虹科干货 | AS三部曲之一:如何理解TSN同步概念中的时钟角色?
虹科智能自动化 2025-08-13 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
随着时间同步需求的增长,IRIG-B、LORAN-C、NTP、PTP、GPS同步和SyncE等技术相继被提出并应用。然而,这些方案要么难以满足高精度要求,要么实现成本过高,限制了它们在低成本高精度场景下的适用性。
在此背景下,AS脱颖而出——它仅需极少的网络、计算和硬件资源,即可实现纳秒的同步精度。因此,作为PTP协议下的一个精简协议规范,正日益成为高精度时间同步领域最具竞争力的技术方案,所以如何理解AS,是TSN应用人员的入门第一步。
01 .
如何定义AS
时间敏感网络(TSN)的核心技术之一在于建立统一的时间基准,以确保网络具备确定性传输能力。
为了实现这一目标,网络中的所有终端设备必须保持高度一致的时钟同步。其中,IEEE 802.1AS-2020标准作为IEEE 1588v2的特定应用规范,专门针对TSN环境优化,能够提供纳秒级的高精度时钟同步
在该机制下,主时钟服务器会向网络内所有参与设备广播同步信息,这些设备通过运行最佳主时钟选择算法(BMCA)来确定最优时间源。
此外,每个PTP实例在接收同步数据时,需结合路径延迟信息对时间戳进行动态修正,以确保时钟同步的准确性。
02 .
AS基本概念
在IEEE 802.1AS标准架构中,网络设备被划分为两类角色:边界时钟(BC) 和 普通时钟(OC)
尽管两者均需参与最佳主时钟(BMCA)选举,但功能存在差异——边界时钟需承担同步信号的转发任务,而终端设备则通过应用服务接口向上层提供同步时间。
值得注意的是,IEEE 802.1AS边界时钟的同步传输机制在数学建模上与IEEE1588的点对点透明时钟(TC)具有等效性。其核心原理在于:
频率偏移补偿:每个桥接设备实时测量与相邻节点的时钟频偏,并累计计算相对于主时钟(GM)的总偏移量
时间戳修正:通过分析同步报文从“从端口”接收至“主端口”转发的时延差,动态调整后续报文携带的同步时间
路径延迟测量:采用对等延迟机制(Peer Delay Mechanism)精确量化相邻桥接设备或终端节点间的传播延迟
①. 时间同步域
在时间同步网络中(Time Synchronization Network),设备按照层级结构进行组织,其中一级节点部署1级时间同步设备,二级节点部署2级时间同步设备,依此类推,形成多级同步架构。
采用精确时间协议(PTP)的网络构成一个PTP域(PTP Domain),每个PTP域内仅存在一个主时钟源,域内所有设备均与该时钟源同步。在AS2020标准中,一个网络中可包含多个同步域,各域之间相互独立,各自维护独立的同步时间,彼此不直接同步。
这种架构确保了不同时钟域之间的时间隔离性,适用于需要多时钟源协同工作的复杂网络环境。
②. 时钟节点/角色
时间同步网络中的同步域由若干时钟节点构成,根据功能差异主要分为两类:
普通时钟(Ordinary Clock,简称OC)
同一个PTP域内,只存在单个物理端口参与PTP时间同步的节点。设备通过该端口从上游节点同步时间,或者向下游节点发布时间。
边界时钟(Boundary Clock,简称BC)
边界时钟在PTP系统中被定义为替代传统网络交换机或路由器的设备。这类时钟具有多个PTP端口,每个端口都能独立访问PTP通信路径。作为不同PTP域之间的接口,边界时钟负责拦截并处理所有PTP消息,同时传递其他网络流量。
通过BMC算法,边界时钟会选择各端口能感知的最佳时钟源。被选中的端口将被设置为主从关系,而边界时钟的其他端口则会被激活为主设备,向其所属域发送指令。
这类时钟角色通常具备不少于两个同步端口,通过指定那些端口用于接收主时钟信号,以及其余端口负责时间信息转发。
③. AS同步端口
在时间同步的实现架构中,网络设备的接口可被配置为功能端口,根据其在时间同步拓扑中的功能角色划分为以下三类:
主同步端口(Master Port)
它作为时间基准发布节点,主动发送Sync/Follow_Up报文,可配置于普通时钟(OC)或边界时钟(BC),通常作为同步域的根时钟接口。
从属端口(Slave Port)
它作为时间基准接收节点,主要处理Delay_Req/Resp报文交换,可存在于OC或BC设备,关键影响端到端时间误差。
待机端口(Passive Port)
它通常保持协议运行但不参与同步,监听PTP报文但不响应,仅出现于BC设备,在主从端口故障时快速切换。
④. 时钟主从关系
在PTP同步网络中,各设备通过动态的主从架构实现时间同步,其中时间发布方作为主节点(Master Node)及其主时钟(Master Clock)通过主端口(Master Port)发送同步信号,而时间接收方作为从节点(Slave Node)及其从时钟(Slave Clock)则通过从端口(Slave Port)进行时间校准,这种主从关系具有相对性,同一设备在不同同步层级中可能同时具备主从双重角色。
⑤. 时钟选源
同步协议提供两种时钟源选择机制:静态配置和动态BMC算法。
静态模式允许管理员直接指定主时钟源
BMC模式则通过协议自动选取最优时钟源以确保同步精度。在同步协议框架下,时钟节点通过交互Announce报文来共享时钟源参数,包括主时钟优先级、时间等级、精度指标以及拓扑跳数等关键信息。基于这些参数,各节点能够智能确定最佳主时钟源、选择同步端口并建立主从同步关系,最终构建出以主时钟为根节点的无环生成树拓扑
在正常工作状态下,主节点会持续向从节点发送Announce报文维持同步关系。当从节点检测到Announce报文超时丢失时,将自动触发重新选源流程,切换至备用端口建立新的主从同步链路。
⑥. BMC算法
在协议定义的同步网络中,系统通过最佳主时钟(BMC)决策机制动态确定主时钟节点并配置端口角色。该算法通过分析各节点通告报文(Announce)中的时钟质量参数进行综合评判,具体决策依据包括:
主优先级(Priority1):用户可配置参数(0-255),数值越小优先级越高
时钟等级(Clock-Class):表征时钟源级别,数值越小等级越高
时钟精度(Clock-Accuracy):反映时间准确度,数值与精度成反比
稳定性指标(OffsetScaledLogVariance):数值越小稳定性越佳
次优先级(Priority2):辅助决策参数(0-255),数值小者优先
决策流程遵循严格的多级比较原则:首先比对Priority1参数,若相同则依次比较Clock-Class、Clock-Accuracy、OffsetScaledLogVariance和Priority2。通过调整这些参数的配置,可以灵活控制系统的主时钟选举结果,实现精确的时间同步与故障保护。BMC机制确保了整个PTP网络能够自动构建最优的时钟同步拓扑
03 .
虹科TSN设备
AS时钟角色测试示例
①. 基于RELYUM TSN交换机的AS Master—Slave同步测试
选取两台RELY-TSN交换机完成点对点的链接,例如交换机1的Port-0与交换机2的Port-0相连。
修改交换机1和交换机2的IP地址,例如其中交换机1的IP地址为192.168.4.64,交换机2的IP地址为192.168.4.65,这样通过交换机1/2其中一个Port就可以同时访问两个Web配置页面
注:建议连接作为Master交换机的Port-1.
虹科合作伙伴SOC-E RelyUm系列
RELY-TSN-Bridge TSN交换机
4端口TSN交换机
提供4/12/20个多媒体千兆以太网端口和1个内部端口,部分型号可同时支持1/10G
合并OT和IT世界,并保证确定性以太网网络中所有设备的互操作性和标准化
支持市场上数量最多的TSN标准
适用于铁路、航空航天、汽车、工业自动化等技术条件苛刻的行业应用场景
②. Mater-Slave时钟设置
根据第2节当中对于BMCA最佳主时钟选取的规则,设置IP地址192.168.4.64交换机的时钟Priority1为200,192.168.4.65交换机的时钟Priority1为默认248,并开启gPTP的start功能。
此时情况下,4.64交换机的时钟作为Master存在,4.65交换机作为Slave存在。如下设置:
③. 观察时间同步角色差异
首先观看主时钟设备的PTP clockID实例,GM clock ID以及GM present布尔值。
其中PTP clockID实例为本设备的时钟源ID、GM clock ID为主时钟Master ID、GM present为false时表示本设备作为主时钟源Master设备;为ture时表示本设备作为从时钟Slave设备(外部存在Master)。
由结果显示,Slave设备(交换机2)的GM clock ID为Mater设备(交换机1)的PTP clockID实例,并且GM present=true,同步精度GM offset为18ns左右。
在打印信息中,Master设备(交换机1)的Port-1端口作为Master-port,Slave设备(交换机2)的Port-2端口作为Slave-port,与第2节中描述一致。
结语 .
工业控制、车载网络等对时间敏感的关键领域,高精度时钟同步是保障系统稳定运行的核心基石。IEEE 802.1AS凭借纳秒级同步精度与轻量化实现优势,正成为破解低成本高精度同步难题的关键技术,为TSN的大规模落地提供了坚实的时间基准支撑。
本系列文章将分3期深入剖析AS技术,了解更多关于AS的深度解读与实践技巧,敬请关注虹科,以便及时获取后续文章动态
作者简介
罗显志
虹科高级技术工程师,专注TSN技术领域,具有丰富的理论基础和应用经验,提供专业的TSN测试和培训服务。
  • 虹科电子
  • PTP
    PTP
  • TSN
    TSN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    油烟机选购三部曲
    油烟机选购三部曲厨房油烟含有20多万种有害物质,不仅会致癌,对肠道、大脑神经等也有很大的危害。厨房油烟已成为人体健康的隐形杀手。而肩负清洁厨房油烟的重任,款好的吸油烟机将为你的生活增色不少
    发表于 12-22 14:45
    三部曲(全书)
    天嵌的三部曲
    发表于 07-01 16:41
    冒泡排序法三部曲、冒泡排序原理版
    的类型就多进行3x4次排序,为了解决这个问题,对冒泡排序法进行进步优化,将在冒泡排序法三部曲の二、冒泡排序优化解决这个问题。
    发表于 09-12 10:30
    冒泡排序法三部曲の冒泡排序原理版()
    ;, array[n]);printf("\t");//空格次}return 0;}运行结果上述代码没有问题,但是如果数组是类似{1,2,3,5,4}这样的类型就多进行3x4次排序,为了解决这个问题,对冒泡排序法进行进步优化,将在冒泡排序法
    发表于 09-12 10:42
    冒泡排序法三部曲の二冒泡排序法的优化
    本帖最后由 卢小二 于 2019-9-14 11:23 编辑 环境:VS2017C language在冒泡排序法三部曲冒泡排序法的原理之后,其实存在些可优化的问题,首先就是假如是
    发表于 09-13 12:17
    荣耀Note9什么时候上市?荣耀三部曲华为荣耀Note9即将发布,配置、渲染图、价格消息汇总
    喜欢全面屏新机?喜欢大屏手机?那这部6.6英寸的超大屏全面屏手机真的是不容错过。这就是华为即将发布的最新旗舰,荣耀三部曲之一的---荣耀Note 9。
    发表于 08-02 10:16 4130次阅读
    存储三部曲的第一部——NAS
    目前数据存储的形态,主要就是SAN、NAS和OBJ这种。作为存储三部曲的第一部,先来说说我最喜欢的NAS。 NAS(Network Attached Storage),网络附加存储。简单的说
    的头像 发表于 12-03 14:11 3865次阅读
    存储三部曲最后一部SAN的现状如何?
    今天分享存储三部曲的最后一部,高冷的SAN。 SAN(Storage Area Network),存储局域网络,种主要基于FC(FibreChannel)的光纤通道存储技术,用于SAN
    的头像 发表于 12-03 14:15 3452次阅读
    干货 | TSN标准——IEEE802.1AS-2020和IEEE802.1AS-2011有哪些不同?
    干货IEEE802.1AS-2020——和IEEE802.1AS-2011有哪些不同——“IEEE802.1AS概要IEEE802.1工作组正在推动时间敏感网络(TSN)标准在工业
    的头像 发表于 03-02 09:36 6151次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>干货</b> | <b class='flag-5'>TSN</b>标准——IEEE802.1AS-2020和IEEE802.1AS-2011有哪些不同?
    干货|TSN标准——IEEE802.1AS-2020和IEEE802.1AS-2011有哪些不同?
    的头像 发表于 01-26 17:37 2726次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>干货</b>|<b class='flag-5'>TSN</b>标准——IEEE802.1AS-2020和IEEE802.1AS-2011有哪些不同?
    干货|如何通过NETCONF配置RELYUM TSN SWITCH
    RELYUM-TSN-SWITCH​RELYUM-TSN-BRIDGE该设备可用作提供
    的头像 发表于 03-02 15:11 1157次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>干货</b>|如何通过NETCONF配置RELYUM <b class='flag-5'>TSN</b> SWITCH
    的头像 发表于 01-24 14:45 2218次阅读
    科教您 | TSN配置软件RELY-TSN-Configurator基本操作指南
    TSN网络存在多个设备的时候,使用CNC配置工具会比单独配置更加高效。RELY-TSN-Configurator是
    的头像 发表于 09-08 09:33 2227次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科教您 | <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>TSN</b>配置软件RELY-<b class='flag-5'>TSN</b>-Configurator基本操作指南
    AS三部曲之二 | TSN同步运行机制:多级设备同步如何避免误差累积?
    (AS三部曲之一:如何理解TSN同步概念
    的头像 发表于 09-25 17:32 1568次阅读
    AS<b class='flag-5'>三部曲</b>之二 | <b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>同步</b>运行机制:多级设备<b class='flag-5'>同步</b>如何避免误差累积?
    AS三部曲收官 | TSN精度突破:IEEE 802.1AS如何实现纳秒级时间同步
    同步协议,以下简称AS)同步逻辑,AS三部曲已来到终章,先快速衔接前两篇核心:第篇《如何
    的头像 发表于 11-05 17:03 1610次阅读
    AS<b class='flag-5'>三部曲</b>收官 | <b class='flag-5'>TSN</b>精度突破:IEEE 802.1AS如何实现纳秒级时间<b class='flag-5'>同步</b>?
