中科院宁波材料所:双结构石墨烯/PDMS复合传感器,用于可穿戴设备应用
传感器专家网 来源:   作者:      2025-08-26 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在实际应用中,柔性传感器需要在宽广的测量范围内展现出足够高的灵敏度;然而,这种需求总是伴随着权衡取舍。本文通过对激光诱导石墨烯(LIG)导电路径的几何创新,解决了上述挑战。本文, 中科院宁波材料所赵伟伟副研究员、刘小青研究员团队在《J. Mater. Chem. A》期刊发表名为“A laser-induced graphene/PDMS composite sensor with a dual structure enabling high-sensitivity under micro-strain and extended-range sensing”的论文,研究开发了一种液态苯并噁嗪(PGE-fa)前驱体,可在聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底上实现原位LIG制备,从而消除传统转移工艺引起的缺陷。此外,通过将直线型和蛇形LIG图案并行集成于双架构中,协同解决了灵敏度与测量范围的矛盾:直线段在微应变检测(0.05%–10%)中展现出高灵敏度(GF = 68.98,应变1%),而蛇形结构则通过平面弯曲和旋转变形释放应力,从而在高应变耐受性(最高30%)下维持导电性。
研究发现,在小变形下,直线LIG线会出现裂纹,导致电阻变化以保证高灵敏度,而蛇形LIG线可通过平面弯曲和旋转变形释放应力,从而为导电路径提供支持,以适应扩展的应变范围。此外,该传感器在快速响应/恢复(180/200毫秒)、超低检测限(0.05%应变)及5000次循环耐久性方面表现卓越。在脉搏波形分析、眨眼检测、关节运动监测以及基于摩斯电码的人机通信等实验验证中,该传感器在多种生理和生物力学传感场景中展现出卓越的适用性。相信本文中提出的智能结构设计将为个性化医疗领域高性能可穿戴系统的开发提供有吸引力的解决方案。
图文导读
图1、(a)通过将线性LIG线与蛇形LIG线并联组合的LIG/PDMS传感器的制造过程示意图。插图显示了液体前体的化学结构。(b)有限元仿真显示了LIG/PDMS传感器在应变为5%时的应力分布和变形机理图。(c)柔性应变传感器在运动检测中的应用示意图。
图2、(a)在PDMS基板上制备的LIG原位的横截面SEM图像。(b)PDMS基板上LIG的表面SEM图像。(c)制备的LIG的高分辨率TEM图像。(d)拉曼光谱,(e)XRD图谱和(f)LIG的XPS图谱。(g)由直/蛇形LIG平行结构组成的封装LIG/PDMS传感器的照片。(h)具有夹层结构的封装LIG/PDMS可穿戴传感器的横截面SEM图像。
图3、(a) Photographs of the dual structure strain sensor before and after stretching. (b) Relationship between the relative resistance changes and different strains for straight lines, serpentine lines and parallel lines; the inset shows the gauge factor at 1% strain. (c) Comparison of the sensitivity under different strains with those in previous studies on strain sensors. (d) Dynamic responses of parallel strain sensors under a repeated strain of 5% (90 mm min−1), 10% (180 mm min−1), 15% (270 mm min−1), and 20% (360 mm min−1) at different speeds. (e) Detection limitation testing through resistance changes under extremely small strains (0.05%, 0.1%, 0.2%, and 0.3%). (f) Dynamic response of the sensor to a stepwise strain of 0.5 mm (around 3%). In every step, the sensor was stretched/released by 0.5 mm from the previous state and held for 1s. (g) Enlarged view showing the response and recovery time of the LIG/PDMS parallel sensor. (h) Cycling stability test of the sensor under 4% strain for 5000 cycles. The insets show the response of the sensor in the first 20 and last 20 cycles.
图4、(a) Schematic diagram of resistance change measurement for the strain sensor and an equivalent circuit. (b) Optical microscopy photographs of the straight line and serpentine line at a strain of 0%, 5% and 30% respectively. The scale bar is 200 μm. (c) Finite element simulation showing the sensor stress distribution at different tensile strains and the schematic diagram of the sensing principle. (d) Equivalent circuit diagram of the strain sensor with strain increased from 0% to 30%.
图5、(a) Relative resistance changes as a function of the bending angle from 45° to 150°. (b) Square wave response signal when the bending angle ranges from 45° to 150°. (c) Cyclic responses for bending angles from 45° to 150°. (d) Repeatability measurement showing the continuous operation of the sensor at a bending angle of 90° for 400 s. The insets show the response of the sensor in the first 10 s and last 10 s.
图6、 实时监测人体皮肤的变形情况。 (a) 身体上传感位置的概述。 (b) 脉搏跳动。 (c) 眨眼动作。 (d) 手部伸展练习。 (e) 颈部运动。 (f) 膝盖弯曲。
图7、 (a) 摩斯电码表。 (b)–(e) 通过按压直线上的表面发送摩斯电码。根据国际摩斯电码按压传感器时,ΔR/R0与时间的曲线,其中短划“–”和点“·”分别表示短按和长按。显示对应于“HI, SENSOR”、“YES”、“NO”和“HELP”的信号。(f)分别用手指按压直线和蛇形线时,传感器ΔR/R0随时间变化的曲线。(g)通过按压传感器不同区域获取“HI, SENSOR”信号的过程。
小结
综上所述,我们通过LIG结构设计开发了一种兼具高灵敏度和扩展检测范围的LIG/PDMS柔性传感器。LIG通过激光照射涂覆在PDMS基底上的液态前驱体,实现原位制备。通过控制激光扫描路径,构建了由蜿蜒LIG线与平行直线LIG线组成的导电路径。该设计实现了双模式传感:直线段提供高灵敏度,而蜿蜒结构确保在大变形下稳定工作。通过结构观察和有限元分析揭示其工作原理。直线LIG线在小应变下促进裂纹的形成和传播,导致电阻明显增加,从而实现高灵敏度;而蛇形LIG线可通过平面弯曲和旋转变形释放应力,保持结构完整性,从而确保更宽的检测范围。所得的LIG/PDMS传感器展现出扩展的应变范围(30%)、整个应变范围内的超高灵敏度(GF = 68.98 @ 1%应变,最高达1811.58 @ 30%应变)、低检测限(0.05%应变)及优异稳定性(5000次循环)。此外,LIG/PDMS对不同弯曲角度也具有良好的响应性能。该LIG/PDMS传感器在监测人体运动(脉搏波形分析、眨眼检测和关节运动)以及利用摩斯电码实现人机通信方面的应用得到了验证,这表明其在可穿戴电子设备中具有巨大潜力。本研究提出了一种通过激光加工与几何工程的协同集成来制备先进石墨烯基器件的创新策略,为个性化医疗和柔性机器人领域的多功能可穿戴系统开辟了新途径。
文献:
https://doi.org/10.1039/D5TA04469C
  • 石墨烯
  • 可穿戴设备
  • 复合传感器
  • PDMS薄膜
  • 柔性传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20353评估套件:助力可穿戴设备电源管理设计
    MAX20353评估套件:助力可穿戴设备电源管理设计 在可穿戴设备蓬勃发展的今天,高效、可靠的电源管理解决方案至关重要。MAX20353评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估
    的头像 发表于 05-31 10:05 97次阅读
    Aigtek安泰电子与您相约第三届柔性材料可穿戴设备创新发展论坛重磅更新
    第三届柔性材料可穿戴设备创新发展论坛,将于2026年6月5日至7日在成都市召开,Aigtek诚邀您一起,共赴这场柔性材料&可穿戴设备行业顶级盛会,到场与我们现场交流洽谈,期待您的到来
    的头像 发表于 05-28 19:13 85次阅读
    Aigtek安泰电子与您相约第三届柔性<b class='flag-5'>材料</b>与<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>创新发展论坛重磅更新
    村田制作推出革命性低功耗AMR传感器 重新定义医疗可穿戴设备性能标准
    在智能医疗与可穿戴设备技术快速迭代的今天,日本电子元件巨头株式会社村田制作(以下简称“村田”)于近日宣布推出两款突破性AMR传感器新品——MRMS166R与MRMS168R。这两款专为医疗健康
    的头像 发表于 05-06 09:09 4359次阅读
    可穿戴设备存储选型深度解析 凯芯CSS6404L pSRAM的技术优势与工程落地
    稳健的两位数增长态势,成为消费电子领域最具潜力的赛道之一。与传统消费电子不同,可穿戴设备受佩戴形态、重量限制,在结构设计、功耗控制、可靠性上面临极强的约束:PCB
    的头像 发表于 04-14 11:12 383次阅读
    <b class='flag-5'>可穿戴设备</b>存储选型深度解析 凯芯CSS6404L pSRAM的技术优势与工程落地
    AI可穿戴设备与五大核心技术解析(下)
    AI可穿戴设备洞见分析经验分享
    电子发烧友网官方
    发布于 :2026年02月28日 09:54:15
    小身材大作为:NRF52810-QFAA 在可穿戴传感器的应用
    小身材大作为可穿戴传感器的应用NRF52810-QFAA小巧低耗高稳在可穿戴设备与小型传感器领域,“小巧、低耗、高稳、低成本”是贯穿开发始终的核心诉求——既要适配紧凑的
    的头像 发表于 02-25 14:17 435次阅读
    小身材大作为:NRF52810-QFAA 在<b class='flag-5'>可穿戴</b>与<b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    MAX14676:适用于可穿戴设备的充电管理解决方案
    MAX14676/MAX14676A:适用于可穿戴设备的充电管理解决方案 在可穿戴设备市场蓬勃发展的今天,对于低功耗、高效充电管理解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出
    的头像 发表于 02-06 09:30 551次阅读
    中科院长春应化张强团队:面向持续无创健康监测的可穿戴汗液电化学生物传感器
    基于汗液的可穿戴生物传感器(SBWSs)及其在健康监测中的应用,将这类传感器结构和功能特性分为酶基、抗体基、适配体基和离子敏感膜基等多种类型,助力读者全面理解其工作原理及在健康监测中
    的头像 发表于 01-21 18:39 365次阅读
    <b class='flag-5'>中科院</b>长春应化<b class='flag-5'>所</b>张强团队:面向持续无创健康监测的<b class='flag-5'>可穿戴</b>汗液电化学生物<b class='flag-5'>传感器</b>
    全球首创超低电压蓝牙 SoC,赋能微型医疗可穿戴设备革新
    低功耗应用设计,可直接由单枚氧化银纽扣电池供电,是持续血糖监测仪、可穿戴生物传感器等微型医疗设备的理想核心。面对全球医疗可穿戴市场的高速增长与设备
    的头像 发表于 12-18 15:00 863次阅读
    全球首创超低电压蓝牙 SoC,赋能微型医疗<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>革新
    Nordic发布超低电压蓝牙 SoC nRF54LV10A,医疗可穿戴设备福音
    应用设计,可直接由单枚氧化银纽扣电池供电,是可穿戴生物传感器、持续血糖监测仪及其他医疗应用的理想选择。 消费者对互联医疗可穿戴设备的渴求空前高涨。据Grand View Research数据显示
    发表于 12-10 11:45
    北京航空航天大学:基于二维材料可穿戴生物设备—从柔性传感器到智能集成系统
    可穿戴生物设备的快速发展推动了柔性多功能材料在健康监测中的应用。将可穿戴传感器与多功能智能系统相结合,已成为远程健康监测和个性化健康管理的趋
    的头像 发表于 11-04 17:07 7669次阅读
    北京航空航天大学:基于二维<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>可穿戴</b>生物<b class='flag-5'>设备</b>—从柔性<b class='flag-5'>传感器</b>到智能集成系统
    可穿戴系列之全息无感化健康管理传感器
    监测,彻底消除人为干预需求,实现医疗监测与日常生活的无缝整合。图1人体多模态生物信号传感分布图HUIYING可穿戴传感器总结分析穿戴传感器
    的头像 发表于 08-18 20:21 7548次阅读
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>系列之全息无感化健康管理<b class='flag-5'>传感器</b>
    Altium Designer在运动控制与可穿戴设备行业的应用案例
    在当今数字化时代,运动控制与可穿戴设备正迅速成为人们生活和运动中的重要组成部分。从智能手表到运动追踪,从健康监测设备到智能运动装备,这些设备不仅提升了运动体验,还为健康管理和运动训练
    的头像 发表于 08-13 17:08 9246次阅读
    Altium Designer在运动控制与<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>行业的应用案例
    西南大学:研究新型功能机电传感器,突破可穿戴设备性能瓶颈
    导电多孔复合材料作为轻质材料可穿戴电机械传感器中前景广阔,其中取向多孔结构可引入非对称性以增强机电转换性能。然而,二维导电
    的头像 发表于 08-12 15:53 1w次阅读
    西南大学:研究新型<b class='flag-5'>双</b>功能机电<b class='flag-5'>传感器</b>,突破<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>性能瓶颈
    环球仪器如何应对可穿戴设备组装挑战
    可穿戴设备的市场正在快速扩展,根据多个市场研究机构的预测,未来几年该市场将以 年复合增长率超过10%的速度增长。预计到2027年,全球可穿戴设备出货量将超过10亿台,市场规模可达到数千亿美元。
    的头像 发表于 08-11 15:30 1356次阅读
    环球仪器如何应对<b class='flag-5'>可穿戴设备</b>组装挑战
