电。
将万用表调至直流电压档,选择合适量程。
用万用表表笔接触电源模块的输出端子。
读取电压值,记录数据。
测试项目
2.带载电压测试
电源模块带载状态下的输出电压值也应该接近标称值(略低),同时如何满载电压超过误差范围,则说明电源模块带载能力不足,可能是内部元器件老化、滤波不良或设计缺陷。
流程步骤;
按额定电流的 30%、50%、100% 分档设置负载。
连接可编程电源、电源模块、电子负载和万用表。
通电后,待负载稳定,读取万用表的电压值,记录不同负载下的输出电压数据。
3.动态负载测试
除了以上2种基础指标测试,如果想要测试负载突变场景中的供电电压,就需要测试电源模块的动态负载了。测试动态负载可以再添加一台示波器,以便观察负载变化过程中的供电电压变化趋势。
步骤流程:
使用可编程电源给电源模块供电,电子负载、示波器和万用表接入电源模块的输出端
启动电子负载的动态负载模式,并设置好变化参数,这个模式可以模拟负载的快速变化场景。
启动测试,观察示波器中输出电源的变化趋势,也可以查看万用表电压是否稳定,是否出现大幅波动或跌落。
电源模块测试
通过以上的测试则可以轻松判断出电源模块的供压是否稳定,从而侧面反应出该电源模块的安全性和稳定性。当然除了以上手动测试外,也可以直接将仪器连接好,使用自动化测试系统ATECLOUD,一键自动化测试,测试过程中可实时采集数据和波形,而且平台还会对测试到的输出电压值进行判定,免去人工测试流程和数据采集计算的过程,在批量测试中可大幅度提升测试效率。
测试电源
31浏览量
10462
能不能通过气味来判断三防漆是否环保?
如何确认网线是否是超六类的
如何通过性能表现判断备用电池是否需要更换?
电源测试系统:矿用电源为什么需要它的测试绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
AD5628-1和ad5628-2是不同的供电电压吗?
电源模块的短路保护如何通过自动化测试软件完成测试
如何通过测试电源来确认它的供电电压是否充足?
