本次更新主要引入了 AMP 混合部署模式、Perfetto 系统行为分析工具,应用 OTA 升级和 USB 功能增强等新特性,提供了更丰富的示例代码和开发工具,并大幅扩充了教程文档内容,全面提升开发效率和系统能力。
基于瑞芯微 RK3506J 芯片推出的睿擎派工业开发板,在实时控制、多核协同及工业协议支持方面展现出卓越性能。该平台采用创新的硬件架构和软件设计,为工业应用提供了全面解决方案。
一. 硬件架构与性能特点
睿擎派开发板采用异构多核设计,配备 3 核Cortex-A7(主频1.5GHz)和单核Cortex-M0(主频200MHz),形成"3+1"组合架构,支持 AMP 多核调度技术。各个处理器核心可独立运行不同系统。
在接口能力方面,该开发板提供:
● 双百兆网口:支持 IEEE1588 时间同步协议,主备切换延迟低于 50ms
● 双CAN-FD接口:传输速率达5Mbps,满足工业总线通信需求
● DSMC/Flexbus 并行总线:提供400MB/s带宽,可直接连接FPGA实现高速数据采集和数据交互
二. 开发环境优化
睿擎派工业开发板默认搭载 RT-Thread 睿擎工业开发平台软件,睿擎平台采用MCU化设计理念,极大简化了开发流程:
1. 提供图形化IDE开发环境,无需自行搭建工具链,支持代码编写、编译、烧录与调试全流程。
2. 支持J-Link硬件单步调试,可实时查看寄存器、变量状态,问题定位效率提升50%以上。
3. 通过PinMux图形化工具实现外设驱动可视化配置,UART、SPI、Ethernet等外设驱动仅需勾选参数即可完成。
4. 集成Perfetto系统行为分析工具,实现线程、中断、定时器等内核信息的可视化监控,是系统故障分析,性能调优的绝佳利器。
三. 实时性能表现
在多重极限负载测试环境下,基于 RT-Thread SMP 专业版,该平台展现出优异的实时性能:
CPU核心分工策略
● CPU 0作为"总管家",承载所有线程和大多数中断,处理通用任务
● CPU 1作为"算力担当",专门处理计算密集型任务
● CPU 2作为"硬实时核心",专用于运行硬实时任务和关键中断
中断管理
● 外设中断默认归属CPU0
● 支持通过设备树/驱动动态调整中断分配
● 高精度硬件定时器中断强制绑定CPU2,确保时序精度
CPU隔离与中断绑定策略图
实际测试
●测试目的: 模拟对时序精度要求最苛刻的场景(如EtherCAT主站、高速运动控制),验证在极限负载下超高频周期任务的执行稳定性。
●测试方法: 创建 125μs (8000Hz) 周期性超高频实时任务。使用高精度计时器,严苛测量每一次任务执行的时间抖动(Jitter)。
实际测试表明,在125μs周期性超高频实时任务中,任务执行最大抖动小于5μs,完全满足高精度工业控制和运动规划的严苛要求。
四. 工业协议支持
睿擎平台全面支持主流工业协议:
基于 LVGL 实现的显示 UI 界面
睿擎平台在 RT-Thread 系统上深度集成ncnn AI 推理框架和 OpenCV 图像处理框架,通过其轻量化架构与硬件级优化能力,结合YOLO系列算法的高效单阶段检测特性,实现了工业场景下的目标检测系统。
UVC摄像头已深度适配到睿擎平台中,能够在Web界面中实时显示摄像头画面,也可以在LCD屏幕上实时显示摄像头画面。
六. 混合部署方案
除以上支持的 RT-Thread SMP 方案外, 平台也支持RT-Thread与Linux混合部署方案,能够实现:
● 一个或多个核心运行标准版Linux系统
● 另一个核心运行RT-Thread专业版
● 提供系统间IPC通信和数据传输机制
这种架构允许实时应用与非实时应用同时运行,既可利用Linux丰富的生态资源,又能通过RT-Thread保证关键任务的实时性和稳定性。
典型应用场景包括:Linux运行QT负责图形界面,RT-Thread运行EtherCAT协议栈及外设控制。
RuiChing SDK V1.3.0 更新日志
内核更新:
- 新增 AMP 混合部署模式支持,支持同时运行 Linux 和 RT-Thread
- 新增应用 OTA 支持
- 新增 USB 从机 CDC 设备支持
- 新增 USB U盘支持
- 优化部分驱动实现
应用 SDK 更新:
- 新增 LVGL 电机控制示例
- 新增混合部署模式出厂示例
- 新增 USB 虚拟串口示例
- 新增 Perfetto 性能分析工具
- 修复部分已知问题
RuiChing Studio 更新:
- 支持混合部署模式下的 RT-Thread 下载调试
- 支持新建工程时选择调试器
- 优化应用固件及设备树固件下载体验
Web 文档更新:
- 新增混合部署 RPMSG 通信示例教程
- 新增 LVGL 电机控制示例教程
- 新增 USB 虚拟串口示例教程
- 新增性能分析工具使用教程
- 新增 linux 相关开发文档
- 新增 QT 开发文档
为帮助开发者快速上手睿擎派工业开发板,深入理解其多核调度、实时控制与AI视觉应用等,RT-Thread 将于9月分别在上海和深圳举办两场线下 Workshop 技术实战。届时将有资深工程师现场演示开发流程、实战调试技巧与典型工业场景应用,并提供一对一答疑与动手实验环节。欢迎报名参与,与我们一起探索工业控制的未来!
Linux
88文章
11854浏览量
219822 -
Amp
103浏览量
48679 -
SDK
3文章
1113浏览量
52170 -
RT-Thread
32文章
1657浏览量
45452
睿擎平台AMP共享内存:Linux 与 RT-Thread 高速数据交换
焕新出发,赋能未来:RT-Thread商业网站全新升级上线!|新闻资讯
直播 | 睿擎平台AMP混合部署:你的Qt界面如何“指挥”底层电机?
直播预告 | 睿擎平台AMP混合部署:你的Qt界面如何“指挥”底层电机?
直播 | 睿擎平台AMP混合部署实战:如何让Linux和RT-Thread高效协同工作
直播预告 | 睿擎平台AMP混合部署实战:如何让Linux和RT-Thread高效协同工作
RT-Thread Studio V2.3.0 版本正式发布!
如何使用rt-thread studio中,使用 定制化的SDK建立工程?
为智能汽车打造“安全+效率+生态”内核,RT-Thread睿赛德重磅发布车控白皮书
rt-thread studio v2.2.7 SDK管理器无法下载怎么解决?
睿擎混合部署方案:基于QT的电机驱动系统开发|技术集结
像STM32一样轻松玩转 MPU!RT-Thread 睿擎平台 Workshop 上海站开启硬核实战!下一城?你定!
RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
RT-Thread睿赛德开源无人机领域硬核飞控上线!| 产品动态
睿擎SDK V1.3.0重磅升级:RT-Thread + Linux 混合部署正式上线
