SN74LV2T74双路D型触发器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-22 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments SN74LV2T74/SN74LV2T74-Q1双D型触发器包含两个独立的D型正沿触发触发器。预设(PRE)输入处的低电平将输出设置为高电平。清除 (CLR) 输入端的低电平将输出复位为低电平。异步预设和清除功能不依赖于其他输入的电平。当PRE和CLR不活动(高电平)时,满足设置时间要求的数据(D)输入端的数据被传输到时钟(CLK)脉冲正沿上的输出(Q, Q)。时钟触发发生在电压电平,并且与输入时钟(CLK)信号的上升时间不直接相关。在保持时间间隔之后,数据(D)输入处的数据可以在不影响输出(Q, Q)处电平的情况下改变。输出电平以电源电压(V CC )为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
*附件:SN74LV2T74-EP数据表.pdf
*附件:SN74LV2T74-Q1数据表.pdf
*附件:SN74LV2T74数据表.pdf
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V至2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV2T74-Q1器件符合AEC-Q100标准,适合汽车应用。LSN74LV2T74-EP器件具有金键合线、–55至+105°C的温度范围和SnPb引线涂层。
特性
  • 1.8V至5.5V的宽工作范围
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT增强型输入电压):
    • 上行转换
      • 1.2V至1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V-3.3V
      • 3.3V至5.0V
    • 降压转换
      • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
      • 5.0V、3.3V至2.5V
      • 5.0V至 3.3V
  • 5.5V容限输入引脚
  • 支持标准引脚排列
  • 使用5V或3.3VVCC 时速度高达150Mbps
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
一、产品概述
SN74LV2T74是德州仪器(TI)推出的双路D型正边沿触发器,属于LVxT系列逻辑器件,具有集成电平转换功能。该器件采用14引脚WQFN和TSSOP封装,具有以下核心特性:
  • 宽工作电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 集成电压转换‌:支持1.2V至5V双向电平转换
  • 高速性能‌:最高传输速率达150Mbps(5V供电时)
  • 低功耗‌:静态电流典型值1.35μA
二、关键特性与技术优势
1. 核心性能参数
  • 逻辑功能‌:双路独立D型触发器,正边沿触发
  • 输入兼容性‌:5.5V耐受输入,支持TTL/CMOS电平
  • 传输延迟‌:
    • 5V供电:典型4.8ns(CL=15pF)
    • 3.3V供电:典型7.6ns
    • 1.8V供电:典型14.8ns
  • 输出驱动能力‌:±8mA(高/低电平)
2. 电压转换能力
该器件支持以下双向转换组合:
  • 上转换‌:
    • 1.2V→1.8V
    • 1.8V→3.3V
    • 2.5V→5V
  • 下转换‌:
    • 5V→3.3V
    • 3.3V→2.5V
    • 5V→1.8V
3. 保护功能
  • ESD保护‌:2000V人体放电模型(HBM)
  • 闭锁性能‌:超过250mA(JESD 17标准)
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
三、功能描述
1. 逻辑功能框图
每个通道包含:
  • 1个数据输入(D)
  • 1个时钟输入(CLK,上升沿触发)
  • 1个异步预设输入(PRE,低有效)
  • 1个异步清除输入(CLR,低有效)
  • 1个输出(Q)
  • 1个反相输出(Q)
2. 真值表
PRECLRCLKDQQ
LHXXHL
HLXXLH
LLXXH*H*
HHHHL
HHLLH
HHLXQ0Q0
注:H=高电平,L=低电平,X=任意状态,↑=上升沿,*=不确定状态
四、典型应用设计
1. 时钟分频应用
将Q输出反馈连接到D输入,可将时钟频率二分频:
  • 每个时钟上升沿触发输出状态翻转
  • 输出频率=时钟频率/2
2. 开关消抖电路
典型设计步骤:
  1. 添加VCC到GND的去耦电容(0.1μF陶瓷电容)
  2. 设计RC滤波网络消除机械开关抖动
  3. 确保输出负载电容≤50pF
  4. 计算电阻负载确保不超过最大输出电流
3. 设计注意事项
  1. 未使用输入处理‌:
    • 所有未使用的输入端必须连接到VCC或GND
    • 推荐使用10kΩ上拉/下拉电阻
  2. 布局指南‌:
    • 保持时钟走线短而直(长度<25mm)
    • 对关键信号实施地平面屏蔽
    • 避免90°拐角,采用45°或圆弧走线
五、性能优化建议
  1. 降低传输延迟‌:
    • 使用5V供电可获得最快速度(4.8ns)
    • 限制负载电容<50pF
    • 优化PCB布局减少寄生参数
  2. 提高抗噪能力‌:
    • 利用内置施密特触发器特性
    • 增加电源去耦电容
    • 采用星型接地拓扑
六、应用领域
  1. 工业控制系统‌:传感器信号同步与电平转换
  2. 消费电子‌:按键消抖与状态锁定
  3. 网络设备‌:时钟分频与信号调理
  4. 汽车电子‌:采用Q100认证的车规级应用
  5. 医疗设备‌:低功耗数字接口设计
  • D触发器
  • 低电平
  • 高电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有置位和复位功能的D触发器;上升沿触发-74LV74_Q100
    具有置位和复位功能的 D 触发器;上升沿触发-74LV74_Q100
    发表于 02-16 21:04 0次下载
    具有置位和复位功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b>;上升沿<b class='flag-5'>触发</b>-<b class='flag-5'>74LV74</b>_Q100
    增强产品,具有集成翻译功能的D触发器SN74LV2T74-EP数据表
    电子发烧友网站提供《增强产品,具有集成翻译功能的D触发器SN74LV2T74-EP数据表.
    发表于 04-28 10:15 0次下载
    增强<b class='flag-5'>型</b>产品,具有集成翻译功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74LV2T74</b>-EP数据表
    具有集成转换功能的 D 触发器SN74LV2T74数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的 D 触发器SN74LV2T74数据表.pdf》资料
    发表于 04-29 10:35 0次下载
    具有集成转换功能的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74LV2T74</b>数据表
    汽车类正边沿触发D 触发器SN74LV74A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《汽车类正边沿触发D 触发器SN
    发表于 05-06 14:40 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>正边沿<b class='flag-5'>触发</b>式 <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74LV74</b>A-Q1数据表
    具有集成转换功能的汽车类 D 触发器SN74LV2T74-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的汽车类 D 触发器SN74LV2T74-Q1数据表.
    发表于 05-08 14:29 0次下载
    具有集成转换功能的汽车类<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74LV2T74</b>-Q1数据表
    具有清零和预设功能的施密特触发输入正边沿触发D触发器SN74HCS74数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零和预设功能的施密特触发输入正边沿触发D
    发表于 05-09 11:21 0次下载
    具有清零和预设功能的施密特<b class='flag-5'>触发</b>输入<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b>正边沿<b class='flag-5'>触发</b>式<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74HCS74</b>数据表
    具有清零功能的四 D 触发器SN74LV175A数据表
    电子发烧友网站提供《具有清零功能的四 D 触发器SN74LV175A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 11:18 0次下载
    具有清零功能的四<b class='flag-5'>路</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>SN74LV</b>175A数据表
    SN74HC74-EPD正边沿触发触发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74HC74-EPD正边沿触发触发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 11:10 1次下载
    <b class='flag-5'>SN74HC74</b>-EP<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b>正边沿<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>触发器</b>数据表
    74LV74-Q100D触发器规格书
    电子发烧友网站提供《74LV74-Q100D触发器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 18:14 0次下载
    <b class='flag-5'>74LV74</b>-Q100<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b>规格书
    74LV74D触发器规格书
    电子发烧友网站提供《74LV74D触发器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 18:15 0次下载
    <b class='flag-5'>74LV74</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b>规格书
    Texas Instruments SN74LV74A/SN74LV74A-Q1通道D触发器数据手册
    的头像 发表于 07-04 09:17 1246次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV74</b>A/<b class='flag-5'>SN74LV74</b>A-Q1<b class='flag-5'>双</b>通道<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b>数据手册
    Texas Instruments SN74LV8T374-EP八D触发器数据手册
    Texas Instruments SN74LV8T374-EP八D触发器是8位触发器,具有
    的头像 发表于 07-05 10:47 1004次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN74LV8T</b>374-EP八<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>D</b>类<b class='flag-5'>触发器</b>数据手册
    SN74LV273A:2-5.5V八D触发器技术解析
    Texas Instruments SN74LV273A/SN74LV273A-Q1八D触发器
    的头像 发表于 09-02 09:37 1679次阅读
    <b class='flag-5'>SN74LV</b>273A:<b class='flag-5'>2</b>-5.5V八<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>触发器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    74LVC74D正边沿触发触发器的深度解析
    的头像 发表于 03-13 16:00 382次阅读
