随着汽车电子系统变得越来越智能,对功能安全(Safety)的要求越来越高,同时信息安全(Security)也越来越被关注,安全调试(Secure Debug)机制已成为一个重要的信息安全特性。NXP推出的S32K3系列MCU配备了多层次的生命周期管理和硬件安全引擎(Hardware Security Engine, HSE),以确保在产品开发与部署中的信息安全。
本文主要介绍如何在IAR Embedded Workbench for Arm中实现NXP S32K3的安全调试。
01NXP S32K3生命周期与调试权限
NXP S32K3的生命周期(Lifecycle,简称LC)是芯片内用于表示设备状态的重要机制,其状态变化遵循单向流程,不可逆转。生命周期的不同阶段(如: CUST_DEL、OEM_PROD、IN_FIELD等)决定了开发者是否可以访问特定的调试功能和HSE接口。调试功能通常在开发阶段可用,而在量产阶段需限制,以防止未经授权的访问。
在生命周期进入CUST_DEL后面的阶段(如:OEM_PROD、IN_FIELD、PRE_FA),可以配置为Trusted,即开发者通过安全身份认证机制,才可以访问调试端口,进行软件调试。
02安全调试身份认证机制
当MCU调试端口被设置为受保护状态后,若调试器未能通过身份认证,将无法建立调试会话。NXP提供了两种主要的身份认证方式:
1. 静态认证(Static Authentication):
调试器在每次复位后需提供相同的预设密钥(Application Debug Key/Password, ADKP)以解锁调试接口。
2. 动态认证(Dynamic Authentication):
调试器在每次复位后,需基于芯片生成的挑战数据进行加密计算,并返回相应响应数据以完成身份认证。
这两种模式均需通过HSE接口在CUST_DEL阶段配置,配置方式依赖于HSE的set attribute服务接口(HSE_DEBUG_AUTH_MODE_ATR_ID)。
另外,在每种身份认证方式下,都有两种情况,一种是密钥与MCU UID无关(w/o UID diversified), 另一种则是密钥与MCU UID相关(w UID diversified)。
03加锁调试端口
1. 128 位ADKP是一个非常重要的 OTP HSE 系统属性,与安全调试、生命周期和 IVT 身份验证等功能密切相关。通过配置ADKP可以实现加锁调试端口,加锁方式如下:可以直接编写程序烧录ADKP,或者通过HSE进行配置。
2. 生命周期需要配置到CUST_DEL之后的生命周期(OEM_PROD、IN_FIELD等),调试端口可基于ADKP的配置进行保护。生命周期配置到进入下一阶段之前,确保ADKP已配置。
加锁调试端口具体流程请咨询NXP。
04安全调试辅助工具 SDAF
NXP提供了对应的安全调试辅助工具(Secure Debug Assist Firmware, SDAF),支持用户在IAR Embedded Workbench for Arm中实现静态和动态身份认证。该工具可用于密钥派生、加密封装、UID管理等关键操作。
SDAF支持如下功能:
利用芯片UID派生ADKP密钥
封装ADKP(支持RSA-2048加密)
将封装密钥注册至本地数据库
SDAF工具与IAR调试脚本配合使用,以实现身份认证流程。SDAF工具可以在NXP S32DS的安装目录中找到,更多关于SDAF工具的信息请咨询NXP。
05安全调试(静态认证)操作流程
开发环境: IAR Embedded Workbench for Arm v9.60.4 + I-jet 硬件调试器
1. 准备工作:
a) 调试端口已加锁的NXP S32K3 MCU
b) 获取UID:在调试选项界面配置--macro_param vlk_path="C:/NXP/S32DS.3.5/S32DS/tools/S32Debugger/Debugger/Server/CCS/bin"即配置SDAF工具的路径,然后直接启动调试,身份认证失败后会退出调试,但在Debug log中有打印UID信息。(只有With UID Diversified情况下,需要进行这步操作)
c) 获取ADKP。ADKP为认证密钥,一般由安全人员保管。本示例的ADKP为0x00112233445566778899AABBCCDDEEFF
2. 使用SDAF工具(需要使用admin权限操作SDAF工具),通过volkano_utils.exe的derive_adkp命令,用芯片 UID 来派生 ADKP。(只有With UID Diversified情况下,需要进行这步操作)
3. 在Debugger选项中,按下图格式输入密钥,本示例中:
a) Without UID Diversified模式: 密钥为0x00112233445566778899AABBCCDDEEFF
b) With UID Diversified模式: 密钥为上一步所生成的派生后的ADKP,本例为0xB61A47A672A895E0F384EA32EBD99626
4. 启动调试后,在连接内核时,会调用调试脚本的函数_ExecDeviceCoreConnect() -> _authentication() ->_key(),将密钥写入相应的寄存器。
5. 密钥写入后, _authentication()函数检查是否JTAG调试已开放,如已开放,则继续调试,否则退出调试。
06总结
本文主要以静态认证为例介绍了如何在IAR Embedded Workbench for Arm中实现NXP S32K3的安全调试。
NXP S32K3的动态认证安全调试也已经在IAR Embedded Workbench for Arm中实现,如有需求,欢迎联系IAR中国获取更多详细信息。
mcu
147文章
18618浏览量
387385 -
NXP
61文章
1377浏览量
194850 -
调试
7文章
623浏览量
35386 -
IAR
5文章
400浏览量
38347
原文标题:在IAR Embedded Workbench for Arm中实现NXP S32K3安全调试
文章出处:【微信号:IAR爱亚系统,微信公众号:IAR爱亚系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用J-Link Attach NXP S32K3导致对应RAM区域被初始化成0xDEADBEEF
恩智浦推出用于汽车微控制器单元——S32K3系列
IAR Systems支持NXP S32K3 MCU系列下一代汽车应用
s32k3每次运行到Mcu_DistributePllClock报错怎么解决?
S32DS和S32K3在软件下载页面中不再可用怎么解决?
在哪里可以获取S32DS和S32K3软件包下载包?
S32K3系列的安全性能如何?
如何搭配S32K3来实现不同系统功能安全要求
详细展示S32K3在功能安全的方方面面
S32K3电机控制资源精华汇总
S32K3可以直连AWS云服务啦!
基于 NXP S32K312+FS23 的汽车通用评估板方案
如何实现NXP S32K3系列MCU安全调试
