Texas Instruments TMS320F280013x 32位微控制器 (MCU) 是C2000™ 实时微控制器系列的一员,该系列可扩展、超低延迟设备专为提高电力电子设备效率而设计。实时控制子系统基于32位C28x DSP内核,能够为片上闪存或SRAM运行的浮点或定点代码提供120MHz的信号处理性能。三角数学单元 (TMU) 进一步增强了C28x CPU的性能,加快了实时控制系统关键的常用算法的速度。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMS320F280013x 32位微控制器 (MCU)数据手册.pdf
TMS320F280013x MCU支持高达256KB (128KW) 的闪存,并且还可以使用高达36KB (18KW) 的片上SRAM来补充闪存。高性能模拟模块集成到F280013x实时微控制器 (MCU) 中,并与处理和PWM单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14个PWM通道可实现各种功率级的控制,从3相逆变器到功率因数校正,以及其他高级多级电源拓扑。
接口支持用各种行业标准通信端口 (例如I^2^C、SPI、SCI和CAN),为实现最佳信号放置提供了多种引脚多路复用选项。
特性
- 实时处理
- 120MHz C28x 32位DSP CPU
- 相当于240MHz基于 rm® Cortex-M7的器件,具有实时信号链性能
- 浮点单元 (FPU),实现更精确的数学计算
- 三角运算数学单元 (TMU) 加速对于实时控制系统来说非常关键的算法
- 片上存储器
- 256KB (128KW) 单组闪存(ECC保护)
- 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶保护)
- 双区域安全
- 安全启动和JTAG锁定
- 时钟和系统控制
- 3.3V I/O设计
- 内部VREG生成
- 掉电复位 (BOR) 电路
- 系统外设
- 38个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(其中11个与模拟共享)
- 模拟引脚上十个数字输入
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 支持多低功耗模式 (LPM)
- 唯一识别号 (UID)
- 通信外设
- 模拟系统
- 增强型控制外设
- SW AES用CMAC密钥(128位)
- 封装选项
- 64引脚薄型四方扁平 (LQFP) [PM后缀]
- 48引脚LQFP [PT后缀]
- 48引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) [RGZ后缀]
- 32引脚VQFN [RHB后缀]
- 温度选项
- 环境温度 (T
A):-40°C至+125°C
- 环境温度 (T
功能框图
TMS320F280013x系列微控制器技术解析与应用指南
一、产品概述
TMS320F280013x是德州仪器(TI)C2000™实时微控制器家族的重要成员,专为高效电力电子应用设计。该系列基于32位C28x DSP内核,提供120MHz信号处理性能,支持浮点和定点运算,适用于从家电到工业自动化等各种实时控制应用。
关键特性:
- 120MHz C28x 32位DSP CPU,性能相当于240MHz Arm Cortex-M7
- 浮点单元(FPU)和三角函数加速单元(TMU)
- 256KB闪存(ECC保护)和36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
- 双区安全架构,支持JTAG锁定和零引脚启动
- 38个可编程GPIO引脚(11个与模拟共用)
- 工作温度范围:-40°C至125°C
二、核心架构与性能优势
1. 处理器子系统
TMS320F280013x采用增强型C28x DSP内核,配合FPU和TMU加速器,显著提升了实时控制算法的执行效率。TMU特别优化了常见三角函数的计算速度,对电机控制中的Park/Clark变换等算法可提供5-10倍的加速。
2. 存储系统
- 闪存:256KB(128KW)容量,支持ECC保护,分为128个扇区
- RAM:36KB(18KW)容量,包含M0-M1(4KB)和LS0-LS1(32KB)区域
- 启动ROM:64KB,包含安全启动和加密功能
3. 电源管理
器件采用双电源设计:
- 内核电源(VDD):1.2V(内部VREG生成或外部供给)
- I/O电源(VDDIO/VDDA):3.3V
内置电源监控电路(POR/BOR)确保可靠启动和工作,支持多种低功耗模式(IDLE/STANDBY/HALT)。
三、关键外设解析
1. 增强型PWM模块(ePWM)
14通道ePWM系统是电力电子控制的核心,主要特点包括:
- 150ps高分辨率PWM(HRPWM)能力
- 集成死区生成和故障保护
- 支持与ADC同步采样
- 每个模块可独立配置为互补或独立模式
2. 高精度ADC系统
双通道12位ADC提供4MSPS采样率,关键特性:
- 21个外部通道(11个与GPIO共用)
- 4个后处理块(PPB),支持偏移校准和误差计算
- 16个可配置触发源,包括ePWM和GPIO
- 内部/外部参考电压可选(2.5V或3.3V范围)
配置建议:
3. 比较器子系统(CMPSS)
CMPSS提供精密模拟比较功能,包含:
- 2个模拟比较器(高边和低边)
- 2个12位参考DAC(部分型号支持9.5位有效精度)
- 数字滤波和同步逻辑
- 直接连接至ePWM的故障保护系统
应用场景:
- 电源过流/欠压保护
- 峰值电流模式控制
- 硬件故障快速响应(<60ns)
四、典型应用方案
1. 电机驱动系统
利用F280013x构建的三相电机驱动方案:
- 6路PWM驱动三相逆变桥
- 3路ADC采样相电流(配合PWM同步)
- eQEP接口连接编码器
- CMPSS实现硬件过流保护
性能指标:
- PWM分辨率:150ps @120MHz
- 电流环更新速率:100kHz
- 故障响应时间:<100ns
2. 数字电源设计
适用于AC/DC和DC/DC转换:
五、开发支持
1. 硬件工具
- TMDSCNCD2800137:评估开发板
- C2000Ware:配套软件包,包含外设驱动和示例代码
2. 软件生态
- CCS:Code Composer Studio IDE
- MotorControl SDK:电机控制算法库
- DigitalPower SDK:数字电源解决方案
3. 参考设计
TI官网提供多种参考设计,包括:
- 空调室外机解决方案
- 伺服驱动方案
- 太阳能优化器设计
六、设计注意事项
微控制器
49文章
8996浏览量
168392 -
mcu
147文章
19738浏览量
408656 -
C2000
5文章
212浏览量
42875
TMS320F2833x、TMS320F2823x实时微控制器数据表
TMS320F28002x、TMS320F280015x和TMS320F280013x之间的迁移指南
TMS320F2802x、TMS320F2802xx微控制器TRM
TMS320F280013x/15x闪存API版本 2.00.10.00
TMS320F2800133 C2000™ 32 位 MCU,具有 120 MHz、64 KB 闪存、FPU 和 TMU数据手册
