MySQL慢查询优化案例
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-08-27 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MySQL慢查询优化:从20秒到200毫秒的调优之旅
引子:一次生产事故引发的思考
凌晨3点,手机疯狂震动。监控告警显示:核心业务接口响应时间超过20秒,用户投诉如潮水般涌来。这是每个运维工程师的噩梦时刻。
快速定位后发现,罪魁祸首是一条看似简单的SQL查询。经过一番优化,最终将查询时间从20秒降到了200毫秒——性能提升100倍
今天,我想和大家分享这次优化的完整过程,以及背后的思考方法论。
一、问题现场:让人崩溃的慢查询
1.1 业务背景
我们的电商平台有一个订单统计功能,需要实时统计每个商户的订单情况。涉及的核心表结构如下:
-- 订单表(500万条记录)
CREATE TABLEorders (
  idBIGINTPRIMARY KEYAUTO_INCREMENT,
  order_noVARCHAR(32),
  merchant_idINT,
  user_idINT,
  amountDECIMAL(10,2),
  status TINYINT,
  created_at DATETIME,
  updated_at DATETIME
) ENGINE=InnoDB;
-- 订单明细表(2000万条记录)
CREATE TABLEorder_items (
  order_idBIGINT,
  product_idINT,
  quantityINT,
  priceDECIMAL(10,2),
  created_at DATETIME
) ENGINE=InnoDB;
-- 商户表(10万条记录)
CREATE TABLEmerchants (
  idINTPRIMARY KEYAUTO_INCREMENT,
  nameVARCHAR(100),
  categoryVARCHAR(50),
  cityVARCHAR(50),
  level TINYINT
) ENGINE=InnoDB;
1.2 问题SQL
运营同学需要查询:过去30天内,北京地区VIP商户(level=3)的订单统计数据,包括订单总数、总金额、平均客单价等。
原始SQL是这样的:
SELECT
  m.id,
  m.name,
 COUNT(DISTINCTo.id)asorder_count,
 COUNT(DISTINCTo.user_id)asuser_count,
 SUM(o.amount)astotal_amount,
 AVG(o.amount)asavg_amount,
 SUM(oi.quantity)astotal_items
FROMmerchants m
LEFTJOINorders oONm.id=o.merchant_id
LEFTJOINorder_items oiONo.id=oi.order_id
WHEREm.city='北京'
 ANDm.level=3
 ANDo.status=1
 ANDo.created_at>=DATE_SUB(NOW(),INTERVAL30DAY)
GROUPBYm.id, m.name
ORDERBYtotal_amountDESC
LIMIT100;
执行这条SQL,足足等了20.34秒
二、问题分析:庖丁解牛式的诊断
2.1 第一步:看执行计划
EXPLAINSELECT...
执行计划显示了几个严重问题:
| id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows  | Extra                    |
| 1 | SIMPLE   | m   | ALL | NULL     | NULL | NULL  | NULL | 100000 | Using where; Using temporary; Using filesort |
| 1 | SIMPLE   | o   | ALL | NULL     | NULL | NULL  | NULL | 5000000 | Using where; Using join buffer       |
| 1 | SIMPLE   | oi  | ALL | NULL     | NULL | NULL  | NULL | 20000000| Using where; Using join buffer       |
发现的问题:
• 三个表都是全表扫描(type=ALL)
• 没有使用任何索引(key=NULL)
• 产生了临时表和文件排序
• 笛卡尔积效应:100000 × 5000000 × 20000000 的恐怖计算量
2.2 第二步:分析慢查询日志
开启慢查询日志后,发现了更多细节:
# Time: 2024-03-15T0341.123456Z
# Query_time: 20.342387 Lock_time: 0.000123 Rows_sent: 100 Rows_examined: 25438921
# Rows_affected: 0 Bytes_sent: 15234
关键信息:
• 检查了2500万行数据,只返回100行
• 数据过滤效率极低:25438921 / 100 = 254389倍
2.3 第三步:Profile分析
SETprofiling=1;
-- 执行问题SQL
SHOWPROFILE;
结果显示时间主要消耗在:
• Sending data: 18.5s(90%)
• Creating sort index: 1.2s(6%)
• Copying to tmp table: 0.6s(3%)
三、优化方案:四步走战略
步骤1:添加必要索引
首先解决最基础的索引缺失问题:
-- 商户表索引
ALTER TABLEmerchantsADDINDEX idx_city_level (city, level);
-- 订单表复合索引(注意字段顺序)
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_merchant_status_created
  (merchant_id, status, created_at);
-- 订单明细表索引
ALTER TABLEorder_itemsADDINDEX idx_order_id (order_id);
索引设计思路:
• 遵循最左前缀原则
• 将选择性高的字段放前面
• 考虑查询条件和JOIN条件
优化后:20.34秒 → 8.5秒
步骤2:SQL改写 - 减少JOIN数据量
原SQL的问题是先JOIN再过滤,导致中间结果集巨大。改写策略:先过滤,再JOIN
SELECT
  m.id,
  m.name,
  t.order_count,
  t.user_count,
  t.total_amount,
  t.avg_amount,
  t.total_items
FROMmerchants m
INNERJOIN(
 SELECT
    o.merchant_id,
   SUM(items.item_count)astotal_items
 FROMorders o
 LEFTJOIN(
   SELECTorder_id,SUM(quantity)asitem_count
   FROMorder_items
   GROUPBYorder_id
  ) itemsONo.id=items.order_id
 WHEREo.status=1
 GROUPBYo.merchant_id
) tONm.id=t.merchant_id
WHEREm.city='北京'
 ANDm.level=3
ORDERBYt.total_amountDESC
LIMIT100;
优化思路:
• 使用子查询先聚合订单数据
• 减少JOIN的数据量
• 将order_items的聚合独立出来
优化后:8.5秒 → 2.3秒
步骤3:使用覆盖索引
分析发现,查询中需要的字段都可以通过索引覆盖,避免回表:
-- 创建覆盖索引
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_covering
  (merchant_id, status, created_at, id, user_id, amount);
这个索引包含了WHERE条件和SELECT需要的所有字段,实现索引覆盖。
优化后:2.3秒 → 0.8秒
步骤4:终极优化 - 物化视图
对于这种统计查询,如果可以接受一定的数据延迟,使用物化视图是最佳方案:
-- 创建汇总表
CREATE TABLEmerchant_order_summary (
  merchant_idINT,
  summary_dateDATE,
  order_countINT,
  user_countINT,
  total_amountDECIMAL(10,2),
  avg_amountDECIMAL(10,2),
  total_itemsINT,
 PRIMARY KEY(merchant_id, summary_date),
  INDEX idx_date (summary_date)
) ENGINE=InnoDB;
-- 定时任务(每小时执行)更新汇总数据
INSERT INTOmerchant_order_summary
SELECT
  merchant_id,
 DATE(created_at)assummary_date,
 COUNT(DISTINCTid)asorder_count,
 COUNT(DISTINCTuser_id)asuser_count,
 SUM(amount)astotal_amount,
 AVG(amount)asavg_amount,
  (SELECTSUM(quantity)FROMorder_itemsWHEREorder_idIN
    (SELECTidFROMordersWHEREmerchant_id=o.merchant_id
    ANDDATE(created_at)=DATE(o.created_at))
  )astotal_items
FROMorders o
WHEREstatus=1
 ANDcreated_at>=CURDATE()
GROUPBYmerchant_id,DATE(created_at)
ONDUPLICATE KEYUPDATE
  order_count=VALUES(order_count),
  user_count=VALUES(user_count),
  total_amount=VALUES(total_amount),
  avg_amount=VALUES(avg_amount),
  total_items=VALUES(total_items);
查询时直接使用汇总表:
SELECT
  m.id,
  m.name,
 SUM(s.order_count)asorder_count,
 SUM(s.user_count)asuser_count,
 SUM(s.total_amount)astotal_amount,
 AVG(s.avg_amount)asavg_amount,
 SUM(s.total_items)astotal_items
FROMmerchants m
INNERJOINmerchant_order_summary sONm.id=s.merchant_id
WHEREm.city='北京'
 ANDm.level=3
 ANDs.summary_date>=DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL30DAY)
GROUPBYm.id, m.name
ORDERBYSUM(s.total_amount)DESC
LIMIT100;
最终优化后:0.8秒 → 0.2秒(200毫秒)!
四、优化效果对比
优化阶段 执行时间 提升倍数 关键优化点
原始SQL 20.34秒 - 全表扫描,无索引
添加索引 8.50秒 2.4x 基础索引优化
SQL改写 2.30秒 8.8x 减少JOIN数据量
覆盖索引 0.80秒 25.4x 避免回表查询
物化视图 0.20秒 101.7x 预计算汇总
五、通用优化方法论
通过这次优化,我总结了一套MySQL慢查询优化的通用方法论:
5.1 诊断三板斧
1.EXPLAIN分析
• 检查type字段:system > const > eq_ref > ref > range > index > ALL
• 查看key字段:是否使用索引
• 观察Extra字段:是否有Using filesort、Using temporary
2.慢查询日志分析
# 开启慢查询日志
SET GLOBAL slow_query_log = 1;
SET GLOBAL long_query_time = 1;
# 使用pt-query-digest分析
pt-query-digest /var/log/mysql/slow.log
3.Profile分析
SETprofiling=1;
-- 执行SQL
SHOWPROFILEFORQUERY1;
5.2 优化六步法
1.索引优化
• 为WHERE条件创建索引
• 为JOIN字段创建索引
• 考虑覆盖索引
• 注意索引顺序(选择性高的在前)
2.SQL改写
• 小表驱动大表
• 先过滤再JOIN
• 避免SELECT *
• 合理使用子查询
3.表结构优化
• 适当的反范式化
• 字段类型优化(避免隐式转换)
• 分区表考虑
4.缓存策略
• Query Cache(MySQL 8.0已移除)
• Redis缓存热数据
• 应用层缓存
5.读写分离
• 主从复制
• 读负载均衡
6.数据归档
• 历史数据定期归档
• 冷热数据分离
5.3 索引设计原则
-- 好的索引设计
-- 原因:
-- 1. merchant_id 用于JOIN
-- 2. status 选择性较高(假设状态值分布均匀)
-- 3. created_at 用于范围查询,放最后
索引设计口诀:
• 等值查询放前面
• 范围查询放后面
• 排序字段要考虑
• 选择性高的优先
5.4 常见陷阱避坑
1.隐式类型转换
-- 错误:字符串字段用数字查询
WHEREphone=13812345678-- phone是VARCHAR
-- 正确
WHEREphone='13812345678'
2.函数破坏索引
-- 错误:对索引字段使用函数
WHEREDATE(created_at)='2024-03-15'
-- 正确
WHEREcreated_at>='2024-03-15'
ANDcreated_at< '2024-03-16'
3.OR条件陷阱
-- 可能不走索引
WHEREmerchant_id=100ORuser_id=200
-- 优化方案:使用UNION
SELECT*FROMordersWHEREmerchant_id=100
UNION
SELECT*FROMordersWHEREuser_id=200
六、实战案例集锦
案例1:分页查询优化
问题SQL:
SELECT*FROMorders
ORDERBYcreated_atDESC
LIMIT1000000,20; -- 深分页问题
优化方案:
-- 使用覆盖索引 + 子查询
SELECT*FROMorders o
INNERJOIN(
 SELECTidFROMorders
  LIMIT1000000,20
) tONo.id=t.id;
案例2:COUNT优化
问题SQL:
SELECTCOUNT(*)FROMorders
WHEREstatus=1
ANDcreated_at>='2024-01-01';
优化方案:
-- 方案1:使用索引覆盖
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_status_created (status, created_at);
-- 方案2:使用汇总表
CREATE TABLEorder_count_summary (
  count_dateDATE,
  status TINYINT,
  order_countINT,
 PRIMARY KEY(count_date, status)
案例3:IN查询优化
问题SQL:
SELECT*FROMorders
WHEREmerchant_idIN(
 SELECTidFROMmerchants
 WHEREcity='北京'ANDlevel=3
优化方案:
-- 改写为JOIN
SELECTo.*FROMorders o
INNERJOINmerchants mONo.merchant_id=m.id
WHEREm.city='北京'ANDm.level=3;
七、监控与预防
7.1 建立监控体系
-- 创建慢查询监控视图
CREATEVIEWslow_query_monitorAS
SELECT
 DATE(start_time)asquery_date,
 LEFT(sql_text,100)asquery_sample,
 COUNT(*)asexec_count,
 AVG(query_time)asavg_time,
 MAX(query_time)asmax_time,
 SUM(rows_examined)astotal_rows_examined
FROMmysql.slow_log
GROUPBYDATE(start_time),LEFT(sql_text,100)
ORDERBYavg_timeDESC;
7.2 自动化告警脚本
#!/usr/bin/env python3
importMySQLdb
importsmtplib
fromemail.mime.textimportMIMEText
defcheck_slow_queries():
  db = MySQLdb.connect(host="localhost", user="monitor",
            passwd="password", db="mysql")
  cursor = db.cursor()
 # 检查最近1小时的慢查询
  cursor.execute("""
    SELECT COUNT(*) as slow_count,
       AVG(query_time) as avg_time
    FROM mysql.slow_log
    WHERE start_time >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
  result = cursor.fetchone()
  slow_count, avg_time = result
 # 触发告警条件
 ifslow_count >100oravg_time >5:
    send_alert(f"慢查询告警:数量={slow_count}, 平均时间={avg_time}秒")
  cursor.close()
  db.close()
defsend_alert(message):
 # 发送邮件告警
  msg = MIMEText(message)
  msg['Subject'] ='MySQL慢查询告警'
  msg['From'] ='monitor@example.com'
  msg['To'] ='ops@example.com'
  s = smtplib.SMTP('localhost')
  s.send_message(msg)
  s.quit()
if__name__ =="__main__":
7.3 定期优化建议
1.每周检查
• 分析慢查询TOP 10
• 检查索引使用情况
• 评估表数据增长
2.每月优化
• 重建碎片化严重的表
• 更新统计信息
• 清理无用索引
3.每季度评估
• 架构层面优化需求
• 分库分表评估
• 硬件升级评估
八、性能优化工具箱
8.1 必备工具清单
1.MySQL自带工具
• EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE
• SHOW PROFILE
• Performance Schema
• sys schema
2.第三方工具
• pt-query-digest(Percona Toolkit)
• MySQLTuner
• MySQL Workbench
• Prometheus + Grafana
3.在线分析工具
# 实时查看进程
mysqladmin -uroot -p processlist
# 查看当前锁等待
SELECT * FROM information_schema.INNODB_LOCKS;
# 查看事务状态
SELECT * FROM information_schema.INNODB_TRX;
8.2 快速诊断脚本
#!/bin/bash
# quick_check.sh - MySQL性能快速检查脚本
echo"=== MySQL Performance Quick Check ==="
# 1. 检查慢查询设置
echo-e"
[1] Slow Query Settings:"
mysql -e"SHOW VARIABLES LIKE '%slow%';"
# 2. 查看最近的慢查询
echo-e"
[2] Recent Slow Queries:"
mysql -e"SELECT * FROM mysql.slow_log ORDER BY start_time DESC LIMIT 5G"
# 3. 检查表索引使用情况
echo-e"
[3] Index Usage Stats:"
mysql -e"
SELECT
  table_schema,
  table_name,
  index_name,
  cardinality
FROM information_schema.STATISTICS
WHERE table_schema NOT IN ('mysql', 'information_schema', 'performance_schema')
ORDER BY cardinality DESC
LIMIT 10;"
# 4. 检查表大小
echo-e"
[4] Table Sizes:"
mysql -e"
SELECT
  table_schema,
  table_name,
  ROUND(data_length/1024/1024, 2) as 'Data_MB',
  ROUND(index_length/1024/1024, 2) as 'Index_MB',
  ROUND((data_length+index_length)/1024/1024, 2) as 'Total_MB'
FROM information_schema.TABLES
ORDER BY data_length + index_length DESC
LIMIT 10;"
# 5. 当前连接状态
echo-e"
[5] Current Connections:"
mysql -e"SHOW STATUS LIKE '%connect%';"
echo-e"
=== Check Complete ==="
九、优化心得与经验总结
9.1 优化的黄金法则
1.测量先于优化
• 不要靠猜,要靠数据说话
• 建立基准测试,量化优化效果
2.二八定律
• 80%的性能问题由20%的SQL造成
• 优先优化最频繁、最耗时的查询
3.渐进式优化
• 每次只改一个地方
• 记录每步优化的效果
• 保留回滚方案
9.2 团队协作建议
1.建立SQL Review机制
-- SQL审核检查清单
-[ ] 是否有合适的索引?
-[ ] 是否会产生全表扫描?
-[ ]JOIN的表不超过3个?
-[ ] 是否使用了SELECT*?
-[ ] 子查询是否可以改为JOIN?
-[ ] 是否考虑了数据增长?
2.制定开发规范
• 统一命名规范
• 索引命名规则
• SQL编写标准
3.知识分享
• 定期的技术分享会
• 维护优化案例库
• 建立内部Wiki
9.3 踩坑经验分享
坑1:过度索引
-- 错误:为每个查询条件都建索引
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_merchant (merchant_id);
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_status (status);
ALTER TABLEordersADDINDEX idx_created (created_at);
-- 正确:建立复合索引
坑2:忽视写入性能
• 索引越多,写入越慢
• 需要在查询和写入之间找平衡
坑3:缓存失效风暴
• 大量缓存同时失效
• 解决方案:缓存过期时间随机化
十、写在最后
从20秒优化到200毫秒,这不仅仅是一个数字游戏,更是对技术精益求精的追求。每一次优化都是一次学习,每一个问题都是一次成长。
记住三个关键点:
1.优化是持续的过程,不是一次性的任务
2.监控比优化更重要,预防胜于治疗
3.理论结合实践,知其然更要知其所以然
作为运维工程师,我们不仅要解决问题,更要预防问题。建立完善的监控体系,制定合理的优化策略,让系统始终保持在最佳状态。
  • 缓存
  • SQL
    SQL
  • MySQL
原文标题:MySQL慢查询优化:从20秒到200毫秒的调优之旅
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    mysql的SELECT查询使用方式
    mysql分组查询
    发表于 04-03 09:18
    MySQL查询的基本语法
    MySQL基本使用查询
    发表于 05-09 09:13
    mysql查询优化
    mysql查询优化
    发表于 03-12 11:06
    MySQL优化查询性能优化查询优化器的局限性与提示
    MySQL优化三:查询性能优化查询优化器的局限性与提示
    发表于 06-02 06:34
    SQL查询的原因分析总结
    sql 查询的48个原因分析 1、没有索引或者没有用到索引(这是查询最常见的问题,是程序设计的缺陷)。 2、I/O吞吐量小,形成了瓶颈效应。 3、没有创建计算列导致
    发表于 03-08 11:58 0次下载
    详解MySQL查询优化 MySQL逻辑架构分析
    说起MySQL查询优化,相信大家收藏了一堆奇技淫巧:不能使用SELECT *、不使用NULL字段、合理创建索引、为字段选择合适的数据类型..... 你是否真的理解这些优化技巧?是否理
    的头像 发表于 05-28 16:43 4923次阅读
    详解<b class='flag-5'>MySQL</b>的<b class='flag-5'>查询</b><b class='flag-5'>优化</b> <b class='flag-5'>MySQL</b>逻辑架构分析
    MySQL 基本知识点梳理和查询优化
    本文主要是总结了工作中一些常用的操作,以及不合理的操作,在对查询进行优化时收集的一些有用的资料和信息,适合有 MySQL 基础的开发人员。
    的头像 发表于 12-01 08:14 3521次阅读
    MySQL查询帮助的使用
    在使用MySQL过程中,当遇到操作语法、数据类型的取值范围、功能是否支持等问题时,可以使用MySQL自带的帮助文档查询
    的头像 发表于 04-16 17:14 2014次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>查询</b>帮助的使用
    MySQL数据库:理解MySQL的性能优化优化查询
    最近一直在为大家更新MySQL相关学习内容,可能有朋友不懂MySQL的重要性。在程序,语言,架构更新换代频繁的今天,MySQL 恐怕是大家使用最多的存储数据库了。由于MySQL
    的头像 发表于 07-02 17:18 3544次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b>数据库:理解<b class='flag-5'>MySQL</b>的性能<b class='flag-5'>优化</b>、<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>查询</b>
    如何优化MySQL百万数据的深分页问题
    我们日常做分页需求时,一般会用limit实现,但是当偏移量特别大的时候,查询效率就变得低下。本文将分四个方案,讨论如何优化MySQL百万数据的深分页问题,并附上最近优化生产
    的头像 发表于 04-06 15:12 2363次阅读
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?1
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?你会怎么回答? 所谓的性能优化,一般针对的是MySQL查询
    的头像 发表于 03-03 10:23 920次阅读
    你会从哪些维度进行<b class='flag-5'>MySQL</b>性能<b class='flag-5'>优化</b>?1
    你会从哪些维度进行MySQL性能优化?2
    的头像 发表于 03-03 10:23 852次阅读
    你会从哪些维度进行<b class='flag-5'>MySQL</b>性能<b class='flag-5'>优化</b>?2
    查询SQL在mysql内部是如何执行?
    我们知道在mySQL客户端,输入一条查询SQL,然后看到返回查询的结果。这条查询语句在 MySQL 内部到底是如何执行的呢?本文跟大家探讨一
    的头像 发表于 01-22 14:53 1097次阅读
    <b class='flag-5'>查询</b>SQL在<b class='flag-5'>mysql</b>内部是如何执行?
    MySQL查询终极优化指南
    作为一名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为查询导致的线上故障。今天分享一套经过实战检验的MySQL查询分析与索引
    的头像 发表于 08-13 15:55 653次阅读
    数据库查询分析与SQL优化实战技巧
    今天,我将分享我在处理数千次数据库性能问题中积累的实战经验,帮助你系统掌握查询分析与SQL优化的核心技巧。无论你是刚入门的运维新手,还是有一定经验的工程师,这篇文章都将为你提供实用的解决方案。
    的头像 发表于 09-08 09:34 618次阅读
