锂离子电池管理:建模、状态估计与故障诊断
英飞凌工业半导体 2025-08-30 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者简介
本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自付诗意的投稿。
在当今的科技时代,锂离子电池作为一种高效、轻便的能量存储设备,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备、储能系统等领域。为了确保锂离子电池的安全、可靠和高效运行,电池管理系统(Battery Management System,BMS)起着至关重要的作用。本文将深入探讨锂离子电池管理中的关键环节,包括电池建模、状态估计和故障诊断。
1
锂离子电池建模
电池建模是理解和预测锂离子电池行为的基础。通过建立准确的电池模型,可以更好地了解电池的性能、寿命和安全特性。目前,主要有以下几种常见的锂离子电池模型:
1. 等效电路模型
等效电路模型是一种简化的电池模型,它通过将电池等效为一些电路元件的组合,如电阻电容和恒压源等。这种模型简单直观,计算量小,适用于实时应用。常见的等效电路模型有 Thevenin 模型、Randles 模型等。
例如,Thevenin 模型由一个理想电压源、一个内阻和一个 RC 网络组成。其中,理想电压源代表电池的开路电压,内阻表示电池的欧姆电阻,RC 网络则模拟电池的极化效应。通过测量电池的电流和电压,可以确定模型中的参数,从而预测电池的输出电压和剩余容量。
2. 电化学模型
电化学模型基于锂离子在电池正负极之间的传输和反应过程,从物理化学的角度描述电池的行为。这种模型能够提供更详细的电池内部信息,但计算复杂度较高,通常需要大量的实验数据和复杂的数值计算方法。
电化学模型可以分为一维、二维和三维模型。一维模型主要考虑锂离子在电极厚度方向上的扩散和反应,二维和三维模型则可以考虑锂离子在电极平面和空间上的分布。通过求解电化学方程,可以得到电池的电势、电流密度、锂离子浓度等参数,进而预测电池的性能和寿命。
2
锂离子电池状态估计
状态估计是锂离子电池管理的核心任务之一。准确估计电池的状态,如剩余容量(State of Charge,SOC)、健康状态(State of Health,SOH)和功率状态(State of Power,SOP)等,可以为电池的使用和维护提供重要依据。
1. 剩余容量估计
剩余容量是指电池当前剩余的可用电量,通常以百分比表示。准确估计剩余容量对于避免电池过充、过放和延长电池寿命至关重要。目前,常用的剩余容量估计方法有安时积分法、开路电压法、卡尔曼滤波法等。
安时积分法是一种基于电流积分的方法,通过测量电池的充放电电流和时间,对电流进行积分得到电池的累计电量变化,从而估计剩余容量。这种方法简单直观,但需要准确测量电流和初始容量,且容易受到电流测量误差和电池自放电的影响。
开路电压法是利用电池的开路电压与剩余容量之间的关系来估计剩余容量。当电池处于静置状态时,测量电池的开路电压,然后根据预先建立的开路电压-剩余容量曲线来确定剩余容量。这种方法精度较高,但需要电池静置一段时间,不适合在线估计。
卡尔曼滤波法是一种基于状态空间模型的估计方法,它通过不断地更新电池的状态估计值,以最小化估计误差。卡尔曼滤波法可以有效地处理测量噪声和模型误差,适用于在线估计剩余容量。但该方法需要建立准确的电池模型,且计算量较大。
2. 健康状态估计
健康状态是指电池的性能衰退程度,通常用容量衰减率、内阻增加率等指标来表示。准确估计健康状态可以及时发现电池的老化问题,为电池的维护和更换提供依据。目前,常用的健康状态估计方法有基于模型的方法、数据驱动的方法和经验公式法等。
基于模型的方法是通过建立电池的老化模型,预测电池在不同使用条件下的容量衰减和内阻增加情况,从而估计健康状态。这种方法需要准确的电池模型和大量的实验数据,且计算复杂度较高。
据驱动的方法是利用机器学习和数据分析技术,从电池的历史运行数据中挖掘出与健康状态相关的特征,建立健康状态预测模型。这种方法不需要建立复杂的电池模型,但需要大量的高质量数据和有效的数据分析算法
经验公式法是根据电池的使用经验和统计数据,建立一些简单的经验公式来估计健康状态。这种方法简单易行,但精度较低,适用于初步估计。
3. 功率状态估计
功率状态是指电池在当前状态下能够提供的最大充放电功率。准确估计功率状态可以避免电池在高功率充放电时出现过热、过压等问题,保证电池的安全运行。目前,常用的功率状态估计方法有基于电池模型的方法和基于实验数据的方法等。
基于电池模型的方法是通过建立电池的功率模型,考虑电池的内阻、极化效应、温度等因素,预测电池在不同电流和电压下的功率输出能力,从而估计功率状态。这种方法需要准确的电池模型和参数,且计算量较大。
基于实验数据的方法是通过对电池进行不同功率的充放电实验,测量电池的电压、电流、温度等参数,建立功率状态与这些参数之间的关系,从而估计功率状态。这种方法简单直观,但需要大量的实验数据和时间。
3
锂离子电池故障诊断
故障诊断是锂离子电池管理的重要环节之一。及时发现和诊断电池的故障,可以避免故障进一步恶化,保证电池的安全运行。锂离子电池的常见故障有过充、过放、过热、短路、内阻增大等。
1. 过充和过放诊断
过充和过放是锂离子电池最常见的故障之一,会导致电池性能衰退、寿命缩短甚至发生安全事故。过充诊断可以通过监测电池的电压、电流和温度等参数,当电池电压超过设定的上限值或温度升高过快时,判断电池可能处于过充状态。过放诊断则可以通过监测电池的电压和电流,当电池电压低于设定的下限值或电流反向时,判断电池可能处于过放状态。
2. 过热诊断
过热是锂离子电池的另一个常见故障,会导致电池性能下降、寿命缩短甚至发生热失控。过热诊断可以通过监测电池的温度和温升速率等参数,当电池温度超过设定的上限值或温升速率过快时,判断电池可能处于过热状态。此外,还可以通过监测电池的充放电电流和内阻等参数,间接判断电池是否过热。
3. 短路诊断
短路是锂离子电池的严重故障之一,会导致电池瞬间释放大量能量,可能引发火灾或爆炸。短路诊断可以通过监测电池的电压、电流和内阻等参数,当电池电压突然下降、电流急剧增大或内阻明显减小时,判断电池可能发生短路故障。此外,还可以通过检测电池的绝缘电阻等参数,判断电池是否存在内部短路。
4. 内阻增大诊断
内阻增大是锂离子电池老化的一个重要表现,会导致电池性能下降、充放电效率降低。内阻增大诊断可以通过监测电池的充放电曲线、交流阻抗谱等参数,当电池的充放电曲线变得平坦、交流阻抗增大时,判断电池的内阻可能增大。此外,还可以通过定期测量电池的内阻,对比不同时期的内阻变化情况,判断电池是否老化。
综上所述,锂离子电池管理中的建模、状态估计和故障诊断是相互关联、相互影响的。准确的电池建模是状态估计和故障诊断的基础,而状态估计和故障诊断又可以为电池建模提供反馈和修正。通过不断地改进和完善这些技术,可以提高锂离子电池的性能、寿命和安全性,为推动电动汽车、储能系统等领域的发展提供有力支持。
  • 锂离子电池
  • 电池管理
  • 电池管理系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解:高压锂离子电池管理——安全供电的保证
    产生了Volt系统中使用的软件代码的关键部分。由于确保最佳锂离子电池性能和寿命需要复杂的算法,所以这种代码生成和系统建模的方法对确保Volt电池管理系统的性能而言至关重要;事实上,优化
    发表于 12-20 13:56
    锂离子电池的类型
    锂离子电池可以应用到各种领域中,因此,其类型也同样具有多样性。按照外形分,目前市场上的锂离子电池主要有三种类型,即钮扣式、方形和圆柱形国外已经生产的锂离子电池类型有圆柱形、棱柱形、方形、钮扣式、薄型
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    的正、负极之间被金属导体所短路,或者由于负载设备的故障使锂离子电池处于短路状态时,都会在锂离子电池中流过较大的电流,进而使锂离子电池存在着引
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    列出如下:10%放电深度时,大于1000次;100%放电深度时,大于200次。6.储存特性 把充满电状态电池锂离子电池在20℃下保存28天的容量保持率平均为96%,恢复率为99%以上。在60℃下保存
    发表于 06-13 13:36
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极
    发表于 08-18 20:16
    请问电池管理系统是如何工作的?
    。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热
    发表于 07-30 08:34
    锂离子电池简介
    负极,负极处于富锂状态,放电时则相反。  锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池锂离子电池
    发表于 11-03 16:11
    基于锂离子电池的过充保护方案
    自动恢复为低电阻状态。 自恢复保险丝在锂离子电池及其管理电路的保护应用中具备了无可替代性的作用,现在已发展成为锂离子电池及其管理电路中必须应
    发表于 11-04 06:37
    锂离子电池充放电基础知识
    之间切换电池充电。锂离子电池充电有三种状态,如下图-所示1. 涓流充电状态2. 恒流状态(CC 状态
    发表于 04-24 10:30
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
    锂离子电池组专家诊断系统的研究
    锂离子电池组专家诊断系统的研究 摘要:对电池故障进行诊断电池
    发表于 01-26 08:39 1279次阅读
    锂离子电池SOC估计研究与电池管理系统设计
    锂离子电池SOC估计研究与电池管理系统设计(1)
    发表于 01-13 13:59 33次下载
    发表于 01-13 13:48 35次下载
    发表于 06-14 16:07 22次下载
    深度剖析锂离子电池故障
    锂离子电池在现代应用中很受欢迎,但许多用户都经历过锂离子电池故障。本文的重点是解释困扰锂离子电池故障
    发表于 03-08 15:08 2594次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
