交流耦合超高速数据线中ESD二极管的放置位置研究
安世半导体 来源:安世半导体 2025-08-22 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB Type-C连接器于2014年底面世,一经推出便得到广泛应用,并已成为连接各类电子设备与外围设备的行业标准。除对称结构带来的明显优势外,相较于早期USB接口,它还具备其他优点,包括能够实现非常高的数据传输速率(高达80 Gbps Tx和80 Gbps Rx),并可通过单个端口提供高达240 W的功率。在本白皮书中,Nexperia探讨了在交流耦合超高速数据线中,将高电压ESD保护二极管置于位置A,或将低电压ESD保护二极管置于位置B,哪种布局可提供更有效的短路保护。
△ 图1 USB Type-C接口的引脚分配
尽管USB PD规范包含多种安全机制1,但USB设计人员仍面临一个关键问题:如何在VBUS电源线因使用不合规连接器或系统而与数据线发生电接触时,确保接口得到有效保护。最新USB 4标准规定超高速线对必须采用交流耦合方式,增加了提供充分保护的设计复杂性。图1所示为USB Type-C连接器的引脚排列。
图2显示了在交流耦合的超高速线路中,ESD保护二极管的两种放置位置:一种靠近连接器端(位置A),另一种位于交流耦合电容与受保护收发器IC之间(位置B)。
△ 图2 超高速数据线中ESD保护二极管的两种放置选项
研究ESD应力对交流耦合电容的影响
初步研究主要分析ESD应力对交流耦合电容的影响,因为在位置B放置保护二极管会导致这些电容在ESD事件中失去保护。
Nexperia设计中常用的多种0402’’交流耦合电容2在承受持续时间为100 ns、上升时间为1 ns (1/100 ns)的传输线脉冲(TLP)测试时,均展现出良好的ESD鲁棒性。测试结果显示,330 nF电容器在高达约60 A的TLP冲击下未出现损坏迹象,而220 nF电容器在高达约55 A TLP下也未出现损坏(分别相当于IEC 61000-4-2标准约30 kV和27 kV的脉冲水平)。
同时,还测试了两家制造商提供的25 V额定电压、220 nF 0201’’交流耦合电容。测试结果如图4所示。首先,在对新器件进行五次1/100 ns TLP脉冲测试(最高22 A,低于其鲁棒性阈值)之前,先测定了其鲁棒性极限(蓝色曲线)。此器件在这些测试过程中未显示出任何退化。同样,对于来自第二家制造商的鲁棒性更强的电容器(图4),在五次高达25 A的1/100 ns TLP脉冲下,也未观察到任何器件退化迹象。
△ 图3 鲁棒性较低的0201’’耦合电容的测试结果
△ 图4 鲁棒性较高的0201’’耦合电容的测试结果
随后,采用持续时间为5 ns、上升时间为600 ps (0.6/5 ns)且电流高达120 A的超快TLP (vfTLP)对两家制造商提供的电容器样品进行了进一步测试(图5),结果同样未发现任何器件退化迹象。
△ 图5 采用0.6/5 ns且电流高达120 A的超快TLP对两个额定电压为25 V的220 nF 0201’’ 电容进行测试
研究表明,交流耦合电容在高达120 A、0.6/5 ns的超快TLP下仍具有良好的鲁棒性,因此可以推断:ESD脉冲引发的退化现象的 根源在于能量水平,而非峰值电压。这使得22 A 1/100 ns的TLP 测试等同于11 kV的IEC 61000-4-2脉冲测试。换言之,所有被研究的交流耦合电容的鲁棒性均超越了IEC 61000-4-2接触放电的4级标准。
测试期间,通过使用下拉电阻,避免了可能出现的电荷积聚。
研究ESD应力对受保护IC的影响
Nexperia对若干用于超高速数据线的收发器IC(重定时器和重驱动器器件)展开了研究,发现它们的TLP特性与一个串联着电阻的正向偏置二极管极为相似(图6)。这表明这些IC的芯片内部ESD保护电路在极低电压(1 V至1.5 V之间)下就会导通。因此,所采用的外部ESD保护二极管必须具备较低的触发电压,以便在受保护IC受损前限制流入的ESD电流。
△ 图6 典型USB超高速IC的1/100 TLP结果显示,芯片内部ESD保护电路在约1 V时会导通
△ 图7 通过漏电流测量评估芯片内部ESD保护电路是否受损
综上所述,对多款超高速收发器IC的测试结果表明:
• 芯片内部ESD保护电路通常在约1 V时导通
• 以上示例的芯片内部ESD保护电路在2 A 1/100 ns TLP下受损
• 该IC的芯片内部ESD保护电路在约5 A 0.6/5 ns vf-TLP脉冲下受损
导致损坏的vfTLP电流水平提高,这表明该IC对脉冲能量的敏感度高于对峰值钳位电压的敏感度。
上述IC对ESD保护后的残余钳位电压仍较为敏感。Nexperia也对可承受高达6 A TLP的系统进行了测试。但这些系统仍会在约1 V 电压下开始导通,并对瞬变电流进行分流。为了评估此类系统在不同ESD保护策略下的表现,Nexperia采用高效的系统级ESD 设计(SEED)模拟结合测试板测量的方法,使用如下所示的测试装置3,对比了将高电压保护二极管置于位置A与将低电压二极管置于位置B的效果。
△ 图8 交流耦合超高速数据线的测试接口,从左到右依次为:连接器(未显示)、位置A的ESD保护元件位置、下拉电阻、交流耦合电容、位置B的ESD保护元件位置、IC替代电路(电阻加二极管)
△ 图9 额定电压为1 V的ESD保护二极管(1-4)的TLP曲线比较(A)和峰值钳位电压比较(B)
四个额定电压为1 V的不同ESD保护器件(1-4)放置在位置B处,两个额定电压为18-24 V的ESD保护器件(5-6)放置在位置A处。图9为测试结果。虚线表示IC ESD保护模型的曲线。
△ 图10 收发器IC所经受的TLP电流(A)和峰值电压(B)
器件5或许可以保护在器件触发前能承受超过4 A TLP电流的收发器,但图6和图7中所示的IC则无法承受这种类型的脉冲。无论何种情况,与位置A相比,位置B处的所有四个保护器件对IC施加的总体瞬变电流应力都要低得多。
这些结果表明,在位置B处使用低电压保护二极管可实现更出色的系统级ESD保护,因为保护器件在流经IC的瞬变电流较低时便开始对收发器实施保护。
交流耦合电容能否防范短路?
简而言之,交流耦合电容不能有效防范VBUS与超高速数据线之间发生短路带来的风险。详细研究发现,在发生(或解除)短路时,瞬变电流能够穿过交流耦合电容,使IC暴露于微秒级的浪涌脉冲之下。为开展评估4,使用了一块测试板,上面配备了如上述ESD测试中所描述的IC等效电路。
△ 图11 (A)使用超高速线路元件和测试点的测试PCB。(B)在位置A处设有高压ESD或没有ESD保护的测量设置
短路是通过一个驱动MOSFET信号发生器来引发的,其上升持续时间约为50 ns(图12)。
△ 图12 短路驱动电路
如图13所示,施加此类短路会产生不同的波形。输入端(U_input)信号上升至20 V,上升时间为数十纳秒,而交流耦合电容 (U_ck)上的压降上升时间则取决于电容值,符合预期。IC替代电路(U_IC)上的压降持续时间同样取决于电容值,两者共同产生了一个持续时间约为1 µs的浪涌脉冲。
△ 图13 施加在带有220 nF或330 nF电容的交流耦合超高速线路上的20 V短路电压波形
图14显示了当超高速收发器IC在ESD保护二极管的保护下,受到此类短路影响时流入IC的电流随时间的变化。
△ 图14 对交流耦合电容施加20 V短路时,通过超高速IC替代电路的浪涌电流
结论
研究显示,超高速USB接口中使用的交流耦合电容的ESD鲁棒性超过了IEC61000-4-2 4级标准接触放电的要求,表明它们不太会成为系统级保护中的薄弱环节。相比之下,受保护收发器IC更可能因不理想的ESD保护策略导致的高钳位电压而失效。
对比不同的保护策略发现,在位置A(距离IC较远的位置)放置高压ESD二极管(>20 V)时,会在短路事件中产生较大且持续时间较长的浪涌电流(例如,在20 V VBUS下约为7 A,持续 1 µs)。即便ESD保护器件本身未受损,但这种级别的应力超过了多数IC能够承受的范围。
而在位置B(即位于交流耦合电容与收发器IC之间)使用低压ESD二极管(约1 V),则能显著降低因VBUS短路至交流耦合数据线所引发的浪涌事件电流的强度和持续时间。在我们的研究中,该方案在ESD和短路事件中均表现出更出色的保护性能。通过加入一个小的串联电阻,可以进一步降低瞬变电流,但需考虑其对射频性能的潜在影响。
这种放置方式虽与传统做法相冲突(传统做法是通过增加IC与ESD器件的间距,利用走线寄生电感实现保护),但优势显著,在位置B采用低压器件的好处,远胜于位置A使用高压保护器件时,依靠较长走线所带来的传统优势。
我们建议,在可能发生VBUS短路的系统中,应优先在位置B使用低压ESD二极管,以实现更可靠的保护。
随着USB供电EPR支持高达48 V的VBUS电压,确保有效的低压保护变得愈发重要。
本文作者
Steffen Holland,Nils Duchow,Stefan Seider
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 交流耦合
  • Nexperia
原文标题:白皮书分享 | 为什么ESD二极管的放置位置至关重要:优化交流耦合超高速数据线的保护
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超高速二极管反向恢复时间测试
    超高速二极管反向恢复时间测试仪一:主要特点A:测量多种二极管B:二极管反向电流2.5~10mAC:二极管正向电流2.5~50mA D:测量精
    发表于 03-11 13:56
    肖特基二极管与快恢复二极管的区别
    的优点还有低功耗,超高速!电特性当然都是二极管。快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压目前快恢复二极管主要应用在逆变电源
    发表于 04-19 14:29
    请问ASEMI-SFP2006超高速开关二极管的工作原理是什么
    编辑人:LL ASEMI-SFP2006超高速开关二极管的工作原理是什么
    发表于 11-02 11:09
    USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
    是一款非常适合USB 2.0高速数据线ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低电容(I/O线路与地之间的典型电容),能将USB 2.0
    发表于 09-10 10:18
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别
    保护。3.再选用ESD静电二极管时,更多看的是ESD二极管的的ESD rating (HBM/MM)和IEC61000-4-2的LEVEL,
    发表于 12-24 14:55
    瞬态抑制二极管ESD静电二极管的区别有哪些?
    发表于 12-30 17:52
    Panjit - PJSD05W 高速数据线路保护二极管器件
    Panjit - PJSD05W 高速数据线路保护二极管器件 产品规格 PJS
    发表于 01-08 16:56 1970次阅读
    Littelfuse推出瞬态抑制二极管阵列 为超高速接口提供超低电容ESD保护
    Littelfuse, Inc.,近日宣布推出两个系列的双向瞬态抑制二极管阵列(SPA二极管),用于在PCB布局尤其具有挑战性的应用中保护超高速消费电子产品接口免受破坏性静电放电(ESD
    的头像 发表于 05-14 08:46 4676次阅读
    安森美NUP4114系列ESD保护二极管高速数据线路的可靠守护者
    损坏。因此,为电子设备提供有效的ESD保护至关重要。安森美(onsemi)的NUP4114系列ESD保护二极管,凭借其出色的性能和特性,成为了高速
    的头像 发表于 05-15 17:25 577次阅读
    安森美NUP2114系列ESD保护二极管高速数据线路的可靠守护者
    安森美NUP2114系列ESD保护二极管高速数据线路的可靠守护者 在电子设备的设计,静电放电(ESD
    的头像 发表于 05-15 18:25 989次阅读
    解析onsemi ESDL2031:高速数据线ESD防护的理想之选
    onsemi推出的ESD保护二极管ESDL2031,看看它是如何为高速数据线提供可靠防护的。 文件下载:
    的头像 发表于 05-17 11:15 298次阅读
    安森美ESD8451系列ESD保护二极管高速数据线的可靠防护方案
    安森美ESD8451系列ESD保护二极管高速数据线的可靠防护方案 在电子设备的设计,静电放电
    的头像 发表于 05-17 11:50 343次阅读
    安森美ESD8351系列ESD保护二极管高速数据线的可靠守护者
    安森美ESD8351系列ESD保护二极管高速数据线的可靠守护者 在当今高速
    的头像 发表于 05-17 14:25 77次阅读
    高速数据线ESD保护新选择:ESD7321二极管
    高速数据线ESD保护新选择:ESD7321二极管 在电子设备的设计,静电放电(
    的头像 发表于 05-17 15:10 73次阅读
    Onsemi ESD7361系列ESD保护二极管高速数据线的理想防护方案
    Onsemi ESD7361系列ESD保护二极管高速数据线的理想防护方案 在电子设备的设计
    的头像 发表于 05-17 15:15 65次阅读
