作者: IBM人工智能平台(watsonx.ai和watsonx.gov)产品管理副总裁Armand Ruiz、IBM watsonx.ai产品经理Nisarg Patel
OpenAI已向公众发布了两款 AI 模型,允许开发者和企业可自由下载、运行并进行定制。其中一款模型现已部署在 IBM watsonx.ai 开发平台上。
这是 OpenAI 自 2019年以来首次采取此类举措。过去五年间,该公司几乎完全专注于通过严格控制的接口提供其最强大的模型,如 GPT-4、GPT-4o 及其 o3 和 o4-mini 推理模型。此次最新发布将两款功能强大的模型直接交到用户手中,用户可将其在本地或自有基础设施上运行,且不受商业用途限制。
为什么在 watsonx.ai 上使用 OpenAI 模型
其中一个较大的 gpt-oss-120b 模型已于 8月 7日在 IBM watsonx.ai 平台上推出。IBM 表示,该模型可在企业基础设施中安全部署,可通过内部数据进行定制,并嵌入到医疗、金融服务和法律支持等行业的实际工作流程中。第二个模型 gpt-oss-20b 也将于近期添加至watsonx.ai平台。开发团队不久后还可通过 watsonx.ai 在构建 watsonx Orchestrate 中的智能体时调用这些模型。
IBM watsonx.ai 赋能企业,使其能够在统一的开发平台上开发、部署和扩展AI应用程序。它为开发人员提供了灵活性和选择权,让他们可自定义基础模型,访问丰富多样的预构建、定制及开源工具,利用领先的框架,并支持云端与本地环境的混合部署选项,从而能够快速实验并加速实现业务价值。
在 watsonx.ai 上提供 gpt-oss,为 watsonx.ai 平台上日益丰富的开源模型库增添了又一选项,并可为在 watsonx Orchestrate 中构建智能体的团队提供更多选择。通过为用户提供访问 watsonx 平台上顶级开源模型的权限,包括 Meta 和 Mistral 等第三方模型以及 IBM 自有的 Granite 模型,我们的目标是为部署生成式 AI 的客户营造一种协作与灵活的文化。
专为灵活性而设计
较大的模型 gpt-oss-120b 包含 1168亿个参数,并采用专家混合(MoE)架构,这意味着模型在任何时候仅有一部分处于活跃状态。这种设计使其能够在单个 NVIDIA H100 GPU 上高效运行,而 H100 GPU 则在数据中心中获得广泛使用。较小的模型 gpt-oss-20b 针对消费级设备(如配备 16GB 内存的笔记本电脑)进行了优化。
两种模型均支持可调节的推理级别(低、中或高),因此用户可以平衡输出质量与成本和速度。这些模型还会输出完整的推理链,使用户能够看到结论是如何得出的,而不仅仅是获得最终答案。OpenAI 表示,这提高了透明度,使模型更易于调试和获得信任。
OpenAI 发布了基准测试分数,显示较大的模型在多个推理和数学任务中表现出色。在MMLU 基准测试(一项通用知识标准测试)中,该模型得分 90。在 GPQA 科学基准测试中,得分 80.1。在 AIME 2025 数学测试中,得分 97.9,表明其在符号推理方面具备强大能力。
这些模型不包含图像、音频或视频理解功能,且未配备内容过滤器或审核系统。它们仅支持文本,用户需根据模型部署方式自行实施安全措施。用户可将Granite Guardian与 gpt-oss 结合使用,作为防护模型以帮助检测提示和响应中的风险。
开源浪潮
gpt-oss 的发布正值开源模型蓬勃发展的关键时刻,进一步彰显了 IBM 开放、多模型战略的定位,以及 IBM 致力于为开发者和企业用户提供最先进的 AI 技术访问权限的承诺。与 IBM 自家的 Granite 类似,Meta 的 LLaMA、Mistral 以及阿里巴巴的 Qwen 系列模型均在开发者和研究人员中获得广泛采用,这些工具可被独立审计、优化并部署。
开源模型为商业黑盒系统提供了替代方案,允许对模型行为进行更严格的审查。
对于 OpenAI 而言,发布 gpt-oss 标志着其愿意参与其中,即使它还是继续仅通过商业接口提供其最先进的系统。Apache 2.0 许可证为用户提供了广泛的自由,可以在模型上进行构建,且不受重新分发或在专有应用程序中使用的限制。
IBM 数据、AI 与分析战略副总裁 Bruno Aziza在最近一期的专家混合播客中表示,“未来是混合的模式,不会有一种模型统治一切……不会只有封闭或开放的模型。企业将两者兼得。”
立即开始行动
通过在 watsonx.ai 上提供 gpt-oss-120B,IBM 正在赋能开发者、数据科学家和企业:
在自有基础设施上部署开源模型,并完全掌控数据和计算资源
针对特定应用场景对模型进行定制和微调——从医疗健康到金融再到客户服务
构建能够利用模型原生工具使用能力的 AI 应用程序
无论是构建内部 AI 助手、自动化工作流程,还是探索生成式 AI 的新用例,watsonx.ai 上的 gpt-oss-120B 都能提供所需的灵活性和强大功能——安全且透明。
探索 watsonx.ai 上的 gpt-oss-120B,这是迄今最为强大的开源模型之一,开始使用该模型来进行开发。
关于 IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
IBM
3文章
1853浏览量
76770 -
人工智能
1813文章
49733浏览量
261390 -
开源
3文章
4031浏览量
45545 -
OpenAI
9文章
1238浏览量
9802
原文标题:OpenAI 的开源模型现已在 IBM watsonx.ai 上提供
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OpenAI开源模型登陆IBM watsonx.ai开发平台
