‌OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器的技术解析与应用
科技观察员 2025-09-06 14:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器是一款单芯片颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道均具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道在红色、绿色和蓝色波长上具有峰值频谱响应,第四个通道具有宽带光谱响应。通过这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特征,例如(i)光强度(勒克斯)和(ii)颜色。OPT4060采用小型SOT-5X3封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器数据手册.pdf
OPT4060具有可选寻址方案,可在共享的I^2^C总线上启用多达四个器件。这些通道的光谱响应针对颜色检测进行了专门调节,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是NIR(850nm和940nm)区域。滤光片采用先进的滤光片技术,即使在光线入射角度较高的情况下也能提供出色的滤光性能。
OPT4060上设计的光学滤波器拥有强大的红外抑制功能,即使将传感器置于深色玻璃下,也有助于保持高精度。出于美学考虑,此功能是最终产品工业设计中的常见要求。Texas Instruments OPT4060专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。
特性
  • 通过高速I^2^C接口实现高精度、高速颜色光/数转换
  • 使用精密光学滤波器的四通道感应
    • 三个通道在红色、绿色和蓝色波长下具有峰值响应,且NIR抑制>99.99%(850nm)
    • 清晰的宽带宽通道
  • 高分辨率RGB颜色测量
  • 半对数输出,具有七个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
  • 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
  • 每通道12个可配置转换时间,范围为600μs至800ms,适用于各种高速和高精度应用
  • 26位有效动态范围,从2.15mlux至144klux
  • 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
  • 低工作电流:24µA
  • 超低待机功耗:2µA
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 电源电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 耐受5.5V电压的I/O
  • 可选I^2^C地址
  • 外形小巧的2.1mm×1.9mm×0.6mm SOT-5X3封装
功能框图
一、产品概述
Texas Instruments推出的OPT4060是一款高性能RGBW颜色传感器,集成了高精度光数字转换功能,通过I2C接口实现高速数据传输。该传感器具备四通道光谱感知能力(红、绿、蓝及宽频白光通道),支持26位动态范围(2.15 mlux至144 klux)和12种可配置转换时间(600 μs至800 ms/通道),适用于显示亮度调节、相机色彩校正、自动白平衡等场景。
二、核心特性
  1. 光谱性能
    • 三通道峰值响应分别对应红(605 nm)、绿(555 nm)、蓝(450 nm)波长,并实现>99.99%的近红外(850 nm)抑制。
    • 宽频白光通道(500 nm)用于全光谱光强测量。
    • 半对数输出结合线性响应,支持七级自动量程切换,确保不同光照条件下的精度。
  2. 动态范围与分辨率
    • 26位有效动态范围,最低可测2.15 mlux(800 ms转换时间)。
    • 分辨率随转换时间动态调整,例如25 ms转换时间下分辨率为17.2 mlux,800 ms时提升至2.15 mlux。
  3. 低功耗设计
    • 工作电流仅24 μA,待机电流低至2 μA,支持1.6 V至3.6 V宽电压供电。
三、典型应用
  1. 显示与摄像系统
    • 通过实时RGBW数据反馈,优化显示屏背光或相机白平衡。
    • 示例:根据环境光色温自动调整显示色域,提升视觉舒适度。
  2. 智能照明控制
    • 结合THRESHOLD_H/L寄存器设置光强阈值,触发照明设备调光。
    • 应用场景:建筑自动化中根据自然光强度调节LED灯具亮度。
  3. 工业设计
    • 小尺寸封装(2.1 mm × 1.9 mm × 0.6 mm)适合集成至紧凑设备,如笔记本或平板电脑
四、设计要点
  1. 光学布局
    • 传感器需避免遮挡,推荐视场角≥±45°。
    • 覆盖玻璃需保持清洁,避免红外透过率差异影响测量精度。
  2. 电气接口
    • I2C总线需配置10 kΩ上拉电阻,INT引脚支持硬件中断触发。
    • 电源旁路电容(100 nF)应贴近传感器放置。
  3. 寄存器配置
    • 自动量程模式‌:设置RANGE=0xC,简化软件逻辑。
    • 中断模式‌:通过INT_CFG选择单通道或全通道完成中断通知。
  • 单芯片
  • 最高分辨
  • 颜色传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    增强高分辨率图像捕获的选择
    。相反,您需要从一个为您提供所需的分辨率的图像传感器开始,然后优化摄像机的其它性能。这是我们的2900万像素KAI-29050被广泛用于各种监控、航空成像和机器视觉应用的一个原因。该器件具有足够的分辨率
    发表于 10-25 09:04
    KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率及图像均匀性
    若您想提高一个图像传感器分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像
    发表于 10-29 08:56
    康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
      康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。  全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
    发表于 11-14 14:55
    使用IEPE振动传感器接口实现高分辨率转换
    何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感器模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
    发表于 01-02 16:24
    47.5Mp高分辨率、高速全局快门CMOS成像传感器介绍
    和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV5
    发表于 08-11 06:25
    如何实现DCP的高分辨率控制?
    实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
    发表于 04-27 06:54
    分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
    发表于 05-25 06:13
    如何在基于机器视觉的应用中通过单线传输高分辨率视频数据
    高分辨率视频数据的可靠传输,但基于视觉的控制系统也存在缺点。例如,由于与协议相关的开销,以太网等标准技术会带来额外的延迟。由于以太网物理层设备无法直接连接到传感器的原生视频接口,因此它们还需要额外的电线
    发表于 09-07 11:25
    Avago_AEAT-6600-T16高分辨率霍耳磁传感器编码方案
    Avago AEAT-6600-T16高分辨率霍耳磁传感器编码方案
    发表于 01-06 17:29 0次下载
    佳能发布了针对工业和监控市场的超高分辨率图像传感器
    近日,日本佳能发布了一款针对工业和监控市场的全新超高分辨率图像传感器。这款APS-H格式的传感器以2.5亿像素的分辨率开创了新局面……是全高清分辨率
    的头像 发表于 10-20 16:07 3041次阅读
    高分辨率数字调光
    高分辨率数字调光
    发表于 11-15 19:36 3次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>数字调光<b class='flag-5'>器</b>
    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声
    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEM
    发表于 03-21 14:57 1321次阅读
    高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声<b class='flag-5'>器</b>
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细
    的头像 发表于 08-08 11:49 2240次阅读
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    <b class='flag-5'>OPT4060</b>高速高灵敏度<b class='flag-5'>RGBW</b><b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    高速、高分辨率传感器的价值
    电子发烧友网站提供《高速、高分辨率传感器的价值.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:01 0次下载
    高速、<b class='flag-5'>高分辨率</b>光<b class='flag-5'>传感器</b>的价值
