收纳底座如何同时完成烘干、风干和充电三大功能?电池管理模块在充放电控制与安全保护上采用了怎样的设计?国产功率器件和控制芯片在其中的占比如何?本期拆解下篇聚焦添可芙万极客洗地机的电源与BMS方案。
在首期拆解中(添可芙万“极客”洗地机(上):AI 全向助力如何实现?),我们重点分析了添可芙万“极客”在电控与主控系统层面的架构设计,覆盖了五颗电机的驱动策略、AI转向助力的实现逻辑及整机的国产化元器件适配情况。
作为驱动五颗电机与多颗MCU的能量中枢,该洗地机搭载一块容量为4000mAh的锂电池,并通过专用充电收纳座完成对整机的充电闭环。
本期将聚焦其锂电模块以及充电收纳底座,拆解其设计方案以及元器件选型。
芙万极客洗地机产品介绍
充电收纳底座全貌。
在充电收纳底座背后可以看到其信息:
产品:洗地机底座
产品型号:AA2546
额定频率:50Hz
额定电压:220V
额定功率:620W
输出电压:30V
生产日期:2025年6月
锂电池组信息:
电池型号:CL2333-7S1P-00
额定电压:25.2V
充电电压:30V
额定容量:4000mAh
制造商:添可智能科技有限公司
芙万极客洗地机产品拆解
将充电收纳底座拆开后可以看到里面的构造,包含一个风机,一个发热丝,一个电路板。
可以看出,充电收纳底座除了提供充电功能,还负责整机自清洁功能中的风干和烘干功能。
发热丝的规格为:220V,600W。
发热丝特写。
风机特写。
电路板特写。
接下来继续拆解锂电池组模块。
将锂电池组的外壳拆开后,可以看到电池组由7个软包电池并联组成。
单个电池包额定电压3.6V,7个并联提供25.2V的电压。额定容量为4000mAh。
BMS板
在BMS板上可以看到锂电管理IC,开关MOS和锂电保护IC。
锂电管理IC来自中颖电子,型号为SH29F325A,封装形式为TSSOP-38L。
SH29F325A支持3–7串锂离子/锂聚合物电池应用,集成模拟前端(AFE)与MCU,支持单节电压、电流、温度及充电器电压的多通道采样,内置高精度ADC参考电平。
其安全功能包括放电MOSFET驱动、短路保护、断线检测和乱序上下电,覆盖电池保护的核心场景。
在控制与通信方面,SH29F325A集成64KB Flash、SPI/I²C/UART多类接口,并提供LDO(5V/15mA Max.)输出,方便与外部主控系统协同。低功耗设计下,关断电流仅1μA,可有效降低待机损耗。
开关MOS来自重庆平伟实业,型号为PW250P06PSL,封装形式为SOP-8。
PW250P06PSL是一颗基于PerfectMOS4工艺的P通道MOS。
其参数为:
VDS=-60V;
RDS(ON)=21mΩ@VGS=-10V、25mΩ@VGS=-4.5V;
ID=-11A。
另一颗开关MOS来自韦尔半导体(豪威集团),型号为WMN6006,封装形式为PDFN-8。
WNM6006是一颗采用先进trench工艺的增强型N通道MOS。
其参数为:
VDS =60V;
ID=100A;
RDS(ON)=2.5mΩ
一颗丝印为1071BL的锂电保护IC。
电源板
电源板正面。
电源板背面。
接下来我们将从电流路径去分析该电源板。
该电源板中,电流分为交流和直流两部分。交流侧一路用来给发热丝供电。
一颗三象限双向可控硅来自瑞能,型号为BTA416Y-800C,封装形式为IITO-220全隔离塑封封装。
该器件在电路中用来控制发热丝。
接下来是交直流转换部分。
X电容,保险丝,热敏电阻、压敏电阻和差模(共模)电感起到前端保护和EMI滤波。
整流桥来自平伟实业,型号为GBP410,封装形式为GBP。
其参数为:VRRM=1000 V;IF(AV)=4.0 A;IFSM=120 A。
两颗电容和一颗电感进行高压滤波。
丝印为01EQ012的PWM控制器,封装形式为STO23-6。
初级开关管来自平伟实业,型号为PWE380N65GS,封装形式为TO-252。
PWE380N65GS是一颗N沟道SJ功率MOSFET。
其主要参数为:
VDS=650V;
ID=11A;
RDS(ON)=0.38Ω。
变压器特写。
整流用的肖特基二极管来自扬杰科技,型号为MBR10200CD,封装形式为TO-252。
其主要参数为:10A平均整流电流,反向耐压200V;正向压降约0.9V@5A;浪涌电流120A。
两颗电容和一颗差模电感用来滤波。
降压IC来自泰德半导体,型号为TD1509,封装形式为SOP-8。
TD1509一款PWM降压型DC-DC转换器,最大输入电压可达45V,内部固定振荡频率为150kHz。
该系列提供固定输出电压3.3V、5V以及可调节版本,输出电压范围覆盖1.23V至43V,能够稳定驱动2A负载,具备良好的线性和负载调整率。
LDO来自上海贝岭,型号为BL1117,封装形式为SOT223-3L。
主控MCU来自小华半导体,型号为HC32F005,封装形式为SOP-20 。
HC32F005基于ARM® Cortex®-M0+ 32位CPU平台,最高工作频率32MHz,典型功耗150μA/MHz@16MHz,深度休眠电流可低至5μA@3V,唤醒时间约4μs。芯片集成32KB Flash与4KB RAM(带奇偶校验),并支持时钟校准与监测。
外设方面,配置2路UART、SPI、I²C,以及多类定时器(含PWM互补与死区保护);模拟单元包括12位1Msps SAR ADC、DAC、比较器与LVD。另具备CRC运算、蜂鸣器驱动及唯一ID功能。
光耦来自光宝,型号为MOC3023,封装形式为DIP-6。
另一颗光耦同样来自光宝,型号为1008,封装形式为SOP-4。
2颗开关MOS来自华润微,型号为CRTE280P06L2-G,封装形式为SOP-8。
CRTE280P06L2-G是一颗采用trench工艺的P MOS。
其参数为:
VDS = -60V;
ID = -11A;
RDS(on) = 24mΩ。
以上为此次拆解的全部内容。
Big-Bit拆解总结
通过对添可芙万极客洗地机收纳底座与电池模块的拆解,我们可以看到其电源方面的方案设计。
在收纳底座方案设计中,主要负责实现烘干、风干、和充电供电的功能。
烘干通路采用交流直供方案,由瑞能BTA416Y-800C(三象限可控硅)配合光宝 MOC3023光耦实现相位触发,直接驱动220V/600W发热丝;光耦完成低压控制与高压功率侧的隔离,便于MCU做温控与安全关断。
丝印为01EQ012 PWM控制器与平伟PWE380N65GS构成反激初级,次级采用扬杰MBR10200CD肖特二极管进行整流,输出30V DC供电给风机和充电输出。
两颗华润微CRTE280P06L2-G控制“充电输出支路”和“风机供电支路”的通断。
降压IC TD1509负责将整流后的30V电压降至5V,再由贝岭BL1117稳至3.3 V给主控MCU供电。
主控由小华半导体HC32F005MCU担任,负责整个电路的逻辑控制和系统调度。
BMS板主要负责实现充放电的控制与电芯安全管理。
放电通路由韦尔WML3040C作为主功率开关,承担大电流放电控制;充电通路则由平伟PWE380N65GS负责,实现对电池组的安全受控充电。
锂电管理由中颖电子的SH29F325A完成,它不仅集成了对单体电芯电压、电流与温度的采样,还内建MCU控制逻辑,实现充放电切换、过充/过放/过流保护与断线检测。
整块BMS板通过SH29F325A与两颗高电流MOS的协同控制,实现对25.2V锂电池组的准确管理与保护,并为整机提供稳定、可靠的电源支撑。
你还希望看到哪些产品的拆解?欢迎在评论区留言。
洗地机
68浏览量
7409 -
电池模块
36浏览量
9350 -
锂电
4文章
516浏览量
17975
轴向磁通无刷电机:商用洗地机的“动力革命”
广州唯创电子WT2003H4-16S语音芯片厂家赋能洗地机智能化升级
产品拆解 | 添可芙万“极客”洗地机(上):AI 全向助力如何实现?
广州唯创电子WT2003H语音芯片:重塑清洁家电(拖地机/扫地机)的智能交互新高度
超能“显” | 匠芯创D12x系列芯片加持米家无线洗地机
从音乐律动灯带到洗地机异常播报:唯创WTK6900P芯片如何利用FFT 技术实现应用的完美跨界?
WT2606B驱屏芯片赋能洗地机智能化升级:从功能清洁到情感交互的革命性跃迁
清洁电器拆解:海尔、添可、科沃斯、美的设计方案汇总
DCDC60V降压芯片 输出12V/2A、5V/2A降压恒压电源IC SL3036D
解放双手!NRK3502语音芯片让洗地机秒变智能清洁管家
语音芯片如何赋能洗地机智能升级:唯创关键技术实现与应用生态解析
降压恒压芯片SL3036D,输入耐压60V降压12V、5V/3A大电流洗地机供电电源IC
芯资讯|广州唯创电子语音芯片在洗地机中的选型与应用指南
产品拆解 | 添可芙万“极客”洗地机(下)
